Старый 19.02.2013, 02:11   #11
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Начал потихоньку пилить машину.
Название: DSC_0029_новый размер-1.jpg
Название: DSC_0030_новый размер-1.jpg
Для начала кастрировал гнездо прикуривателя и ящичек. Прикуривателей 2, а этот можно в другое место поставить. Ящик хорош для кредиток. Но есть еще слева - хватит. Поставлю сюда магнитолу - она и усилок и приемник и регулятор громкости.
Название: DSC_0028_новый размер.jpg
Высоты под магнитолу как раз хватает.
Название: DSC_0031_новый размер.jpg
Получается что то типа-
Название: DSC_0034_новый размер.jpg
Название: DSC_0047_новый размер.jpg
Название: DSC_0051_новый размер.jpg
Места для компа остается дофига. Очень просторно!
Название: DSC_0027_новый размер.jpg
Пытаюсь в голове пока спланировать корпус, чтоб сюда все удобно разместить.
Название: DSC_0026_новый размер.jpg
Параллельно допиливаем магнитолу. Т.к. AUX у неё спереди на панельке - сделаем небольшую доработку. Подключаем вход к плате, и выводим назад. Надеюсь по проводу напрямую без развязки шумов и наводок не будет. Попробую сначала, если что добавлю развязку. К моему удивлению в магнитоле почти пусто - сюда еще и плата PC влезет наверно!!!
Название: DSC_0037_новый размер.jpg
Сам приемник. Цифровой HD (Hybrid Decoding) . Проверим в бою. Обещают хороший диапазон и минимум шумов.
Название: DSC_0039_новый размер.jpg
Подпаиваем вход
Название: DSC_0046_новый размер.jpg
Еще одна доработка внутри компа. Купил я SSD mSATA 30g под систему,фирмы OCZ . Так вот по непонятным причинам он сильно греется в дежурном режиме, т.к. 3.3V подаются всегда почему то. Ток потребления платы в этот момент почти 150mA (в дежурке)! На долго машину так не оставишь. Нашел на мамке отключаемые 3.3v, отрезал на SSD контакты 2,24,52,39,41 . Пришлось правда проводок припаять, зато в дежурке 20mA всего, и SSD не греется!
Название: DSC00158_новый размер.JPG
Название: DSC00157_новый размер.JPG
Название: DSC00160_новый размер.JPG
Название: DSC00162_новый размер.JPG
Название: DSC00163_новый размер.JPG
Название: DSC00164_новый размер.JPG
Проект Matrix
Старый 20.02.2013, 20:54   #12
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Прикинул моник. Вроде ничего. Края только надо подправить.
Вложение 29746
"Вебаста" выполняет роль только подставки?
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 02:01   #13
Albert.comp
Заметили ведь! Это я другу ставил параллельно. Себе уже поставил! Теперь жара
Проект Matrix
Старый 24.02.2013, 22:04   #14
Albert.comp
Пока комп дорабатывается, ставим парктроник и камеру заднего вида. Камеру ставлю не "в землю", а почти вдоль горизонта, и пониже. Это эксперимент. Хочу лучше видеть бордюры и трубы. Плюс возможно будет видеозапись.
Размечаем. Сверлим.
Название: DSC_0089_новый размер.jpg
Снимаем
Название: DSC_0091_новый размер.jpg
Сверлим пенопласт. Закрепляем провода.
Название: DSC_0092_новый размер.jpg
Сверлим кузов. Обрабатываем края краской. Ставим изолятор.
Название: DSC_0094_новый размер.jpg
Название: DSC_0095_новый размер.jpg
Ставим все обратно. Как то так.
Название: DSC_0096_новый размер.jpg
Название: DSC_0097_новый размер.jpg
Проект Matrix
Старый 25.02.2013, 17:43   #15
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Камера засираться будет, мама не горюй.... Шторка нужна, или если регистрация планируется - чистелка какая.
Старый 25.02.2013, 18:46   #16
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
Согласен на все сто! Имею камеру в штате на машине,она хоть и расположена над номером,но грязи хапает,что каждый день требует протирки,а внизу бампера её придется чистить даже после поездки в ларек.
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 18:56   #17
Hamster
Аватар для Hamster
Я все порывался себе шторку сделать (штатная камера над номерным знаком). Но так и не реализовал. Вариантов несколько:
- форсунка, т.е. мы просто моем камеру. Но, во-первых, мыть придется под неким давлением, а это даже для супергерметичной камеры, учитывая частоту применения не есть хорошо. Во-вторых - не высохшие капли воды на камере сильно портят картинку.
- шторка. Вариантов реализации много - от шторки аля "шторка на фотоаппарате" до простой гибкой шторки, приводимой в действие электромагнитом. Я как раз на электромагните остановился. Просто, минимум движущихся частей, легко реализовать, места конструкция занимает минимум.
- механизм "выезжания" камеры. Слишком сложно, зима и осадки могут поломать механизм. Вообщем, только для джеймса бонда годится.
Старый 25.02.2013, 22:53   #18
Albert.comp
От камеры многого не жду. Будет чистая хорошо. Нет переживем. Езжу неделю. Пока чисто. Да и пальцем терануть иногда не в лом. Я вообще заметил, что грязь у меня копится больше на стекле почему то. Так что посмотрим что получиться. Это просто эксперимент.
Проект Matrix
Старый 26.02.2013, 01:28   #19
Hamster
Аватар для Hamster
Э, это ты сейчас так говоришь, поначалу
Если человек ставит камеру и парктроники, это говорит о том, что ему не только комформа хочется, но и лишний раз из-за руля вылезти при парковке, та чего то там "тирануть" точно влом
Иначе затея бессмысленная.
Впрочем - на то он и эксперимент. Чтобы на его результатах сделать те или иные выводы.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
