Старый 13.04.2013, 20:45   #41
mrsol
mrsol is on a distinguished road
А ссылку на этот контролер и что он по цене стоит?
mrsol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 18:25   #42
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Taifunfly is on a distinguished road
Сообщение от mrsol Посмотреть сообщение
Цена приемлема)ссылка
У меня СБ на текстолите с защитной плёнкой-толщина и вес минимальны.
Taifunfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 23:33   #43
Dron2003
Машина: ШНива
Dron2003 is on a distinguished road
Сообщение от yurachka Посмотреть сообщение
Схема и прошивка, контроллер pic12f675. К реле (по схеме) подключается силовое реле (например от лебёдки и т.п.).
Контроллер автоматически выполняет функции:
Запуск с 2х аккумуляторов, зарядка 2х аккумуляторов, при использовании лебёдки отключает 2 аккумулятор. При выключенном зажигании 2 аккумулятор отключён. При отсутствии зарядки на заведенной машине отключает 2 аккумулятор. Во всех случаях, когда 2 аккумулятор отключён, его можно подключить на 20 мин, нажатием кнопки.
Управление 2 кнопками. Индикация 2 светодиодами. Предусмотрена клавиша вкл. Устройства.
Настройка производится переменным резистором. Выставляется напряжение питания 13,5В и поворачивается резистор, пока не замкнется реле.
Нужен программатор для прошивки.
Спасибо! А схемку можно?
Dron2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 16:34   #44
yurachka
Регион: 60
yurachka is just really niceyurachka is just really niceyurachka is just really niceyurachka is just really nice
Схемы не рисую, сразу развожу на плате.
yurachka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 15:47   #45
AleStorm
AleStorm is on a distinguished road
интересная ветка ...
не знал что на Бычке есть такая прикольная замута (хотя видел в автозапчастях блоки ТрВБ) для получения вторых 12в, это дало намёк как сделать из готовых компонентов получение мощных 24в в обычной машине, но как то по совковому это будет...
кстати, на дизельных Крузаках стартёр тоже 24в, бортсеть, естественно, 12в. Стоят 2 батареи по 12в (заряжаются параллельно), а при старте переключаются специальным контактором последовательно и крутят стартёр
не думал, что для выдачи полной мощности современным генераторам 5000об\мин надо (((
кстати, когда прикуриваешь машину с севшим акб (интересно, ампер 20 берёт или меньше?), даже гена современного ВАЗа на холостых выдаёт положенные 14в, иномарки и подавно. Так что хоть обгазуйся, быстрей не зарядишь а вот если решил заводить прикуриваемую тачку сразу, тут тыщи 3 оборотов придётся поддать, если уверен что гена от 100-150 ампер не перетрудится)))
классно, что уже есть в продаже девайсы типа УРА, может пригодиться
я тоже использовал 2-й аккум для питания компа и музыки, чтоб не бояться посадить штатный аккум включив надолго музыку, или вообще, забыв выключить комп (на первых этапах у меня не было автовыключения)
доп. акб подключил параллельно основной через реле, реле включалась от линии X (+ACC). С тем же успехом можно посадить на линию 15а, чтоб при заводе доп батарея отключалась, и если она разряжена, не создавала лишней нагрузки. На случай, если штатная села, а дополнительная наоборот заряжена, можно их запараллелить вручную. У меня обе батареи в багажнике, так что длинных проводов тянуть не пришлось, ну и насчёт гены тоже не волновался, 140а на 2 60-амперника с огромным запасом хватит.
Последний раз редактировалось AleStorm; 02.07.2013 в 16:56.
AleStorm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 16:43   #46
Sol_S
Машина: 96\Toyota\Ipsum
Приветствую, товарищи инженера.
Задумался внедрить второй аккум на 7,5А и не хай с него комп работает. Есть устройство от дяди Ляо:
Solar Panel Charger Controler Regulator 10A 12V/24V Over-charging Protection s7
Features:
1. Over-load protection
2. Short circuit protection
3. Protection from the lightning strike.
4. under-voltage protection
5. over-charging protection
6. Dimensions: 10 x 9.5 x 3.7cm( 4 x 3.7 x 1.5 " )
7. Temperature Compensation: -20°C ~ +60°C
8. This product has been certified by CE
9. Colour: Black
• The product can automatically manage the work of Solar Panel and battery in Solar System, the following is the 12V and 24V corresponding solar panel configuration
Auto: 12V / 24V
10A:144W/240W
Notice:
1. Please make sure the rated voltage of solar panels, batteries the loads are same and are all 12V or all 24V.
2. The rated current of solar panels and load must be less than the rated current of controller.
Parameters
Rated voltage 12V or 24V
voltage of stop power supply*10.8V or 21.6V
Rated charging current 10A()
Voltage of resume power supply *11.8V or 23.6V
Rated load current 10A
Voltage of stop charging *14V or 28V
Working temperature -20 ~ +60°C
Temperature coefficient of voltage stop charge -3mV/°C/cell
Dimension (L*W*H) 101×95×35 mm
Net weight 120g
Стоимость огромная - 9,15 американских денег
И имеются схемы от русского Вани . Например http://radioskot.ru/forum/19-587-1
Вопроса собственно три:
1. кто юзал девайсину для заряда от солнечных батарей?
2. кто собирал свою схему?
3. как бедет себя таймер 555 в машине зимой?
Старый 15.03.2014, 11:09   #47
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
сайт с разными ЗУ - в т.ч. для организации второго акка
http://www.ctek.ru/device/chargers/d250s-dual.html
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
