Старый 01.04.2013, 18:34   #31
Зундер
Машина: Mazda Tribute
Зундер is on a distinguished road
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
to Родион6) есть вариант попробовать считать прошивку от монитора на RTD2660 с активацией входа и залить ее в ваш контроллер, но может и не получиться, если схемы будут плат отличаться
не-не-не, прошивки заливать только с такого же чипа!
Если есть такой же моник на 2662 с переключением, то есть шанс, что прошивка там одна на все случаи, так проще техпроцесс.
А так согласен - продавать имеющееся, покупать другое.
Зундер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 18:40   #32
Зундер
Ха-ха! 2660 и 2662 - один чип, просто в 2660 HDMI отключен, так что прошивка подойдёт.
Старый 01.04.2013, 18:51   #33
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Зундер Посмотреть сообщение
3. всё таки найти ногу. Управляющий сигнал приходит через резисторы и транзистор на 40 ногу микрухи RTD2660. Я так думаю, что лог "1" 1.8В. Ну или лог "0".
Не ясно что за 40-я нога, если речь о ноге рядом с которой написано U9, то это 102 - я нога.
В общем подпаялся я сегодня к этой ноге, вставил резистор на 4.7ком, судя по фотке резистор мог подключаться к одной из двух точек, подпаялся и к одной (зелёная линия) и к другой (жёлтая линия). После этого сажал красную на землю, переключения нет.
Отсюда вывод или в прошивке нет поддержки переключения или надо не сажать на землю, а подавать управляющий сигнал. В документации по этой ноге следущая информация
SD3/SPDIF3/TCON[10]/GPIO/PWM0 --- IO --- 102 --- IIS-SD3/SPDIF3/TCON/MCU/GPIO/PWM --- No power 5V tolerance
А вот теперь вопрос что такое No power 5V tolerance, как то перевод не даёт полного понимания. Просто не ясно стоит пробовать подать туда управляющий сигнал и если стоит, то какой?
Старый 01.04.2013, 19:04   #34
mitsubi
нет совместимости по 5В, поэтому ничего туда подавать не нужно, т.к. как правило порт к единице сам подтянут, а транзисторный ключ его на землю садит обычно
Старый 01.04.2013, 19:15   #35
mitsubi
я бы на 100% так не стал утверждать, т.к. 2662 это модифицированный 2660, совместимый по пинам, поэтому по части сигналов для панели все должно подключаться идентично, а вот остальная периферия, типа кнопок, светодиодов, управляетелей инверторами и прочими ключами может использовать разные порты и разную программную логику управления, соответственно, не ясно без схемы каковы риски при заливке чужих прошивок. Знать бы, что все платы контроллеров по одной типовой схеме сделаны -- тогда ДА ничего не угорит.
Нет ли у кого-нибудь схемы на какой-нибудь монитор Лиллипут?
Старый 01.04.2013, 19:17   #36
Bersenev
Аватар для Bersenev
Вот и я так подумал, значит в прошивке этого нет, так что надо где то искать прошивку от монитора с автопереключением. В остальном платы идентичные.
Старый 01.04.2013, 20:00   #37
Зундер
http://www.datasheet.co.kr/datasheet....php?id=704198 где упоминается, что в 2660 отключен HDMI.
Вечером сделаю снимки платы китайской 2660, которую чайнатобби продает.
Старый 01.04.2013, 20:42   #38
Зундер
фотки. http://www.webfilehost.com/?mode=viewupload&id=2346287
нога таки 101, а не 40, что-то спросонок не то увидел.
Это GPIO, так что написано в прошивке, то она и исполняет. Если авторы прошивки разные, то и назначение ноги разное.
Старый 10.04.2013, 08:54   #39
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Родион will become famous soon enoughРодион will become famous soon enough
Друзья, а можете подсказать - контроллер (с функцией автопереключения) который любезно предоставил Car_PC :
можно как то заказать? точнее как они маркируются? чтобы вести поиск товара?
Родион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 11:08   #40
Зундер
Автопереключение зависит от прошивки. Можно у китайца заказать аналог.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
