Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Bluetooth
Старый 08.04.2013, 21:49   #41
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
возможно китаезы отрубили уарт в прошивке, и оставили только spi. А может ttl уровни не совпадают. Попробуйте тестером к tx прицепиться и посмотреть напряжение
Замерял напряжение
при подаче 5V с моста usb-uart
имеем на HZ-BC05:
RX: 0.17V
TX: 1.75V
на самом usb-uart:
RX: 3.27V
TX:3.44V
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 08.04.2013 в 23:09.
Старый 09.04.2013, 10:17   #42
macau
очевидно- уровни не совпадают
Старый 09.04.2013, 10:34   #43
DmitrySmol
macau а это как то исправить можно?
я так понимаю надо чтото вроде этого ?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 09.04.2013 в 11:17.
Старый 09.04.2013, 11:19   #44
macau
да, но можно проще
Vin: 3V3
Vout: 1V8
Ra: 10 kOhm
Rb: 12 kOhm
Старый 09.04.2013, 13:36   #45
DmitrySmol
macau это на передачу, я правильно понял?
а вот что делать с приемом? чтобы cp2102 понимал что ему приходит.
С этим успешно справляется cp2104, но покупать такой мост за 15$, пока морально не готов.
эх, пришло время призвать своих знакомых повелителей паяльника и припоя.
P.S. но сразу попробую ваш вариант может и прокатит.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 15.04.2013, 22:16   #46
DmitrySmol
Заполучил заветный переходник
пришлось попросить товарища, сегодня буду тестить.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 16.04.2013, 04:14   #47
DmitrySmol
Тестирование с этим переходничком ниче не дало кроме спама x00 на прием (1.7 вольта на TX на HZ-BC05 это просто пустое состояние)
но платка рабочая.
Дальнейшие поиски в гугле нашли такую строчку:
"HZ-BC05 bluetooth module for a versatile bluetooth module, it USES CSR BC05MM chip"
BC05MM использован и в девайсе Lestat.
как я понял мне надо проделать с RESET на чипе:
Код:
// пин, подключенный к RESET wt32
pinMode(resetpin,OUTPUT);
digitalWrite(resetpin, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(resetpin, LOW);
т.е. переключить девайс в SLAVE (режим AT команд).
жаль что топикастер тут не появляется.
доп инфа
P.S. если ошибаюсь - поправьте
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 16.04.2013 в 05:16.
Старый 16.04.2013, 12:08   #48
awtoap
Аватар для awtoap
Плата должна работать сразу, так как она изначально на это рассчитана и не нужно переводить во всякие там slave режимы. Я уже говорил, что все зависит от прошивки флэша. CSR BC05MM стоит во всех китайских, практически, блюпупах.
Старый 16.04.2013, 13:20   #49
DmitrySmol
ок, а почему тогда топикастер делает резет?
P.S. при помощи переходника на порт сыпятся x00 .. стоит поднести руку к антене модуля начинается сыпаться всякий мусор .. Мне кажется что надо её инициализировать для работы с AT командами каким то образом.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 16.04.2013 в 15:01.
Старый 16.04.2013, 13:37   #50
awtoap
Аватар для awtoap
На руки вообще реагировать не должен, иначе модуль видимо уже убили ). Я могу подозревать, что это "пустая болванка", т.е. вообще без прошивки и по этому все порты в высокоимпендансном состоянии.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
