#631 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Совершенно не показательные замеры. "Нечистый" эксперимент. Ненужны никакие китайско-некитайские зарядки. Нужен лабораторный блок питания с регулируемым выходным напряжением и приличным заапасом потоку. Ампер 5, не меньше. Потребляемый ток измерять не в разрыве цепи, а по падению напряжения на сопротивлении в разрыве цепи (0,1 - 0,2 Ома), но нужно очень мощное и точное. А так все это по-потолок ![]()
#632 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
сейчас выходит ситуация, что у каждого свой способ не все способы достаточно описаны + обычно когда другой пользователь повторяет способ, то у него выходит другая картинка. Какие способы вешать в шапку? ![]()
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#633 | |
П.С. дублирую вопросы 1) у акб планшета есть саморазряд. он же рано или поздно сядет? 2) как планшет распознает зажигание? и как распознает его пропадание?
#634 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Да как он сядет,включил раз в месяц зарядку часа на два и все. Все как обычно, по наличию зарядки. P.S. три недели откатался, подключил посмотреть заряд, со 100 до 98% опустилось. |
#635 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() Denkos, объясните, пожалуйста, планшет в машине у вас спит или при выключении зажигания он полностью вырубается? Если спит, то при отсутствии заряда батареи она садится за ночь как минимум на 2%, это на чистом стоке и на тимуровской, специально проверял. 3 недели во сне и потеряно всего 2% заряда - это фантастика, значит у вас каким-то образом планшет подзаряжается или полностью выключается, опять же, при появлении питания через реле - планшет начинает думать что он подключен к зарядке?
Судя по вашим описаниям у вас одна из лучших схем подключения питания, опишете, пожалуйста, очень подробно и с фото, вашу схему подключения, я вроде бы не совсем дурак, но до сих пор не могу полностью понять как и что у вас подключено и как работает.
#636 | |
#637 | ||
1. Тимуровская прошивка (для адекватного понимания появления питания при подключении хаба) и 2. игрик кабель (для подключения хаба)? Цитата:
Как я понял: при пропадании внешнего питания контакты реле замыкаются и планшет в режиме сна опять питается от акб планшета. Тоесть, в воздухе она висит только при включенном зажигании. Так? полностью согласен с этой фразой
#638 |
#639 |
![]() 2) тоже вариант.
Итого, при юзании Вашей схемы можно использовать: - активный хаб - игрик кабель - подать питание на погопины -------------------------------------- P.S. А с какой целью, действительно, резали красный кабель от контроллера? Не пробовали просто подать на него таким же способом 5 вольт без разреза? какие будут негативные последствия если его не резать?
#640 | |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 142 (пользователей: 0 , гостей: 142) | |
