Старый 05.04.2013, 07:57   #1
admin.82
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
admin.82 is on a distinguished road
По умолчанию Установка Планшета в Ларгус
Ну вот и продал калину. В месте с калиной продался и CARPC. Не помню описывал ли я здесь процесс постройки в калине или нет. Вот с Ларгусом точно решил описать, насколько хватит сил, что и как иначе не честно будет по отношению к форумчанам их идями и опытом пользуюсь а своими мыслями и обибками не делюсь. Итак зачем мне все таки опять КАРПС ---ну как то не могу я теперь без этого в машине как то заняться нечем в свободное время))).Ну и плюс тот звук который я получил при постройки КАРПС ни с чем не был сравним , а использовал я и пионеры и алпайны ну не было того чего получи после установки компа в машину. На этот учтя все проблемы при постройки карпс в калине решил все организовать на планшете потому что в нем есть все и ничего мудрить не надо не надо. Я имею ввиду сам комп сенсорный монитор приемник сигналов GPS BT блок питания. Все это в одном устройстве которое можно купить а не искать все по частям в интернет магазинах. Итак, Был прочитан раздел про андроид в машине и я остановился на NEXSUS 7. Приобрел планшет протестировав его в домашних условиях вроде как все устраивает все хорошо. решился ставить ))) Изначально по советам от сюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18305 была установлена прошивка от ТИМУРА далее куплен вот такой кабель http://novosibirsk.dns-shop.ru/catal...ustrojstv.html
и вот такой хаб http://novosibirsk.dns-shop.ru/catal...-pitaniya.html все подключил и все заработало после некоторых танцев с бубном ( настройки перезагрузки планшета) Так как в качестве усилителя и зарядки планшета я решил использовать уже имееющюся магнитолу http://www.alpine.su/8_25_223_904 то докупил и аукс шнурок http://www.alpine.ru/p/Products/aux-...les60/kce-237b. Интерфейс настроен при помощи NOVA и дектоп визуализатор как то так нет подрукой планшета точное название не помню но тоже брал из ветки форума про NEXUS 7.
admin.82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 08:25   #2
admin.82
А вот кстати и нашел Ветку про калину http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15055
Старый 05.04.2013, 09:18   #3
admin.82
Встала потребность в месте установки (кто видел логана или ларгуса тот поймет, там на центральной консоли установлены кнопки стеклоподъемников и они до безобразия большие и поэтому занимают много места ) и после долгих раздумий что и куда был приобретен подлокотник в который то и решено перенести кнопки стеклоподъемников. Получившееся на фотках
ID:	30739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30740   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.04.2013, 21:04   #4
admin.82
Ну что нужна помощь электрика. как подключить провода ? пытался сам разобраться но что то никак. спалил кучу предохранителей и все
Старый 06.04.2013, 22:33   #5
жека 3
Машина: логан санта фе
Не знаю как с проводкой Ларгуса но в Логане точно через одно место делали, выход я вижу брать напрямую с акумма ну и далее через прочие предохранители и коробочки.
Старый 06.04.2013, 22:41   #6
жека 3
На Логан есть рамка 2х-диновая фирменная.
Старый 07.04.2013, 13:06   #7
alexvtk
Аватар для alexvtk
А как собираещься обходить грабли с более быстрой разрядкой, чем зарядкой у Нексуса7? Или вариант без батареи?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 07.04.2013, 14:06   #8
жека 3
Я ему написал как проще взять 12 вольт, потому-что там, как на прямую с акума не к чему не подцепишься по нормальному.А уж как обходить грабли это курить ветку Нексуса.Там прикуриватель через замок зажигания висит на преде 10 ампер вместе с магнитолой если в прикуриватель при работе магнитолы подключить какую нибудь хрень то пред сразу горит. Можно увеличить предохранитель скажем на 15 ампер,но проводка к этому не располагает.Там сечение меньше 0,5 квадрата.
Старый 15.04.2013, 13:40   #9
admin.82
С этим вопросом пока не решил, Разговаривал с "радиоэлетронщиком" по этому поводу он сказал -вези помогу. Как чего сделаю так напишу.
Старый 15.04.2013, 13:47   #10
admin.82
Начал резать рамку пока вот что получается, так покатаюсь пару дней что бы понять какое все таки удобно расположение планшета в машине . И потом уже допиливание и наведение красоты
ID:	30926   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30928   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30929   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
