#171 |
поставил 4.2.2
рутнул попробовал залить последнее ядро от timur Android 4.2.x kernel for mobile use timur-usbhost-2013-01-24-jb42.zip Android 4.2.x kernel for fixed installation timur-usbhost-2013-01-29-jb42-fi.zip ни на той ни другой версии ядра мой USB DAC не заработал. А вот с предыдущей timur-usbhost-2013-01-03-jb42 запустился сразу. |
#172 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
у меня предыдущая сборка. А чем Вас старая не устраивала?
П.С. Я не обновлял до 4.2.2, остался на 4.2.1 |
#173 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
Немного непонятно, USB DAC неподдерживается только кастомами или стоковой 4.2.2 тоже?
#174 | |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
У меня СМ10.1-20130204-USBROM-grouper какая-то предпоследняя. Все нормально работает. |
#175 |
Ремарка:
на третий день опять сел аккум за ночь. Хотя, ничего не менял. интерфейсы все были отключены. короче замахался я так. Сейчас выбираю между двумя вариантам. либо подпаяться вместо батареи, либо пустить питание и звук через pogo pin. и в том и в другом варианте есть свои поюсы, не могу выбрать =) P/S/ помогите понять что делает этот мод: http://forum.xda-developers.com/show...3&postcount=37 У меня есть подозрение что это очень нужный мод =) Может он позволяет загружаться планшету при подаче питания? |
#176 |
сток ни один не поддерживает USB DAC. для того что бы заработал USB DAC необходимо заменить ядро. так вот на последнем ядре тимура мой USB DAC PCM 2704 не запустился, а вот на предпоследнем ядре все работает как надо
#177 | |
#178 | |
думаю уже каждый определился что делать с батарейкой, оставлять или выкидывать. |
#179 | |
но проблема еще в том, что плохо идет сама зарядка. Планшет вечно на 7-10%. Если бы АКБ была полностью заряжена, то я думаю что не заметил бы проблем. Судя по всему, что фиксированное Ядро Тимура полностью отключает подачу питание на юсб порт. Поэтому хаб не потребляет ничего. На него питание идет напрямую от зарядки |
#180 |
А такая ситуация только от автомобильной зарядке или дома от сетевой также? Советую дома подключить планшет к тому БП, который стоит именно в машине (ну запитай его от авто аккумулятора или лабораторного БП с током выхода 2-3 Ампера). Помониторь ток потребления от БП планшета по +5В и напряжение +5В на выходе DC-DC.
| Метки |
| android, nexus 7 |
