#1 | ||
![]() Регистрация: 09.09.2012
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
![]() Locosys LS23090 с оф сайта:
Вот ответ от оф.службы поддержки: Цитата:
#2 |
![]() Регистрация: 28.01.2012
Машина: VW POLO LIFTBACK
![]() А вы уверены, что вам нужны дрова?
например Kernel 3.0.51 поддерживает Locosys LS23090 из коробки. Для проверки выполните команду: Код:
ls /dev | grep tty Код:
/dev/ttyACM0 проверить можно просто командой: Код:
cat /dev/ttyACM0 Останется только установить GPSUSB настроить на /dev/ttyACM0 и включить автозапуск ![]()
Проект Viewsonic ViewPad 7 - закрыт Проект ODROID-X2 Обновление до Tinker Board Обновление до Android auto Последний раз редактировалось AlekSher; 31.01.2013 в 08:48. |
#3 | |
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
ссылка не грузится gps usb |
#4 |
Проект Viewsonic ViewPad 7 - закрыт Проект ODROID-X2 Обновление до Tinker Board Обновление до Android auto |
#5 |
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
![]() DNS AIRTAB E73 + Locosys LS-23090
В общем спасибо Rage2 и AlekSher Для установки сего девайса мне понадобились СМ9 от 20120913(ядро 3.0.36+, это важно), boot.zip -накатывается поверх СМ9 через Recovery, файловый менеджер Root Explorer ,Terminal и GPSTest, правленый cdc-acm.ko модуль.....с ним GPS будет жестко залочен как ttyACM99, либа gps.sun4i.so. Посредствам root-explorer копируем cdc-acm.ko в /system/lib/modules/ , выставляем права(разрешения) как у соседних, далее gps.sun4i.so кидаем с заменой в /system/lib/hw/ (выставляем права(разрешения) как у соседних). Теперь нужно прописать его в автозагрузку.Идем в /system/etc/init.d/ открываем файл 10usbaudio(т.к. все равно править его для корректной работы USB-Audio от Creative) #!/system/bin/sh # insmod /system/lib/modules/cdc-acm.ko stty -F /dev/ttyACM99 speed 115200 setprop "ro.kernel.android.gps" "ttyACM99" insmod /system/lib/modules/snd-hwdep.ko insmod /system/lib/modules/snd-rawmidi.ko insmod /system/lib/modules/snd-usbmidi-lib.ko insmod /system/lib/modules/snd-usb-audio.ko setprop usb.audio.out.freq 48000 echo "done USB Audio Modules Autoload" сохраняем, перезагружаемся в теминале набираем команду cat /dev/ttyACM99 если посыпятся буквы, значит всё работает, что и проверяем с помощью GPSTest. Возможные ошибки: модуль cdc-acm.ko для другой версии ядра (не для 3.0.36+) - проверить можно с помощью команд в терминале modinfo /system/lib/modules/cdc-acm.ko получим ответ, ищем строку vermagic: 3.0.8+ preempt mod_unload modversions ARMv7 , файл для другой версии ядра, ищем cdc-acm.ko для 3.0.36+ Последний раз редактировалось plohish; 06.04.2014 в 16:16. |
#6 |
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
![]() Появилась некая не стабильность в работе устойства. GPS-Test горит желтым и говорит что устройство подключено, но не видит спутники, Одновременно и навител также себя ведет. Отключение включение не помогает через настройки. cat /dev/ttyACM99 данные идут. Спасает только отключение через меню настроек и ребут, после чего включаешь через ЖПС-тест геолокацию и о чудо 15 спутников моментально. Вопрос, как сделать по ЖПС Отключено при загрузке умолчанию?
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090 Приора |
#7 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
#8 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Как приемник коллеги?
Так как LS23030 наполовину умер, встал вопрос покупки нового...купить старый проверенный или LS23090 взять?
#9 |
![]() Меня тоже этот вопрос волнует...ловит(использует в навигационном софте) ли он ГЛОНАСС?
Так-то в принципе GPS работает....но если не ловит, тогда лучше тот же LS23030, только из новых ревизий, уже на свежем чипе MTK3339 У него значительно повышена чувствительность и помехоустойчивость. И плюшки: -Поддержка функций AGPS(EPO), EASY, AlwaysLocate -Скорость обновления координат до 10 Гц -Функция широкополосного подавления активных помех (MTAIC) |
#10 |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
![]() В магазине кармонитор, уже давно продается новая модель приемника Locosys LS23030-G
Индекс G означает Glonass LS23090 снят с производства
Все для arduino. Последний раз редактировалось admin; 25.04.2013 в 17:29. |
