Старый 06.04.2013, 09:28   #11
Vladget
Я же писал "Попробуй снять минус с аккумулятора, т.е. что бы от аккумулятора было запитана только вся эта система." т.е. убрать минус с корпуса машины а минус твоей системы там оставить , да можно и плюс убрать с питания машины т.е. просто запитать от аккумулятора всю твою систему
Старый 07.04.2013, 05:00   #12
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
чудес не бывает. Это земляная петля. Проверить просто.
Отсоедени разводку от акума и отсоедени акустические провода от усидка. Остальное пусть будет подключено. И прозвони землю. Минус, она же земля, должна быть одна и та же. и должна прозвониваться с RCA разъемов звуковой на массу и на массу усилка.
Если не звонится, значит разные массы.
Во вторых, все точки полдключения к массе должны производится в одной точке. Нельзя массы для компа взять у болта под сидением, а усилок разместить в багажнике и взять массу оттуда. Это аналогично - земляная петля.
Если не хочется бороться с земляной петлей, существуют блоки питания, которые гальвонически делают развязку земли. Повторяю, блоки питания, а не трансформатор для акустического провода. Но это дорого, особенно для мощной техники. Ни M2, M3, M4 и прочие БП не делают гальваническую развязку. Иначе они б стоили раза в три дороже.
Старый 08.04.2013, 15:13   #13
Likn
Регион: 69
Машина: Daihatsu YRV
Likn is on a distinguished road
Щас все прозвонил. Все честно, земля везде общая - На усиль идет с развязки, оттуда же на плату. Ради интереса отключил общий провод между выходом звуковухи и входом усиля. Почти ничего не изменилось. Зато, когда все вернул и коснулся общим проводом кузова, треск усилился многократно.
Отцепить все, кроме компа от аккума не получилось, у меня разводка идет от клемм.
Щас, после смены платы, при шунтировании резисторами на 150 Ом эффект заметно меньше, вообще уровень сигнала очень сильный.
Еще один нюанс - пока система грузится и драйвер еще не включил выход устройства, стоит мертвая тишина.
Может, все дело в разности выходного и входного сопротивления?
Самодельная программа многокамерной видеорегистрации - http://pccar.ru/showthread.php?t=16241
Likn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 15:45   #14
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
А почему шнурок от звуковой до усила не проверил ? Замкни джек с конца, который у звуковой намоткой на него
тонкого, медного провода и послушай. Должна быть полная тишина, если шумит, не копай в сторону звуковой компа,
не несут они таких помех. Проверь джеки мультиметром, пробником, земля должна быть на обоих концах.
При проверке со звуковой уровень в микшерах компа на максимал и не трогай. Силён сигнал, приводи вход усила в порядок,
при чём тут звуковая на компе ? Зачем подтяжку городить, не хочется моторизованный Альпс покупать, ставь потенц на вход.
ИМХО.
Старый 08.04.2013, 17:02   #15
Если устанешь копать, то это поможет 100%.
Старый 08.04.2013, 17:12   #16
Vladget
Только качество будет значительно хуже он кроме шума еще и частоты звука режет и очень неплохо режет
Старый 08.04.2013, 17:15   #17
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
.... испоганить звук
Лучше использовать BA3121
Старый 08.04.2013, 17:22   #18
Когда медведь на ухо наступит, то вроде ничего...потянет
За то чик(подключил), и тишина... http://www.youtube.com/watch?v=xAN142pHvxs пока мысли собирутся в кучу.
P.S как временное решение, имет право жить (300 рублей всего)
Старый 11.04.2013, 14:49   #19
Likn
Регион: 69
Час проковырялся в машине, выяснил один любопытный факт - общий с выхода звуковухи соединен с землей платы только до активации ее выходного каскада драйвером. В работе между общим выхода звуковой и общим платы есть потенциал!
То есть, выходы звуковой образуют с общим звуковой банальный дифференциальные пары. Между ними, понятно, тишина. Сегодня выдерну из старой магнитолы BA3121, соберу развязку и буду пробовать.
Старый 30.06.2013, 01:06   #20
Trantor
Машина: x-trail T30
Что интересно, ситуация один-в-один.
Также два провода от аккумулятора (сечением 2,5 мм2), также земляной с плюсовым у компа расходятся на комп и усилок, также помехи при выключенном двигателе от работы компьютера (треск при работе жесткого диска, писки при работе usb WiFi). Монитор также запитан от 12 В компьютера.
Карточка звуковая - ASUS внутренняя. Да, у нее земля не связана с землей блока питания.
Корпус - от Стаса, металлический.
Все земли в кучу - шум. Минимальный шум - все земли в кучу, а землю усилка - на корпус компа, шум при этом меньше, чем когда все земли в кучу! Хотя земля на усилитель идет вообще какими то левыми путями.
Усилитель и системный блок изолированы от кузова.
Ну и когда двигатель включаешь - тут уже и генератор подтягивается.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
