Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Bluetooth
Старый 06.04.2013, 01:53   #31
awtoap
Аватар для awtoap
))) Без доки на модуль никак...ибо китайцы лепят что хотят...даже на плате в надписях очепятки. Я запрашивал раньше у них спеки и мне сказали, что есть на стринице тем и пользуйтесь. А там сгребли все, что нашли по этому чипсету. Но ни слово о командах.
Старый 06.04.2013, 02:03   #32
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Команды пока второстепенно, законектиться к нему бы )
а ваш девайс на андройд портировать не пытались?
P.S. списался с продованом BT платки может что ответит.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 06.04.2013, 02:14   #33
mas_u
Машина: Subaru
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
P.S.S mas_u а для чего она?
Если ты про NC - то обычно так подписывают пустой вывод, т.е. тот который на плате ни к чему не подсоединен.
mas_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 02:16   #34
awtoap
Аватар для awtoap
А без док счастья не видать ). Пробуй скорость 9600n8.
Нет, не пытался...я в ведроиде не соображаю. А програмеров разбирающихся в ведроиде тут нет (практически).
Старый 06.04.2013, 02:34   #35
DmitrySmol
awtoap, s.m мог бы попробывать. Ему б такой функционал не повредил.
P.S. 9600n8 теже яйца.
P.S.S. mas_u спасибо, просто я валенок в электронике.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 06.04.2013 в 03:24.
Старый 06.04.2013, 10:26   #36
macau
возможно китаезы отрубили уарт в прошивке, и оставили только spi. А может ttl уровни не совпадают. Попробуйте тестером к tx прицепиться и посмотреть напряжение
Старый 06.04.2013, 21:49   #37
DmitrySmol
macau тестер на работе, в понедельник попробую.
Пробывал и 3.3V (это я так понял для батарейки) и 5V (это для зарядного) и все вместе. И скорости разные. Результат = 0. Надеюсь китаец че нить отпишет.
Интересно если подпояться к usb data +- это чтото даст?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 06.04.2013, 22:28   #38
awtoap
Аватар для awtoap
Для питания и сигналов используй только гребенку контактов. Там где 3,3В не трож...это для прошивки флеша.
Старый 08.04.2013, 13:26   #39
DmitrySmol
Набрел на интересную статью ..
собственно вот это:
"Умеет работать в двух режимах: АТ-команд (для настройки и управления) и передачи данных (просто тупо отдает в эфир все, что получает по последовательному интерфейсу), переключение между режимами – аппаратное (в зависимости от состояния определенной ноги модуля.
В режим AT-команд модуль переводится подтягиванием вывода PIO11 к питанию с последующим сбросом, в режиме передачи данных этот вывод заземлен или болтается в воздухе."
в моем случае это видимо PIO0? поправьте если ошибаюсь.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 08.04.2013, 13:56   #40
awtoap
Аватар для awtoap
Я же говорил что прошивок куча, а про то, что говоришь подходит для модуля HC05, который работает только как SPP (COM порт). Вообще выпросить доки очень проблематично.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
