#11 |
![]() Регистрация: 20.10.2008
![]() BU-353 благополучно запустился. Ручками пока запускал через терминал. Тем же терминалом читаю данные ,идущие с GPS-мыши. Но UsbGPS4Honeycomb_MR1_alpha1 не видит приёмника. Навигация 7дорог тоже не видит приёмника. Где я ещё чего не сделал?
#12 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Зачем юзать эти костыли с софтом??? Чем вас либа не устраивает... Читаем шапку темы!!!
#13 |
![]() 'Либа' была установлена, как в шапке и говорилось. Единственный файл из архива был прописан точно по инструкции. То что делал ручками, это скорее от неопытности, чтобы понять процесс. Данные -то с приёмника я получаю, значит всё правильно подключил и прописал.
Что я упустил? Софт приёмника не видит, кроме видимости из терминала. Подозреваю, что виновата прошивка , т.к. запускаю GPS на HTPC Mele A2000, это урезанное устройство и прошивка сильно легче планшетной. Может тут собака порылась? |
#14 |
![]() Дело не в прошивке...а в неопытности...
Еще раз говорю, прога usbgps не нужна. Не видит, значит она не работает....в названии слово alfa вам ни о чем не говорит? Альфа..еще хуже бетты. Права 666 или 777 на ttyUSB0 выставляли? Настройки>мое местоположение>по спутникам гпс ...такая галка есть??? |
#15 |
![]() Регистрация: 17.03.2011
Машина: Alfa Romeo
![]() Софт для проверки получения андроидом NMEA: NMEAGPSClock. Программа должна показывать NMEA значения. Если нечего нет - библиотека не работает / не включен GPS в настройках / не правильно настроено имя устройства GPS
Иногда для корректной работы необходимо устанавливать скорость через stty (если это не реализовано в библиотеке). busybox stty -F /dev/ttyUSB0 speed 9600 # ^^^ Change the 9600 value for the apropiate for your gps device ( in some cases it would be 4800, 38400 or 57600 ) |
#16 |
![]() Права 666 или 777 на ttyUSB0 выставляли? - Выставил ,т.е. всё галками отметил.
Настройки>мое местоположение>по спутникам гпс ...такая галка есть??? - Такой галки нет. Сторонние включалки GPS или не работают или ничего не делают. Для tsynik'а ещё раз повторю, в терминале я вижу поток данных с приёмника. |
#17 | |
Машина: Alfa Romeo
#18 |
![]() Спасиб. Пойду искать варианты прошивок. Возможно ,что отсутствие варианта включения фиктивных местоположений и есть та засада. Буду проверять это других прошивках.
#19 | |
Зачем вам искать вариант включения фиктивных местоположений?? Это нужно только для софта..мы пытаемся обойтись без него...потому как это кривой костыль! ррррррр....Фсю тему засрали...а профита ни какова =( |
#20 |
![]() Почему же профита никакого? Я научился кое-чему. Запустил конкретный GPS девайc на конкретной железке. Осталось сделать так, чтобы навигационные программы видели GPS-мышь.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
