Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 11.03.2013, 21:03   #151
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сделал скриншоты настроек (может не все, но как понял)
По скриншоту настроек Сити Гид видно что не заданны параметры скрипта ProgScriptNew, а этого делать нельзя.
Задай так
CityGuide 0 0
Потом в настройках задана линия микшера CityGuide, в микшере Windows линия ситигида называется также? Нажимаешь в трее на иконку динамика, появится окно с регулировкой громкости, а внизу надпись МИКШЕР, щёлкаешь туда и смотришь название линии ситигида. И я не понял происходит приглушение плеера при подсказке или нет?
а я завтра попробую встроить на весь экран с твоими параметрами
А по второму вопросу - почему-то у меня в диспетчере не показало имя окна.
Судя по скриншотам из той темы название окна есть в заголовке. А лучше пользоваться Au3Info для определения имени или класса окна
Старый 12.03.2013, 10:17   #152
prts
Машина: dfgh
Задай так
CityGuide 0 0
Сделал
Потом в настройках задана линия микшера CityGuide, в микшере Windows линия СитиГида называется также? .....
Названия были: в iCar - CityGuide, в микшере Win - CityGuide CarPC.
Изменил название в iCar. Переключение все равно не происходит. Скриншот с основным экраном iCar и микшером - в момент проговаривания предупреждения CityGuide
..И я не понял происходит приглушение плеера при подсказке или нет?
В момент эксперимента слушал радио (проигрыватель Windows Media)? приглушения звука не было.
ID:	30308   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2013, 11:41   #153
Bersenev
Аватар для Bersenev
Все настройки у тебя правильные, только что катался с ними, у меня все работает без проблем.
Остается только одно. Возможно следующее, если был установлен ситигид ранней версии на одной из кнопок икара и назначен как программа навигации. Потом встроил новую версию ситигида, но уже на другую кнопку икара, а программой навигации после этого не назначал. В этом случае всё будет происходить именно так как у тебя. Попробуй назначить ситигид программой навигации ещё раз
Возможна ещё такая ситуация, в новой версии ситигида что то изменили в выводе звука. Икар перехватывает момент инициализации линии ситигида в винде и выполняет переключение. Но если ситигид держит свою линию постоянно активной (допустим как это делает GisRx), то икар не сможет ничего перехватывать. Возможно что на разных звуковых картах новый ситигид ведёт себя по разному, на моей инициализирует и отпускает линию при каждом выводе звука, а на твоей инициализирует и больше не отпускает её.
Старый 12.03.2013, 12:39   #154
prts
Машина: dfgh
Не знаю, может помогло, что подключил динамики (вложение).
По рекомендации удалил программу из навигационных, затем снова назначил, после каждого действия - перезагрузка. И, о чудо, переключение заработало.
Старый 12.03.2013, 13:01   #155
prts
Машина: dfgh
Для изменения громкости аудиоисточника при подсказках
с экрана ситигида вызови экран микшера
, а как это сделать в моем случае? Могу вызвать только основные настройки, настройки микшера вызываются с основного экрана, но там нет Сити Гида
Старый 12.03.2013, 14:32   #156
Bersenev
Аватар для Bersenev
Для изменения громкости аудиоисточника при подсказках , а как это сделать в моем случае? Могу вызвать только основные настройки, настройки микшера вызываются с основного экрана, но там нет Сити Гида
У тебя же в настройках стоит РЕЖИМ ПРИГЛУШЕНИЯ ЗВУКА ПРИ СООБЩЕНИЯХ -- УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ ПЛЕЕРА. В этом случае никакие настройки не требуется, только указать процент приглушения громкости плеера и всё.
А вот если ты задал РЕЖИМ ПРИГЛУШЕНИЯ ЗВУКА ПРИ СООБЩЕНИЯХ --НАСТРОЙКИ МИКШЕРА, то в варианте со встраиванием ситигида в полный экран надо сделать следующее
1. Запускаешь икар и нажимаешь на левую верхнюю кнопку, что бы появилась верхняя панель.
2. Выбираешь в панели любую динамическую кнопку, удерживаешь её, и назначаешь на неё кнопку МИКШЕР (есть ещё кнопка МЕНЮ ДИНАМИЧЕСКИХ КНОПОК, так вот если её назначить на одну из кнопок в верхней панели, то можно будет добраться до любого действия не зависимо от того как встроена программа )
3. Запускаешь ситигид, нажимаешь на кнопку наложения, в появившейся верхней панели нажимаешь кнопку МИКШЕР ( или МЕНЮ ДИНАМИЧЕСКИХ КНОПОК а затем МИКШЕР )
4. В открывшемся микшере видишь кнопку Сохранить для СИТИГИД, настраиваешь микшер и нажимаешь её для сохранения настроек
Старый 19.03.2013, 09:35   #157
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Заметил глюк в 30-й версии. После перезагрузки Ситигид из Икара стартует нормально, но выйти из Икара и открыть его заново при запуске ситигида выходит ошибка запуска приложения (через захват), а без захвата, Ситигид просто не запускается.
Старый 19.03.2013, 12:09   #158
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от V.A.S.t Посмотреть сообщение
Хотелось бы увидеть настройки, только что пол часа гонял Ситигид без захвата, всегда всё нормально. С захватом не пробовал, потому что захватывать его нельзя, глюки будут обязательно.
Старый 19.03.2013, 16:02   #159
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Если СитиГид указан, как программа навигации в конфигураторе, если компьютер только что загружен. Если закрыть Икар и открыть заново, то как раз выдает ошибку. Именно это и является причиной. Если запускать Ситигид, заданный в конфигураторе, экран освобождается с темным фоном, на котором написано "Ошибка запуска приложения". Если запускать встроенный через скрипт СитиГид, то он просто не запускается. Часть экрана освобождается и на ней только рабочий стол. После перезагрузки все становится нормально, пока не закроешь - запустишь заново Икар.
Старый 19.03.2013, 17:19   #160
Bersenev
Аватар для Bersenev
Собрал все последние сообщения по ситигиду в профильную тему
Если почитаешь внимательно предыдущие 6 страниц, то поймёшь что встраивать ситигид версии 7.7 через конфигуратор нельзя. При встраивании через конфигуратор всегда происходит захват встроенной программы, а эта версия ситигида захват не переваривает
Я не знаю твоих настроек поэтому ничего сказать не могу, бери пример с prts, несколько скриншотов и все проблемы решены.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
