Старый 21.03.2013, 02:12   #11
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
я привык swype пользовать, поэтому хочу найти универсальное решение
Последний раз редактировалось Kacap; 21.03.2013 в 04:18.
Kacap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 04:32   #12
Kacap
вместо родного убогого энкодера клавы припаял нормальный - работает! Звук регулирует! Доволен как слон!
путем замыкания контактов на контроллере клавиатуры можно нажать любую кнопку, пока прозвонил три кнопки и несколько нашел методом научного тыка Все отсчеты номеров контактов вел по пленке, лежащей на столе как клавиатура, слева направо.
трек назад: 1 и 12
трек вперед: 3 и 12
play/pause: 4 и 13
volume+: 4 и 12 - случайно нашел кто найдет volume- ?
домой: 1 и 10
эмуляция кнопки pwr: 1 и 27 - при удержании диалог выключения
конечный вариант энкодера + нумерация контактов на контроллере по которому я вел отсчет
Название: клава + энкодер.jpg
Последний раз редактировалось Kacap; 21.03.2013 в 16:00.
Старый 21.03.2013, 11:26   #13
wave_is
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
вместо родного убогого энкодера клавы припаял нормальный - работает! Доволен как слон!
трек назад: 1 и 12
трек вперед: 3 и 12
play/pause: 4 и 13
домой: 1 и 10
Вложение 30476
о! Спасибо.
Если решусь на клаву в машине, то теперь знаю какую покупать =)
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 15:42   #14
s.m.
трек назад: 1 и 12
трек вперед: 3 и 12
play/pause: 4 и 13
домой: 1 и 10
Вложение 30476
интересная тема. у себя хочу такое замутить, так как используемые сейчас рулевые кнопки довольно дубовые и ими неудобно рулить громкостью. В то же время простаивает штатная магнитола, которая просто прикрывает дырку в консоли в настоящее время. Единственная небольшая проблема - у меня громкость регулируется в железе через прогу и ардуину, а по умолчанию это регулировка громкости в самом андроиде. надо будет посмотреть, можно ли перехватить управление системной громкостью.
Старый 21.03.2013, 16:00   #15
Kacap
s.m. ты как-то писал насчет возможности редактирования в build.prop отключения автосворачивания экранной клавы при подключении физической, подскажи хотябы в каком контексте ты такое находил? гуглю второй день - результата ноль
Старый 21.03.2013, 16:29   #16
macau
так тинси же умеет прикидываться клавой
Старый 21.03.2013, 16:44   #17
s.m.
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
тинси у меня занята кучей других дел и уже подключена через ft232 к оболочке и кроме того, не хочется тянуть 3 метра провода от энкодера до тинси, хочу быстрое решение. И еще есть такое правило сисадмина - работает - не трогай
Старый 21.03.2013, 20:36   #18
Tolsty
Аватар для Tolsty
Машина: BMW 523i
Tolsty is on a distinguished road
было б прикольно G13 клаву подсоединить, только как... наверное придется ждать самсунг с виндой 8
BMW 523i, 1998, E39, 2.5
Мой BMW TAXI проект: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17729
Tolsty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 20:49   #19
Kacap
Если G13 свои настройки сохраняет у себя в памяти, то можно подключить на винду, настроить как нужно, а потом ткнуть в андроид, должно все работать.
Во всяком случае программируемая мышка А4 tech, которая сохраняет настройки, макросы, назначение и сочетание кнопок у себя в памяти отлично работает на андроиде, включая макросы и клавиатурные сочетания.
Старый 21.03.2013, 23:07   #20
macau
а pic или atiny, не вариант? стоят копейки, с задачей справятся легко.
кстати, как проще прикрутить энкодер к ардуине в нашей конфигурации(связка демона и ардуины)?
я понимаю это как:
берется текущая(начальная) позиция звука из массива, и добавляется +- из него же при повороте енкодера. а как дать зна ть оболочке что звук поменялся?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
