#31 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() ))) Без доки на модуль никак...ибо китайцы лепят что хотят...даже на плате в надписях очепятки. Я запрашивал раньше у них спеки и мне сказали, что есть на стринице тем и пользуйтесь. А там сгребли все, что нашли по этому чипсету. Но ни слово о командах.
#32 |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
![]() Команды пока второстепенно, законектиться к нему бы )
а ваш девайс на андройд портировать не пытались? P.S. списался с продованом BT платки может что ответит. |
#33 |
![]() Регистрация: 08.05.2011
Машина: Subaru
#34 |
![]() А без док счастья не видать ). Пробуй скорость 9600n8.
Нет, не пытался...я в ведроиде не соображаю. А програмеров разбирающихся в ведроиде тут нет (практически). |
#35 |
![]() awtoap, s.m мог бы попробывать. Ему б такой функционал не повредил.
P.S. 9600n8 теже яйца. P.S.S. mas_u спасибо, просто я валенок в электронике. Последний раз редактировалось DmitrySmol; 06.04.2013 в 03:24. |
#36 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
![]() возможно китаезы отрубили уарт в прошивке, и оставили только spi. А может ttl уровни не совпадают. Попробуйте тестером к tx прицепиться и посмотреть напряжение
В работе Китайнедожып+медиацентр на андроиде |
#37 |
![]() macau тестер на работе, в понедельник попробую.
Пробывал и 3.3V (это я так понял для батарейки) и 5V (это для зарядного) и все вместе. И скорости разные. Результат = 0. Надеюсь китаец че нить отпишет. Интересно если подпояться к usb data +- это чтото даст? |
#38 |
![]() Для питания и сигналов используй только гребенку контактов. Там где 3,3В не трож...это для прошивки флеша.
#39 |
![]() Набрел на интересную статью ..
собственно вот это: "Умеет работать в двух режимах: АТ-команд (для настройки и управления) и передачи данных (просто тупо отдает в эфир все, что получает по последовательному интерфейсу), переключение между режимами – аппаратное (в зависимости от состояния определенной ноги модуля. .. В режим AT-команд модуль переводится подтягиванием вывода PIO11 к питанию с последующим сбросом, в режиме передачи данных этот вывод заземлен или болтается в воздухе." в моем случае это видимо PIO0? поправьте если ошибаюсь. |
#40 |
![]() Я же говорил что прошивок куча, а про то, что говоришь подходит для модуля HC05, который работает только как SPP (COM порт). Вообще выпросить доки очень проблематично.
