#191 | ||||
2 настройки-для разработчиков-не выключать экран при зарядке, при этом в настройках экрана поставить 20сек. получится что на зарядке экран всегда включен, а при ее отключении через 20сек потухнет. Цитата:
PS для включения меню "для разработчиков" нужно воити в меню Настройка-о планшетном ПК-номер сборки, нажать на "номер сборки" много раз |
#192 |
![]() эксперимент подтвердился:
если не закрыть гугловый навигатор, то планшет не засыпает, продолжает отслеживать местоположение, подсказывать голосом и много жрать энергии))). яндекс навигатор прекращает обращаться к GPS даже если просто его свернуть, соответственно ни чего не потребляет, тупо память занимает. и соответсвенно ни чего не жрет другие навигашки попробовать не удалось, их пока нет на планшете. |
#193 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
я хотел подобное сделать с прошлым планшетом в результате вернул все назад, и распилил на 2 см торпедо ![]() |
#194 |
![]() Важная инфа:
Нашлась инструкция как сделать так, чтобы планшет включался при подачи питания. ... прям как китаец =) Вот инструкция: Download the SDK on this page and extract (preferably to c:\). Press and hold volume up + volume down + power. The N7 should boot into fastboot mode (if that doesn't work, try pressing volume down + power). Open the directory and find "platform-tools" folder. Don't open it. Press shift + Right click folder -> "Open command window here" Then enter the command: fastboot oem off-mode-charge 0 If everything went ok... you should have your N7 booting when powered. ![]() ---------------------------------------------- и еще одна интересная инфа: Нашел такой свежий пост У кого планшет на столе. Проверьте, как софтина работает. New version CarCam for "Car Rear View Camera" carcam_beta.apk 64.82K 0 downloads -add support android 4.2.2. For settings hold tap on screen, but need input signal (/dev/video) !!!БАМ!!! Наш любимый Нексус еще и с Изикапом работает. Вот подтверждение. Вопрос с камерой заднего вида решен! ПАБАМ =) Yes, it is normal. You need load modules for EasyCap Dongle: -download http://timur.mobi/files/easycap.ko -move "easycap.ko" in "/system/lib/modules" -run terminal (need root) "insmod /system/lib/modules/easycap.ko" -connect your dongle in usb hub. -If you see new video device (ls /dev/video0 or video1)? it is GOOD! -run CarCam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось mcf1; 17.03.2013 в 19:25. |
#195 |
#196 |
![]() заметил еще одного пожирателя энергии, USB клавиатура.
при подключении клавиатуры (и после перезагрузки) андроид устанавливает Клавиатуру по умолчанию USB-клавиатуру. в этом режиме планшет не дает "заснуть" хабу в который воткнута клавиатура и соответственно всем в него воткнутым девайсам. отключается очень просто: при необходимости ввести текст в окне состояния появляется окошко "Выберете способ ввода" в нем есть пункт "Аппаратура-физическая клавиатура", его надо выключить. при этом сама USB-клавиатура остается рабочей. но при необходимости ввода тескта на экране появляется андроидная клавиатура. и в этом режиме хаб спокойно засыпает. т.е. нет необходимости отрубать ему питание. |
#197 |
![]() но после переподключения клавы все повторяется?
#198 |
![]() да. надо опять отключать
#199 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
В точку. Реальная опасность. Получается, что надо с самой платы выводить отдельно кабель зарядки.
#200 |
![]() Регистрация: 14.02.2013
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
![]() А откуда брать этот SDK, можно ли это сделать на стоковом ядре и где источники этих новостей, чтоб подробней об этом почитать?
Последний раз редактировалось mcf1; 21.02.2013 в 10:31. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 115 (пользователей: 0 , гостей: 115) | |
