Старый 12.03.2013, 15:08   #281
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
А может программа при запуске сервиса дополнительно инициализировать для C920 предустановленные пользователем параметры автофокуса, автояркости и чуствительности микрофона?
По умолчанию они все "авто", пробовал запускать carDVR оттуда в свойствах выключать автофокус, устанавливать его на "0" - до перезагрузки параметры сохраняются.
Нужно читать. Нас сколько я понимаю стандарт UVC подразумевает только общий функционал. Для управления отдельной камерой нужны дрова от производителя, но тогда накроется остальное.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 15:15   #282
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
4-ый стоит, GPSGate его насосал...
или отдельно ещё что надо?
Я ставил только dotnet.exe с диска зверя, в результате у меня их куча каких-то, но вот в такой конфигурации на XP SP3 заработало.
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 15:18   #283
Fiks1225
Машина: С-MAX
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
У меня родных дров нет, только те, что рекомендованы в этой теме, то есть дрова от семёрки стоят в XP. И миникам и carDVR в настроках камеры выдают простенькое окно, в нём многие параметры недоступны, но как раз перечисленные три меняются.
Старый 12.03.2013, 15:18   #284
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
ты должен быть администратором в системе. И учетная запись должна быть в группе Админов.
Спасибо, поеду домой - попробую...
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 15:19   #285
Илия
Ok, будем думать!
Мой CarPc
Старый 12.03.2013, 15:44   #286
Илия
- Путь для Темп вынесен в конфиг
- Исправлен баг потери ролика при закрытии программы или перезагрузке PC.
- Исправлен баг с кодировками субтитров.
Мой CarPc
Старый 12.03.2013, 17:54   #287
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
Ok, будем думать!
В PIONе реализовано отключение автофокуса.и работает по крайней мере на C910...
мож у balabollng поспрошать.-програмки-то однонаправленные...
Первый проект=>http://www.compcar.ru/forum/showthre...5692#post75692
Второй проект=>LR_Freelander_2 <= LenovoA3000 AndroidPcCar (в процессе)
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 17:59   #288
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Ну, в линуксе для UVC камеры без проблем можно менять яркость, контрастность, поворачивать изображение и т.п. А стандарт то по идее один - все ОС должны поддерживать.
Старый 12.03.2013, 18:12   #289
Илия
Поспрошаю, если не откопаю сам.
Мой CarPc
Старый 13.03.2013, 09:11   #290
harmru
Аватар для harmru
Вот я тормоз... Всё запустил, видео пишет, но! в конечную папку кладётся файл, который через несколько секунд удаляется (забыл корзину проверить). Места на диске много, лимит по умолчанию (11 гигов). Куда теперь тыркнуть надо?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
