#241 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
------------------- Итого. через пень колоду приконнектился к пого пинам. Зарядка идет, все хорошо Как только вставляю юсб кабель начинаются проблемы. Уровень зарядки начинает моргать с периодичностью в секунду. То есть зарядка, то нет. Как правильно подключать периферию в таком случае? через отг или Y кабель? Какие настройки выставлять в Тимура прошивке? |
#242 | |
![]() Регистрация: 22.02.2013
При подаче питания на pogo, думаю OTG должен работать без внешнего питания и соответственно в Настройках - USB Host снять первую галку. |
#243 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() Лучше не в личку, а прям тут, на форуме, многим будет полезно
#244 | |
не могу понять почему у меня с пол пинка все не заработпло Последний раз редактировалось wave_is; 24.02.2013 в 02:38. |
#245 |
![]() Снятие матплаты Nexus 7
Большие фото и оригинальный текст сайт ifixit.com Отщелкиваем заднюю крышку. Снимаем шлейф кнопок. Для этого аккуратно поднимаем заднюю часть разъема, куда этот шлейф вставлен. Больших усилий для этого не требуется, действуем аккуратно и неспешно. Главное правильно вычислить эту самую поднимающуюся часть. По тому же принципу устроены все остальные разъемы шлейфов на плате, и потренировавшись на шлейфе кнопок далее проблем не будет. Отсоединяем разъем аккумулятора Неторопливо отклеиваем радиатор процессора. Скорее всего с ним вместе снимется черная защитная пленка и откроются шлейфы дисплея, дигитайзера, I/O и аудио. Отсоединяем все. Дигитайзер так же как кнопочный, аккуратно поднимая заднюю часть разъема Так же I/O Шейф дисплея просто отщелкивается вверх аудио кабель аккуратно вынимаем из разъема откручиваем крепящие плату винтики и - вуаля, золотой ключик у нас в кармане! (А вместе с ним потеря гарантии))))) После этого сдобрив жидким флюсом контакты pogo на плате, припаиваем прямо к ним провода. Между задней крышкой и аккумулятором достаточно места для их прокладки, я свои вывел через щель динамиков, предварительно удалив декоративную решетку. |
#246 | |
В режиме Pure OTG, т.е. галка снята, внешняя периферия заработает без дополнительного питания. Если питание подается на pogo, то на OTG его подавать уже не нужно, стало быть USB Host должен работать в Pure OTG. Поскольку кастом Тимура у меня ребутнулся пару раз, я откатился на сток, питание подаю на pogo, периферия работает через активный хаб. |
#247 | |
P.S. Пропало все свободное место с планшета. Обратил внимание что в корне диска есть папка "0" (копия корня), а в ней еще одна "0", а там еще одна "0" Что это за логика странная в Нексусе? |
#248 | |
Папки 0 это баг CWM мне кажется. Сколько раз шьешся, столько этих папок и образуется. Причем я перепрошивался через CWM с полным вайпом всего, 0 появились googleapps не удалились. Что также явилось причиной перехода на сток. Что-то там с кастомами пока криво. Буду продолжать наблюдение |
#249 | |
правда CWM стоял всегда |
#250 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47) | |
