Старый 12.04.2013, 13:38   #3301
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Была Тоета Виста 1,8 л, припоминаю, что расход по городу был те самые 12 л/100.
Машину сменил, сейчас редко бывает меньше 15 л/100
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 13:49   #3302
troeca
Машина: Nissan Almera N16
troeca is on a distinguished road
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
troeca ,банально, но все же протечек бензина нигде нет???может где соединение ослабло...
Когда последний раз изучал, ничего подобного не наблюдалось, да и насос давил исправно, бензином тоже не пахнет, можно конечно и еще разок глянуть, благо далеко лезть не надо, правда сами магистрали проверить проблематично под авто, но с другой стороны, насос давит 3,2 очка, обратки нет, пробило бы давлением в струйку.
А каков шанс, что цепь могла перескочить на звезде коленвала и реально ли проверить?
Nissan Almera N16 Luxury 2.0 МКПП 2004г.в.
troeca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 14:12   #3303
Vlad24Krsk
Сообщение от troeca Посмотреть сообщение
....А каков шанс, что цепь могла перескочить на звезде коленвала и реально ли проверить?
На счет шанса не могу сказать, а то что ничего не перескочило, это точно. См. данные в файле csv пост 3268
19. INT/V TIM - Угол поворота распредвала впускных клапанов, град
Это очень важный параметр, он отражает работу клапана VVT механизма фаз газораспределения.
Проверяется на ХХ (по мануалу) -5…+5 град и до 20 град при 2000 об/мин.
На практике на ХХ -1…+1 град, срабатывания нет, это свидетельствует, что цепь не растянута, метки на своем месте.При очень плавном увеличении оборотов примерно до 1500 об/мин INT/V TIM 0 град, затем резко возрастает до 13…15 град и продолжает увеличиваться до 20….40 град при 2000…3500 об/мин.
В диапазоне 2000….2500 клапан может закрываться (-1..0…+1 град), что нормально.
При резком сбросе газа параметр мгновенно приходит к значению, характерному для ХХ -1…+1 град. Это значит, что клапан не зависает из-за загрязнения.
20. INT/V SOL - Управление на клапан VVT (впускного вала), %
Информация об уровне сигнала на соленоид, управляющий клапаном.
На ХХ 0…2%, этого недостаточно, чтоб шевелить клапан, при оборотах 2000 об/мин и выше 0….50%.
Отсутствие сигнала свидетельствует о проблемах с электрикой.
Если сигнал INT/V SOL есть, но INT/V TIM равен 0 град это значит клапан «завис» из-за загрязнения.
Старый 12.04.2013, 14:26   #3304
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Судя по схеме проверки, сброс паров топлива происходит при небольшом избыточном давлении 0,06...0,03 атм, а подсос воздуха при разряжении в баке 0,15...0,2 атм
А может наоборот, если давление и разряжение в баке?
Старый 12.04.2013, 14:43   #3305
Vlad24Krsk
Вроде я правильно схему понял. К примеру, вакуумным насосом создают разряжение в испытательной магистрали, подсоединенной к наружной части пробки. При вакууме 0,03...0,06 (уменьшении давления в магистрали, которое увидит вакуумный манометр) пшикнет из бака. Такая же ситуация возникнет в реальности, когда в баке давление повысится на эти 0,03...0,06 атм.
Старый 12.04.2013, 15:36   #3306
GASCHE
Аватар для GASCHE
В переходник для крышки закручена пробка, как вы ее закрепите с наружной части?
Старый 12.04.2013, 17:31   #3307
Vlad24Krsk
Да, действительно переходник закрепляется с резьбовой части пробки, а не снаружи.
Был не прав, сознаю
Старый 12.04.2013, 18:00   #3308
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
troeca Снимите логи на ходу с работы или на работу как обычно едете может чего увидим.
Может там ваша сетка оплавилась в вашем катализаторе, попробуйте без катализатора погазовать какие будут показания или для вас это проблема.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 20:14   #3309
troeca
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
Без пламегасителя действительно проблема, даже в случае оплавления, она не достанет не до зонда, не перекроет ни один проход воздуха, при данном устройстве это в принципе не возможно, можно вообще по большому счету считать, что банка пустая. Диаметр вставленной трубы 82-85 мм где-то (сейчас точно не помню), она значительно шире основного прохода для газов (размер самой банки 107мм по внутреннему), она хоть в литую оплавится может (опять же материалы тестировались перед установкой в печи), проход будет и значительный.
Какие именно параметры вывести, могу хоть всю дорогу записать, но в понедельник. Параметры сегодня снять не вышло, авто на выходные в гараж поставил сразу после работы, т.к. предложили потом до дому подвезти. В понедельник все возьму, запишу все что нужно.
Старый 12.04.2013, 21:32   #3310
samodelkin1
Регион: 70
А всю дорогу и запишите что-то же должно показать о большом аппетите.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
