#61 | |
![]() Регистрация: 18.10.2012
Машина: TLC Prado 90
в режиме медиаплеера работают в режиме менеджера тоже а при выключеном режиме медиаплеера в папке музыка вверх/низ не работают.... поэтому и писал. режим медиаплеера решил проблему. |
#62 |
![]() а подскажите такой вопрос - где глянуть список всех команд, которым можно назначать горячие кнопки.
я имею ввиду вот эти команды. 16449,"ChooseLoadedApps" 16459,"DinamicButtonsMenu" 16474,"MyAppClose" ... 116,"CF_VOL+" 117,"CF_VOL-" ... |
#63 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Лучше всё назначать из скина, а если нужно что то особенное, чего нет в скине, то спросить. Я расскажу как это сделать, если это конечно возможно.
#64 |
![]() Регистрация: 19.06.2011
Машина: Додж Караван
![]() У меня вопрос: как назначить действие (горячую клавишу) на переключение активности окна внешней программы в Икаре без тыканья пальцем в экран этого приложения. Сейчас использую виндовую функцию "Alt+Tab" все хорошо, но только когда в трее лежат две иконки (если их три и более - то не катит). Тача нет, управляю джойстиком.
#65 | |
Activate;iCar DS Эта команда активирует программу встроенную в текущий экран ACTIVATE;$A_window_title$ Чтобы сделать команду переключения активности между икаром и встроенной программой можно сделать такую команду, и добавить её в ExecTBL.ini Код:
"ActiveToggle","ByInd;!iCarDS_Active;ACTIVATE;iCar DS<<ACTIVATE;$A_window_title$"
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander Последний раз редактировалось Bersenev; 28.03.2013 в 23:45. |
#66 |
#67 |
![]() Форум вставляет лишние пробелы, возможно если просто скопировал из сообщения, то надо убрать лишние пробелы.
В предыдущем сообщение изменил, чтобы не было ненужных пробелов Теперь по поводу кода. Лучше сделать так, из скина назначить на F12 вызов главного меню. Затем зайти в KeyTBL.ini и найти команду MyApp0 и заменить её на ActivateToggle. Ещё возможно что у тебя версия икара, в которой команда ByInd работала неправильно. Или не запущен скрипт iCarMainScript, именно он создаёт индикатор !iCarDS_Active. ps. У себя проверил, всё работает. Кстати если используются именно нажатия клавиатуры, а не iCarDuino, то что бы работало обязательно должен быть запущен iCarDSHook.dll. Если его удалял или переименовывал, то будет работать только переключение из икара в программу, а обратно работать не будет
#68 |
![]() Bersenev, так и не заработало, ни в лоб, ни через попу, ни с пробелами, ни без них. Версия Икара- 1.7.0.30. Все файлы на месте. Индикатор активности и зеленеет и краснеет, но только не при нажатии назначенной комбинации клавиш, а при нажатии Alt+Tab. Утро вечера мудренее. Буду экспериментировать дальше.
#69 |
![]() Регистрация: 11.02.2011
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
![]() Подключил к компу управление с руля и заметил, что и при нажатии на следующий трек и при нажатии на предыдущий начинет играть следующая песня! Причем в Винмедиа все работает и вперед и назад. В чем проблема? Хочется и назад песни переключать.
И можно ли сделать так, чтоб при нажатии на горячую клавишу Икар переключался на навигацию, а при повторном нажатии возвращался на главный экран? Последний раз редактировалось V.A.S.t; 30.03.2013 в 17:19. |
#70 | |
Можно, только надо знать номер кнопки, на которую настроена эта программа навигации. Назови строку и столбец, я посчитаю номер и сделаю команду. Или под Навигацией имеется ввиду кнопка Навигация, а не встроенная через скин программа?
