#471 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
как сам разъем отвязали от платы, чтобы питание на звуковой процесор не пошло?? "непосредственно на основную плату минуя контроллер батареи" это как? Вроде бы раньше без контроллера ни у кого не получалось. "При вытаскивании или отключении внешнего питания включается батарея планшета(все работает и заряжается)" а почему батарея не участвует при подачи питания? какая прошивка? какие настройки? как планшет опознает АСС? Как включается? как выводите звук?
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#472 | |
может что-то коротит в кнопках?
#473 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Отлично работает без контроллера при подаче внешнего батарея отрубается Тимуровская http://timur.mobi/files/ih5/cm-10.1-...OM-grouper.zip при появлении ACC включается ХАБ планшет просыпается,при пропадании ACC выключается ХАБ планшет в сон Звук по BT через Jabra,можно через звуковуху. Последний раз редактировалось Denkos; 27.03.2013 в 18:19. |
#474 | |
![]() Регистрация: 31.10.2005
Машина: jzs161, Lexus GS300
собрать все в первозданный вид и нести на поклон к офф сц.. ну и включить "дурака" конечно. |
#475 |
![]() Регистрация: 26.02.2013
Регион: 79
![]() Установил прошивку от Тимура. Помогите с настройкой. Как сделать что бы при попадании питания планшет уходил в режим сна, и выходил из него при возобновлении питания? И как сделать, что бы полностью выключенный планшет включался при подаче питания?
#476 |
![]() Регистрация: 25.02.2013
![]() Первое сообщение темы, есть коллектор полезных знаний, рекомендую начать с его прочтения.
#477 |
Регион: 79
![]() Прочитал в 10 раз и все равно не нашёл ответов. Укажите, пожалуйста, где в первом посте находятся ответы на мои вопросы.
#478 | ||
![]() Регистрация: 14.02.2013
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
Для выключения или ухода в сон планшета, используй Tasker или Automatelt PRO. |
#479 | |
![]() Регистрация: 23.05.2010
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
![]() 2. Проблема на аппаратная (кнопок), а скорее софтовая Я снял его, как раз для решения этой проблемы и подключения рулевых кнопок. По новой перепаял провода для кнопок, Сбросил все настройки, оставил на ночь в вкл состоянии, утром работало все Ок. Смоделировал как в машине поставил певер + навигация + Automatelt PRO + питание, все включил и через 1,5-2 часа опять поимал эту ситуацию. Отправил в перезагрузку и все труп. |
#480 | |
неделю назад был в ремонте нексус с периодически не работающей кнопкой включения, т.е. на включение она работала всегда, а вот на вывод аппарата из сна не всегда, пришли к выводу что "тегра" в отвале. т.к. если нажать на тегру, то кнопка начинала работать как надо, но если нажать посильнее то аппарат зависал намертво. а на гарантию можешь не рассчитывать. во первых в раше обслуживаются только РСТ аппараты, а во вторых ты свой нексус попаял, ес-сно откажут в гарантии. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
