Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.01.2013, 06:27   #41
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от esamara Посмотреть сообщение
все круто, но так и не понял оставлять ли акб в плашете(
Оставляй
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 28.02.2013, 20:56   #42
mrsol
mrsol is on a distinguished road
А программным образом нельзя контролировать зарядку? То есть типа, если аккум заряжен на 40 и более процентов, то не заряжать его, когда опуститься ниже, включать зарядку аккума.
У товарища на новом ассусе рекомендация держать заряженность батарейки в районе 40-50 процентов. И прога под винду есть чтобы это условие соблюдать. Но это на ноуте и на винде.
ПыСы. Своим ноутом постоянно пользуюсь с подключенным зарядом. Ему уже более 4-х лет. Иногда делаю тренировки. Вот данные, которые он отдает.
present: yes
design capacity: 4400 mAh
last full capacity: 3121 mAh
battery technology: rechargeable
design voltage: 11100 mV
design capacity warning: 155 mAh
design capacity low: 108 mAh
capacity granularity 1: 47 mAh
capacity granularity 2: 2966 mAh
model number: AS07A31
serial number: 3038
battery type: LION
OEM info: SANYO
То есть за 4 года емкость упала с 4400 до 3121. При этом и по холодам его таскал и в жару юзал. И юзаю по 8-16 часов практически каждый день.
mrsol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 06:28   #43
alexvtk
Аватар для alexvtk
Отчитаюсь о том, как аккумулятор в планшете пережил зиму. Зима у нас была холодная декабрь-январь до -37 -40 град. И сейчас ночью -20 бывает. зарядил планшет до 100%, запустил кино с инета по вафле. Яркость около 30%. Прогнал 3 фильма, потом посерфил в нете. Короче, за почти 5 часов батарея села до 40%. Ничего с ней не сделалось! Такие дела
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 07.03.2013, 13:17   #44
wave_is
о! вот это я понимаю живой пример
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 01:30   #45
Borisevich
Регион: 39, 91
Машина: Opel Senator B , Opel Ascona B , Ford Escort mkIV
Borisevich is on a distinguished road
У меня тел HTC в кормане на морозе замерзает заряд падает на глазах , вырубается и не включить , но стоит дома положить недалеко от батареи оживает и самозаряжается .
Borisevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 01:35   #46
Borisevich
Регион: 39, 91
Тоже хочу планшет установить в авто , вот что надумал по поводу батареи :
Родная изыматься будет однозначно , а вот если вместо неё поставить AGM 6v7ah, Кто что думает по этому поводу .
Последний раз редактировалось Borisevich; 23.03.2013 в 02:26.
Старый 23.03.2013, 02:39   #47
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от Borisevich Посмотреть сообщение
Думаем - а зачем тебе еще один АКБ в машине? Есть же штатный. Зачем еще один? И почему один? Может два? Или три?
Старый 23.03.2013, 03:29   #48
прочитал и думаю: а на хрена? штатной батареи 60Ач хватит на месяц или больше планшета в режиме сна
Старый 23.03.2013, 13:14   #49
Borisevich
Регион: 39, 91
1. Далеко не в каждом планшете можно легко подключить автомобильный АКБ вместо АКБ планшета так, чтобы планшет думал что это родной АКБ и он заряжен.
2. Есть немаленький шанс того, что планшет уйдет в сон некорректно, и, останется потреблять АКБ машины и придя, например, часов через 8 к машине, можно очень сильно ахренеть, особенно, если на улице приличный минус, а ты с маленьким ребенком и женой. Им ты точно не расскажешь, что решил выбросить хилый АКБ планшета и подключиться к штатному АКБ машины, а теперь нифига не можешь машину завести (будем считать что планшет не усадит АКБ настолько, чтобы сигналка не смогла машину открыть). Я лучше АКБ планшета вынесу в легкодоступное место (подлокотник, бардачек) и буду его раз в год менять.
Что бы оставить автономность работы планшета , да и небудет он при запуске мотора отключаться и заряжаться он будет от АСС , а 7ан хватит надолго .
И всётаки это гелевый акум , ему пох глубокий разряд , и мороз .
Старый 23.03.2013, 15:16   #50
Hamster
Аватар для Hamster
[B]1. Далеко не в каждом планшете можно легко подключить автомобильный АКБ вместо АКБ планшета так, чтобы планшет думал что это родной АКБ и он заряжен.
И чем же в таком случае поможет дополнительный аккум?
[B]
А вот чтобы такого не было нужно делать грамотное управление питанием, а не колхозить дополнительный аккумулятор.
Исходя из твоей логики - нужно еще доп. аккум поставить на фары - а то "есть немалый шанс", что забудешь выключить.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
