Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 05.03.2013, 05:15   #141
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Сообщение от ValeryL Посмотреть сообщение
имя окна программы какое?
CityGuide CarPC
В режиме обычного захвата все на своем месте, а через скрипт сверху экрана.
Старый 05.03.2013, 09:28   #142
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от V.A.S.t Посмотреть сообщение
CityGuide CarPC
Если заголовок окна состоит из нескольких слов, то в скрипте надо задавать его в кавычках, вот так "CityGuide CarPC"
Старый 05.03.2013, 15:35   #143
ValeryL
Машина: Chrysler Путешественник
ValeryL is on a distinguished road
CityGuide CarPC
вооо! а говоришь, что настроил как на картинке
ValeryL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 16:46   #144
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Andycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura about
это меняет дело. Может кто-нибудь выложить просто. ini-файл для встраивания версии 7.7?
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 07:00   #145
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Поменял на просто CityGuide. Результат - тот же!
Старый 07.03.2013, 14:51   #146
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
на данный момент настроил и катаюсь несколько дней - терпимо:
в res.ini задал:
0
122
800
480
(сам экран 800Х600)
И защитил его от записи, т.к. СГ пытается подправить размер окна по высоте, зараза )
в параметрах сткрипта: "CityGuide 0 122".
Выбран скин для СГ с верхним баром как у основного экрана (т.е.по высоте) - с ним переключение на СГ происходит без визуальных "подергиваний" - как если б скин был с узким верхним баром.
При этом получаем отрисовку интерфейса СГ "Квадратный" - т.е. симпатичные квадратные кнопочки и панели, нет мерзких часов и нет вылетов самого СГ.
Единственный минус - то, что нет возврата в Икар после переключения в СГ при голосовых сообщениях. Ну и.. при сворачивании Икара - СГ висит на месте, но это требуется крайне редко
Андроид ГУ.
Старый 10.03.2013, 16:04   #147
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Ну в таком случае это просто замена шила на мыло У меня при обычном захвате тоже нету часов и интерфейс красивый, но не отображается при сворачивании - разворачивании, опять же в Икар возвращается после голосовых подсказок, а через скрипт отображается при разворачивании, а в Икар не возвращается.
Старый 11.03.2013, 17:10   #148
prts
Машина: dfgh
Встроил CityGuide (правда только в полный экран, иначе надо делать скин под другие размеры, окно, как в предыдущих версиях, не встраивается в часть экрана)без захвата, назначил программой навигации. Переключаюсь с экрана навигации, слышу сообщения программы, но экран не переключается. Через config не встраивал. В чем причина?
Старый 11.03.2013, 19:45   #149
Bersenev
Аватар для Bersenev
Не знаю, так как информации никакой, кроме того что нет захвата и полноэкранный шаблон. Хотя бы скриншот настроек увидеть. А то неизвестно ни какая линия микшера задана в настройках, ни как линия ситигида называется в микшере винды, включен или нет режим переключения на программу навигации, происходит ли приглушение плеера при сообщении от ситигида.
Bersenev
Возник такой вопрос: e-statik http://pccar.ru/showpost.php?p=249741&postcount=243 сделал программу для слежения за работой DxDvrCapture.
Как можно ее вставить в iCar?
Я думаю так: Установка программ -- Свободная кнопка -- задать имя программы -- задать название окна для перехвата -- задать путь к файлу программы -- выбрать шаблон скина -- сохранить настройки. Теперь можно запускать программу
Извини за такой ответ, но какой вопрос, такой и ответ. Я думаю прежде чем спрашивать стоило хотя бы попробовать встроить самому.
Старый 11.03.2013, 20:08   #150
prts
Машина: dfgh
Сделал скриншоты настроек (может не все, но как понял)
А по второму вопросу - почему-то у меня в диспетчере не показало имя окна.
ID:	30289   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30292   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
