Старый 02.05.2007, 14:46   #21
Marassa
Marassa is on a distinguished road
Сообщение от ************* Посмотреть сообщение
GPS производитель прислал слкдующие настройки, из которых можно понять что в InfillStation можно прикрутить любую прогу на свой вкус. Но это предположение т.к. пока нет аппарата мы проверить не сможем, только если благодоря пользователям.
Работает, работает - я выше уже писал. При этом на экране остается здоровенная кнопка MAIN, с помощью которой можно вернуться в оболочку.
Marassa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 16:36   #22
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Сообщение от Marassa Посмотреть сообщение
В том-то и проблема, что GPSinfo находит и видит приемник, а dK с точно такими же параметрами (COM1, 9600) - нет...
Дурацкий вопрос, на всякий случай.
При попытке активации ЖПС-приемника дКартом приемник свободен? Никакая другая прога его порт не занимает?
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media
ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9
Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate
Старый 02.05.2007, 17:21   #23
Marassa
Сообщение от spburger Посмотреть сообщение
Да вроде должен быть свободен. Вечером на всякий случай попробую войти в dKart сразу после загрузки, не запуская перед этим GPS Info.
PS Попробовал (в сотый раз ). GPS Information работает, Destinator работает, CityGuide 1.3 пишет "Невозможно открыть COM-порт". Мистика!
Последний раз редактировалось Marassa; 02.05.2007 в 21:48.
Старый 03.05.2007, 19:24   #24
Призрак
Машина: VW passat 2000г, accord 2008
Призрак is on a distinguished road
Marassa
хмммм а общее ощущение от сего девайска какое скорее как положительное или отрицательное...
стоит ли брать???
потому что щас перед выбором.. собирать ли самому или купить готовое..
и изменяеться ли у него цветовое сопровождение ?? или только оранжево-золотое??
В5 2000г 1.8т низколетящий немецкий истребитель...продан...infill G4 продан...
honda accord 8.. продан...
Мазда3 2006 HB Touring+люк - black bird
будем строить новый проект.. pc
Призрак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2007, 19:45   #25
Marassa
Сообщение от Призрак Посмотреть сообщение
Общее пока скорее положительное
стоит ли брать???
Ну, на этот вопрос только сам сможешь ответить...
Если имеется в виду подсветка кнопок, то нет - она сугубо оранжевая. Если речь про цветовую палитру оболочки InfillStation - то опять-таки нет, но это как раз дело поправимое: можешь поставить любую другую оболочку по вкусу.
Иж Соренто, Infill G4 дубль 2
Старый 04.05.2007, 16:14   #26
Призрак
хмммм понятно спасибо...
будем думать....
так как проблема осталась...
хочеться все в одном..
единственная проблема которую так и не удалось решить это хорошее радио.. к компу его так и не нашел.. а мафон старый..оставить не получиться...
Старый 04.05.2007, 18:17   #27
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
LI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the rough
И все-таки кто-нибудь поделится рабочей ссылкой на скрины программы? Очень было бы интересно глянуть
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2007, 21:44   #28
spburger
Аватар для spburger
Наковырял по инету кой-чаво
в ссылках еще два скрина - Music и Video
ID:	2641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2642   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.05.2007, 22:23   #29
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Больше спасибо!
Старый 07.05.2007, 22:51   #30
JustUser
Машина: Toyota RAV4
JustUser is on a distinguished road
Посоветуйте софт для навигации в infill, потому как это ключевой фактор в вопросе приобретения этой железяки.
Проблема в том что нормальные карты для навигаторов тех мест, где приходится ездить, появятся очень не скоро, поэтому использую карты с нарисуйки (freemaps.ru), сам же их и правлю. 3 года юзаю КПК+russa (в последнее время navitel), софта для этих форматов под winxp я не нашел (russawin не в счет)..
А так хочется нормальный комп в машину
Буду очень благодарен за совет
JustUser вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
