Старый 20.03.2013, 07:24   #101
BlkDem
Аватар для BlkDem
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
BlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really nice
По неопытности, модуль (и окружение) можно пережарить таким образом.
Если бы делал первый раз, то делал бы паяльником и лезвием бритвы: нагреваем первый контакт, просовываем лезвие под него; и так все остальные.
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380.
BlkDem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 17:48   #102
Rage2
Машина: Ford Focus III
И так, как и обещал, сейчас попробую объяснить, как наладить работу вывода звука на внешнюю звуковую карту (USB DAC)
Итак первый этап с драйверами считаю пройден..поэтому двигаемся дальше.
p.s\\ А для тех "кто в танке" читаем начало этой темы.
Второй левел. Роутинг звука.
Вариант 1
Достаем файл /system/lib/hw/audio.primary.rk30board.so, кидаем на комп.
Открываем его в HEX-редакторе, ищем по значению pcmC0D0p.
Это имя устройства вывода звука по умолчанию в /dev/snd/
Меняем его на pcmC1D0p, сохраняем, кидаем обратно где и брали.
Перезагружаемся.
Готово! Теперь юсб карта стоит по умолчанию, и планшет думает, что это его родное устройство.
При таком варианте все отлично работает, за исключениям карт Creative,
у которых не поддерживается частота дискредитации в 44.1kHz, а только 48kHz и выше...
В этом случае звук возможно будет играть, но в сильно ускоренном темпе. Либо вообще не работать =)
p.s Creative X-Fi HD таким способом заставить петь мне не удалось...
Еще бывает такое, что в либе не удается найти имена устройств для правки, тогда облом...смотрим вариант2.
Вариант 2
Использование либ ALSA
Качаем архив, распаковываем и кидаем файлы на планшет по соответствующим путям.
Не забываем выставлять права доступа, смотрите какие у соседних файлов.
Смотрим под каким номером определилась ваша карта.
Код:
su
alsa_aplay -l
Теперь открываем для правки /system/etc/asound.conf
И изменяем номер на тот, который присвоен внешней звуковой карте.
В моем случаем device 0 -аналоговый выход
device 1 -оптика.
Перезагружаемся.
Готово!
Update! : Добавил архивы с модулями.
Тип файла: rar patch_audio.primary.rk30board.rar (21.6 Кб, 1322 просмотров)
Тип файла: rar ALSA_RK3066.rar (287.3 Кб, 1462 просмотров)
Тип файла: zip snd_usb_audio_for_RK30xx_3.0.36+.zip (72.1 Кб, 1433 просмотров)
Тип файла: zip snd_usb_audio_for_RK30xx_3.0.8+.zip (71.9 Кб, 1403 просмотров)
Последний раз редактировалось Rage2; 16.08.2013 в 13:53.
Старый 27.03.2013, 12:17   #103
Rage2
Способ с использованием либ ALSA, немного глюкавый...либу нужно пилить и пилить...
1.Creative (48KhZ): поет, но при этом очень часто вешается система намертво... Закономерность зависонов не выявил, в логах ничего подозрительного так же не заметил...
2.Любой DAC (44.1): все вроде хорошо, даже автоматом переключается на родную карту паншета и обратно на DAC...
Но, после сна не всегда есть звук...приходилось передергивать карту в хабе...
По возможности юзайте первый способ с правкой через HEX-редактор.
Глюков мной не замечено, работает на 5-ть =)
Старый 01.04.2013, 10:18   #104
Эрик
Машина: 2006\Subaru\Legacy
Эрик is on a distinguished road
Всем доброго дня!
У меня nextway f, rk3066. Аудиокарту пробовал Creative Connect (041e:3010). После установки модулей, которые выкладывали в этом посте, карта обнаружилась системой, устройства в /dev/snd создались, в /proc/asound/cards карту видно.
Однако при попытке проверки USB Recorder'ом в записанном файле слышится только треск. Alsa на моем планшете нет, поэтому проверить alsa_play не могу.
Может у кого есть какие идеи? Кроме как проверить на другой аудио карте, которой под рукой нет.
Мой проект
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6909
Эрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 14:01   #105
Rage2
Если вы внимательно читали предыдущие сообщения, то было бы понятно, что на обычном USB-OTG карта работать не будет. Нужен USB HOST. Как его сделать, так же приводил фото выше.
Если нет, качайте архив и ставьте. (Вариант 2)
Старый 01.04.2013, 19:55   #106
sanel
Машина: лисапед
sanel is on a distinguished road
Rage2, как правильно заменить файл audio.primary.rk30board.so на исправленный в варианте1 ? Просто так андроид не даёт заменить файл. Как это сделать корректно?
И ещё. В Гугл маркете есть софтина USBAudioTesterROOT, которая видит подсоединенный ЮСБ-ЦАП(рсм2704) и без проблем выводит звук с встроенного в планшет микрофона через этот ЦАП(закладка Int Mic to ext Speaker при выборе audio streaming mode). Можно ли в таком случае считать, что USB-OTG в планшете реализован корректно?
Для информации - планшет Perfeo 9706IPS на RK3066 и с двумя microUSB-разъёмами: один для связи с ПК, другой - USB-OTG.
Спасибо. Александр.
Последний раз редактировалось sanel; 01.04.2013 в 20:27.
sanel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 19:58   #107
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
взять какой-нибудь файл менеджер, который может перемонтировать папки для записи, например, root explorer или total commander, соответственно перемонтировать папку для записи, переименовать файл в, допустим, audio.primary.rk30board_old.so и залить новый файл
Kacap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 21:19   #108
Rage2
Сообщение от sanel Посмотреть сообщение
Да, я думаю он у вас полноценный. Иначе зачем катаезам выводить их две штуки? И потом, если карта уже пела через софтинку, это тем более подтверждает.
Старый 02.04.2013, 08:04   #109
Эрик
Спасибо за ваш ответ. Попробую подключить вместо вайфай, но я почему-то думал, что если определилась - значит должна работать. Буду пробовать!
Мой проект
Старый 02.04.2013, 20:48   #110
Эрик
Rage2, спасибо, все заработало.
Открыл планшет, вайфай сдувать не пришлось, рядом с ним обнаружился нераспаянный разъем usb. Припаял туда разъем, подключил аудиокарту, поставил alsa по второму варианту, и все заработало. Еще раз спасибо.
Ps. У кого Nextway F7, теперь могу помочь, если что-то вдруг неполучится со звуком
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
