Старый 11.04.2013, 17:17   #641
Denkos
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
P.S. А с какой целью, действительно, резали красный кабель от контроллера?
Не пробовали просто подать на него таким же способом 5 вольт без разреза?
какие будут негативные последствия если его не резать?
Вот вы столько тем "интересных" наплодили,а прочитать про зарядку Li аккумуляторов не удосужились.Угробите батарейку пятью вольтами.
Denkos вне форума
Старый 11.04.2013, 17:22   #642
wave_is
Да вы что,если так реализовать, то при переключении реле планшет просто напросто вырубиться.При пропадании АСС включается ХАБ и гасит планшет, при чем сдесь батарея, все постоянно запитано от машины.
может вы меня не так поняли?
Вот Ваше описание вашей схемы:
"Когда нет внешнего напряжения контакты реле нормально замкнуты и контроллер с батареей работает в штатном режиме,при подаче напряжения,контактная группа переключается,отрубает контроллер с батареей,напряжение напрямую идет в планшет"
Еще раз объяснюсь:
- Когда зажигание выключено, то планшет питается от акб планшета. И все потребляет питание как обычный планшет валяющийся на полочке. Так?
- Когда зажигание включено, то планшет просыпается от 5в, поступившие в него по юсб, тоесть он распознает подключение внешнего зарядного устройства.
в этот же момент реле отсекает 5 вольт от контроллера батареи
в этот же момент это же реле подает на планшет 5 вольт по проводу, который идет от контроллера батареи.
Итого, в момент когда зажигание включено, на планшет подается одни и те же 5 в. но с двух сторон. Так?
так, если я правильно понял, то в штатном режиме как раз и подается 5 вольт на контроллер. Или там какая-то хитрость?
wave_is вне форума
Старый 11.04.2013, 17:30   #643
Denkos
Я понять не могу, вы в танке что ли? Батарейка всегда висит в воздухе пока планшет в авто,а подключается когда дома и на реле нет внешнего напряжения:
Denkos вне форума
Старый 11.04.2013, 17:31   #644
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Почему? Там же разорван штатный провод контроллера... +5В подается только внешнее через контактную группу реле.
Alex-NN вне форума
Старый 11.04.2013, 18:29   #645
wave_is
я думал, что внешнее питание, которое подается через контактную группу реле, это АСС(зажигание).
а выходит там на релюхе всегда висит постоянный +
wave_is вне форума
Старый 11.04.2013, 18:29   #646
alexvtk
Аватар для alexvtk
Мужики, чего вы накинулись на wave_is? Вы посмотрите на схему о которой идет речь. Рисунок абсолютно нечитабельный. Выложил на всеобщее обозрение, так будь добр, не поленись и нарисуй схему хоть приближенно к стандартам, напиши пару строчек в пояснение. Надо элементарно уважать коллег по "несчастью".
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 11.04.2013, 18:40   #647
Denkos
И что там не возможно понять?Если нет хотя бы мало мальского представления о электричестве,не говорю уже об электронике,зачем вообще лезть в потраха.
Denkos вне форума
Старый 11.04.2013, 18:48   #648
wave_is
СТОП
1) +5В подается внешнее через контактную группу реле.
2) +5В подается через USB порт через активный хаб. Так описывал автор.
P.S. Никто не замерял сколько потребляет обычная автомобильная релюшка под напряжением?
wave_is вне форума
Старый 11.04.2013, 18:51   #649
Denkos
СТОП
Это все уже переходит в маразм,поудалял все свои посты и схему.Зачем вы лезете в недра планшета если не бельме.
Denkos вне форума
Старый 11.04.2013, 19:26   #650
alexvtk
Аватар для alexvtk
СТОП
Напимер, WJ107-1C-12VDC, макс. 30mA
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 71 (пользователей: 0 , гостей: 71)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
