Старый 02.04.2013, 20:05   #11
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Во всех машинах есть АСС, положение ключа при котором включено питание электрических цепей.
+100.
Часто люди имеющие запуск по кнопке, или просто без поворотного ключа зажигания говорят что у них нет АСС. Это неверно
Отсутствие ключа не говорит о том, что такого сигнала нет Просто вместо ключа, как способа идентификации владельца используется нечто другое - чип, встроенный в брелок, RF-метка и т.п. Соответственно - смотрим электрическую схему на свое авто и находим откуда и как взять АСС.
Старый 02.04.2013, 21:02   #12
Water
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
Water is on a distinguished road
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
ACC - это положение ключа, при котором вытащить его нельзя, но при этом работает магнитола, например, но лампочки на приборке не загораются. В Гранте такого нет.
Но. есть сигнал наличия ключа в замке, вот это можно использовать вместо ACC. Т.е. тебе нужно найти провод, на котором появляется +12 или +5 при просто вставленном ключе.
Тогда:
1. Ключ вставил - система запустилась
2. На парковке - двигатель заглушил, ключ оставил в замке - система работает
3. Аналогично 2.
Круть! Вот что решает все вопросы разом. и не получится "забыть" выкл. пк т.к. без ключа не уйдешь и не будет дергаться при ситуации завел-заглушил. Короче, тестер возьму пройдусь по коробке с предохранителями, а дальше видно будет. Спасибо огромное за правильную идею.
Я лично противник автозапуска на машинах с мкпп, насмотрелся и на то как машины раз за разом пытаются убиться об подъезд, (хозяин оставил на передачи машина почемуто решила ехать), и колодки заднии барабаные отогревали пропаном, имхо нельзя этого делать. НО если делают то закладывают чип-ключ куда нить под рулевую колодку достаточно близко к замку чтобы тот знал что чип есть.
Вообщем как дождь пройдет, тестером потыкаю - расскажу о результатах.
Water вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 21:23   #13
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от Water Посмотреть сообщение
Во-первых, я не говорил про автозапуск
Во-вторых, на мкпп ставят датчики положения нейтрали и ручника, которые можно продублировать датчиком скорости. То, что машины с мкпп "прыгают" проблемы не автозапуска, а дебилов-установщиков.
В-третьих, я говорил о запуске двигателя не поворотом ключа зажигания, а с кнопки или ином способе, например по метке присутствия водителя на сидении.
Впрочем, в любом случае АСС в машине есть Иначе как исполнительные механизмы будут понимать, что им можно/нельзя работать, включаться, уходить в сон и т.п. Carpc просто еще один дополнительный девайс, который должен грамотно (с использованием этих сигналов) интегрироваться с остальным "машинным миром". Иначе это будет то, что называют емким словом "колхоз"
Старый 02.04.2013, 22:08   #14
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Ra3eR is a jewel in the roughRa3eR is a jewel in the roughRa3eR is a jewel in the rough
plohish, на вскидку ацц можно взять с стеклоподъемников. Так как когда авто выключено они не работают изнутри, но стоит повернуть ключ и они работают)
Чем больше узнаю, тем больше сомневаюсь....
Готовность 100%(Версии Альфа): Sluni:: Sluni: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17563
Ra3eR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 23:44   #15
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
+100.
А вот нифига, вовсех машинах есть, а в жигулях нет и небыло!!!
Рис.1 Панель приборов автомобиля ВАЗ 2190 (Лада Гранта)
1 - блок управления освещением; 2 - дефлекторы регулирующие поток воздуха в салон; 3 - рычаг переключения поворота и света фар; 4 - кнопка звукового сигнала; 5 - комбинация приборов; 6 - рычаг переключения стелоочистителей (дворников) и омывателя лобового стекла; 7 - кнопка включения аварийной сигнализации; 8 - место установки подушки безопасности для пассажира; 9 - крышка вещевого ящика; 10 - место установки магнитолы (более подробно о установке магнитолы см в статье "Установка магнитолы в Ладу Гранта своими руками"); 11- блок управления системой отопления и кондиционирования; 12 - прикуриватель (в вариантном исполнении устанавливается розетка); 13 - блок кнопочных выключателей (в зависимости от комплектации может быть от 2 до 4 кнопок); 14 - замок зажигания (может занимать три положения - ВЫКЛ, ЗЖИГАНИЕ, СТАРТЕР); 15 - рукоятка регулировки положения рулевого колеса (см информацию в статье "Регулировка рулевой колонки", регулировка осуществляется не на всех моделях); 16 - крышка блока предохранителей (не силовых); 17 - рычаг открывания замка капота; 18 - кнопка открывания крышки багажника.
Источник http://www.autosecret.net/lada-grant...nta#addcomment
Старый 03.04.2013, 00:14   #16
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
Ключ в положение ЗАЖИГАНИЕ и вот он АСС!
Пример - У меня на Фиате на прикуриватель подается напруга, только тогда, когда ключ в положении MAR (всключено зажигание) это и есть, тот самый АСС...
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 00:18   #17
Water
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
Сообщение от Ra3eR Посмотреть сообщение
Не подойдет, стоит выключить зажигание и открыть дверь как стеклоподьемники отключаются (если не открывать, то вырубятся через минуту-две) а это не нужно.
Да, спасибо, я знаю где у меня в машине кнопка открывания багажника, зачем приведен этот фак - непонятно.
В любом случае мне больше всех нравится точка зрения, ув. товарища Hamster-а, а значит ее и приму за правду, завтра буду пытаться искать такой "волшебный" ток, который появится по воткнутому ключу.
Обязательно отпишусь по итогу
Разве можно продолжительное время держать машину в состоянии вкл.зажигания? слышал что в итоге сгорает не то обмотка не то пушка (не помню, точно, врать не буду, и речь там шла о ваз 2106)
To Машинист
Моя первая машина фиат Брава - брат ))
Старый 03.04.2013, 00:27   #18
Hamster
Аватар для Hamster
Децл оффтоп, но эта идея не моя, а Gorynch'a
Старый 03.04.2013, 00:48   #19
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
))) Это нормально, на то и линия ацц, что работает только при включенном зажигании. Иначе какой смысл от ацц? Линия ацц работает только когда ключ в замке зажигания и повернут на пол оборота. Не углублялся во внутренности приоры... но по моему там так... когда ключ повернут на половину открывается питание на стекл.под. когда вытаскиваешь ключ и открываешь дверь(вроде водителя) происходит обрыв питания. По моему то что нужно. Т.е. питание со стеклоподъемников служит неким управляющим каналом(ацц). вы выключили зажигание, открыли дверь, комп отключился. Разве не это нужно?
Старый 03.04.2013, 09:06   #20
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
в моем понимании АСС это когда ключ в замке, но зажигание не включено, от включенного зажигания у меня работает радар и регистратор. Нет смысла через зажигание запитывать комп, как тогда глушить машину. да и зажигание держать включенным постоянно не есть ГУД
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090
Приора
plohish вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
