Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 27.02.2013, 21:10   #451
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Люди! Прошу прощения за повторение! Дайте пожалуйста печатку хорошего преобразователя с 12 вольт, на 5 вольт 1 ампер. Хочу попробовать сам собрать такую.
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 19:17   #452
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
Хочу собрать такой преобразователь BM037M http://www.masterkit.ru/zip/rl10_11.pdf. В схеме стоит индуктивность MCDR1419NP-121K на 120мкГн. Возможно ли заменить её на индуктивность в 150мкГн? Или проще взять такую индуктивность и перемотать на 120мкГн?
Ой ток маловат у неё, всего 740мА. Придется что-то другое искать.
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 20:29   #453
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
поздно лучше чем никогда
наконец то до меня доползли модули из китая KIS 3R33S собранные на MP2307
(6-10$ за десяток )
на данном форуме упоминалось тут:
http://pccar.ru/showthread.php?t=18404
(фильтруем ругань останется суть )
обращаем внимание на то что есть
KIS 3R33S и KSZ 3R33S (при том продавец может положить как то так и другое иль насыпать обоих )
разница в номинале резистора в линии adj
допаял всего 2-3 детали (1 или 2 резистора и конденсатор) получаем 5.15в (специально подбирал чтоб было до +5%)
PS кому нужно управление извне можно убрать (переставить с +IN на GND) резистор
- тогда ШИМ по дефолту будет выключен.
мои замеры:
ток холостого хода (без нагрузки) 7мА
2А нагрузку легко не греясь.
PS модули не включать не разобрав и не проверив! ибо их часто сдувают феном и могут детали отпаятся и сместится
PSPS навешивать пачки электролитов по входу и особо по выходу может оказатся не только не нужно но и вредно! достаточно емкой керамики и лучше прям на плате ибо требования LOW ESR
ну и фото:
ID:	30962   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30963   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.05.2013, 21:13   #454
Hrom
Hrom is on a distinguished road
http://www.ebay.com/itm/Waterproof-D...item3ccc67ff34 а я такой поставил
Hrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 01:30   #455
Lamrador
Регион: 32
Lamrador is on a distinguished road
Сообщение от flymouse Посмотреть сообщение
И снова проблема 5 Вольт.
Друг купил зарядку для планшета, которая работала не долго.
Внутри нашлась уже изрядно намазолевшая глаза MC34063 и невероятные характеристики, приписаные ей на этикетке этого с позволения сказать изделия. У девайса имеется выход для подключения планшета и ещё один USB для подключения чего-нибудь. В общем-то из всего мне понравился только корпус и приличный размер платы, впрочем как и форма.
Ремонтировать было решено так: старую плату я выкидываю, а вместо неё ставлю новую, крутую!
Итог: конструкция выходного дня ниже на картинках. Плата двухсторонняя, ну а почему бы и нет.
Ребята. Срочно нужна помощь. Паять некогда да и забыл как делать это за 20 лет. Нужно очень быстро. Хочу питать видео камеру от батареи 12 вольт. От бесперебойника. Камера на 5 вольт. Но вот заминка. Судя по всему камера жрет 1.5 А. Во всяком случае на блоке питания для нее 1, 5 А а новую заряженную батарейку на 800 млА сжирает за пол часа вноль. Ходил выбирать сегодня переходники автомобильные на USB и тут проблема. На 1.5 А нет. Есть только на 1 А и на 2.1. Какой их них взять лучше что бы не было проблем и не пальнуть чего нибудь. Либо саму камеру либо самого себя с сумкой аккумулятора на плече. Думал лучше 1 А. Но наверное ошибся- он наверное будет греться(я чё то тормознул что спалю камеру 2-умя Амперами. ) Помогите советом. Только не паять. У меня даже олова и паяльника теперь даже нет. А самое главное- времени. Купил на 1 A. Если нужно было на 2 А то скажите- поменяю или куплю другой.
Lamrador вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 01:53   #456
awtoap
Аватар для awtoap
Да хватит тебе и на 1А. Камеры жрут меньше.
Старый 19.02.2015, 02:44   #457
Lamrador
Регион: 32
ну не скажи... нынешние -со стабилизаторами да жк-ашками- да и еще Full-hd- до фига. А если еще и стекла тяжелые- как на моей другой камере- большой аккумулятор 7.2 на 5400 мАh 39 wh -выбивает за 40 мин. Прошли времена тех камер -когда одной батарейки хватало на весь день- день рождения снять. Сейчас ничего не снимешь- только настроишься- батарейки уже нет.
Старый 19.02.2015, 07:23   #458
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от Lamrador Посмотреть сообщение
Эт как это "только не паять"?
Мож че найдешь.
http://masterkit.ru/shop/battery
Цены конячие, но ты ж паять не хочешь
Я себе давно вот такое покупал
http://masterkit.ru/shop/battery/converters/1317557
вместо мостика подал бортовое напряжение.
pccar
Drive2
Старый 19.02.2015, 21:08   #459
Может это подойдет?
Старый 19.02.2015, 23:26   #460
Lamrador
Регион: 32
Может это подойдет?
Спасибо. Полезная штучка. Но я решил обыкновенный автомобильный зарядник для телефонов на 5 вольт и 2 А. Он по размерам легкий в сумочке уместится. А этот взял на заметку. Если доллар до 100 подлетит придется и камерный свет додумывать как переделывать что бы питать от 12-ти вольт.
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
