Старый 26.02.2013, 19:26   #261
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
А мне вот интересно, как поддерживается модель с 4мя входами? Работают все выходы? что будет если подключить пару камер?
Не будут все работать, только можно выбрать один активный, т.е. возможность переключения между инпутами существует.
Сообщение от Ан55 Посмотреть сообщение
Rage2 но после выхода из сна video0 заменяется на video1 - присваиваю права на video1 666, в программе меняю источник так- же на video1- изображение опять появляется.
это вопрос .. надо разбираться. Это происходит при выключенном каркаме? если да, то либо драйвер easycap либо реализация usb host.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 26.02.2013, 20:03   #262
Rage2
Машина: Ford Focus III
Модуль easycap.ko в моем случае работает с ключем bars=0 и без него, но автоматического переключения, при появившемся сигнале, на камеру не происходит.
Если работает без ключа, тогда его не использовать...Хы, вам в неком роде повезло.))
Автоматика заработает, но для этого нужен немного другой драйвер..точнее патченный. Для вас уже есть решение, нужно только компильнуть...
После перезагрузки планшета модуль необходимо монтировать заново - возможна ли загрузка модуля автоматически?
Да, есть такая возможность на прошивке СМ10.1 (USB-ROM)
Просто создайте скрип и кинте его в /etc/init.d
назовите его например 20easycap
Код:
#!/system/bin/sh
insmod /system/lib/modules/easycap.ko
chmod 666 /dev/video0
Последний раз редактировалось Rage2; 26.02.2013 в 20:49.
Rage2 вне форума
Старый 26.02.2013, 20:54   #263
Ан55
Машина: KIA
Ан55 is on a distinguished road
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
Значение video меняется не зависимо от того, находится программа в фоне или нет. Если планшет выключить при работающей программе в фоне, а потом включить, то на экране остается последнее замороженное изображение.
Rage2 Спасибо за скрипт, позже попробую
P.S. Несколько раз попробовал включать, выключать - дальше video2 не подымается. Присваиваю права 666, в программе меняю на video2 - изображение появляется. При последующем просыпании у video2 слетают права на 600, заново меняю на 666 - работает до следующего сна и снова слетают на 600.
Ан55 вне форума
Старый 26.02.2013, 21:04   #264
Rage2
Это проблема касается не только easycap, а всех внешних юсб устройств в принципе...
Т.е после переподключения, устройству снова присваивается новое имя.
Решение этого вопроса мне неизвестно.
Спасибо, что поделились наблюдениями. С правами я знаю что делать, но тут обычным скриптом уже не отделаешься.
В следующих билдах usb-rom скорее всего это уже будет решено..по крайней мере я постараюсь)
Rage2 вне форума
Старый 26.02.2013, 21:38   #265
Ан55
Машина: KIA
Извиняюсь - сам накосячил с правами на модуль easycap.ko - у меня права были 7777. Исправил на 666, теперь dev/video0 всегда. Но проблема с правами на video0 после включения- выключения осталась. Теперь слетает на 660.
P.S. Все равно через несколько уходов в сон, получил video1. Скорее всего, это не из-за неправильно выставленных прав на easycap.ko
Последний раз редактировалось Ан55; 26.02.2013 в 23:07.
Ан55 вне форума
Старый 26.02.2013, 22:17   #266
macau
кстати, как поживает отг в нексусе при уходе в слип? не отваливается?
macau вне форума
Старый 26.02.2013, 23:55   #267
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
в данный момент хаб подключен без внешнего питания (в хабе: флешка, PCM2704, радио клавиатура). работает на столе уже больше недели. НЕ отваливается.
Старый 27.02.2013, 10:50   #268
macau
понятно. значит я с киндлом соснул. буржуи зажали вывести наружу лишние gpio, а вместо нужного для хоста повесили подсветку. пичялька
macau вне форума
Старый 27.02.2013, 11:06   #269
wave_is
а сколько за ночь съедается процентов?
wave_is вне форума
Старый 28.02.2013, 01:05   #270
ни сколько, запитан от умного БП
PS есть мнение что хаб надо питать именно от нексуса, без всяких там внешних питаловок, он очень грамотно все девайсы отправляет спать. осталось попробовать как поведет себя HDD, его нексус наверное не потянет без доп питания((
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
