#641 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Вот вы столько тем "интересных" наплодили,а прочитать про зарядку Li аккумуляторов не удосужились.Угробите батарейку пятью вольтами.
#642 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
Вот Ваше описание вашей схемы: "Когда нет внешнего напряжения контакты реле нормально замкнуты и контроллер с батареей работает в штатном режиме,при подаче напряжения,контактная группа переключается,отрубает контроллер с батареей,напряжение напрямую идет в планшет" Еще раз объяснюсь: - Когда зажигание выключено, то планшет питается от акб планшета. И все потребляет питание как обычный планшет валяющийся на полочке. Так? - Когда зажигание включено, то планшет просыпается от 5в, поступившие в него по юсб, тоесть он распознает подключение внешнего зарядного устройства. в этот же момент реле отсекает 5 вольт от контроллера батареи в этот же момент это же реле подает на планшет 5 вольт по проводу, который идет от контроллера батареи. Итого, в момент когда зажигание включено, на планшет подается одни и те же 5 в. но с двух сторон. Так? так, если я правильно понял, то в штатном режиме как раз и подается 5 вольт на контроллер. Или там какая-то хитрость?
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#643 |
#644 |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() Почему? Там же разорван штатный провод контроллера... +5В подается только внешнее через контактную группу реле.
#645 | ||
а выходит там на релюхе всегда висит постоянный +
#646 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Мужики, чего вы накинулись на wave_is? Вы посмотрите на схему о которой идет речь. Рисунок абсолютно нечитабельный. Выложил на всеобщее обозрение, так будь добр, не поленись и нарисуй схему хоть приближенно к стандартам, напиши пару строчек в пояснение. Надо элементарно уважать коллег по "несчастью".
#647 |
#648 | |
1) +5В подается внешнее через контактную группу реле. 2) +5В подается через USB порт через активный хаб. Так описывал автор. P.S. Никто не замерял сколько потребляет обычная автомобильная релюшка под напряжением?
#649 |
#650 |
![]() Напимер, WJ107-1C-12VDC, макс. 30mA
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34) | |
