Старый 04.04.2013, 11:22   #531
diestake
diestake is on a distinguished road
Сообщение от Ан55 Посмотреть сообщение
При питании без батареи не будет ли вреда при подаче внешнего питания через мини usb?
Присоединяюсь к вопросу. Присутствуют в теме электрики?
diestake вне форума
Старый 04.04.2013, 12:02   #532
wave_is
Сообщение от diestake Посмотреть сообщение
не будет
если напряжение вместо банок АКБ выше чем 4,2 вольта то контроллер не будет потреблять внешний ток, так как будет считать что АКБ заряжена полностью.
wave_is вне форума
Старый 04.04.2013, 12:54   #533
diestake
wave_is, а если при этом подключен Y-кабель? Т.е. в режиме otg подать питание на планшет.
Не словит ли он клина, получая питание тогда, когда сам должен питать подключенное устройство?
diestake вне форума
Старый 04.04.2013, 13:07   #534
alexvtk
Аватар для alexvtk
Танцы с Y кабелем чистой воды "шаманство" и самообман. Невозможно по одной шине и заряжать устройство и запитать внешнее. Если просеять все, что написано в теме про АКБ, зарядку, Y кабель, то пригодной к применению в авто получается безаккумуляторная схема питания с выводом кнопки "Повер".
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 04.04.2013, 13:07   #535
wave_is
у меня не словил. тестил так не один раз
wave_is вне форума
Старый 04.04.2013, 14:02   #536
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
я уже экспериментами убил один nexus7 3g, SMB347 сгорела и подсветка дисплея накрылась. подсветку восстановил а вот с usb проблема (SMB347: Programmable Switching Li+ Battery Charger with USB/AC Input, CurrentPath™ Manager, TurboCharge™ Mode*, AICL*, USB On-The-Go and JISC8714/JEITA Support)заказал, жду. пока новый nexus7 3g купил, но глюки есть, если внешние устройства запитывать от acc (у меня при работе стартера питание acc отключается) то отваливается звук. прошивка от 01.04
Kisel39 вне форума
Старый 04.04.2013, 14:08   #537
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Kisel39, запитай внешние устройства от +ACC и +IGN через реле, при вращении стартера ACC отключается, но появляется IGN, я у себя кинул через диоды на управляющую ногу реле - при вращении стартера ничего не отключается.
Kacap вне форума
Старый 04.04.2013, 14:12   #538
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Kisel39 Посмотреть сообщение
Это не глюки, а вполне логичные обстоятельства.....либо запитывайте напрямую от АКБ, или же от АСС, но через релюху и кондер.
Rage2 вне форума
Старый 04.04.2013, 14:20   #539
Kisel39
Машина: Polo Sedan
я поступлю по другому, у меня штатная магнитола не отключается при работе стартера, вывод с нее сделаю. или таскером через блютуз elm327
Kisel39 вне форума
Старый 04.04.2013, 14:25   #540
Kacap
а при отключении ACC она отключается?
Kacap вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
