Старый 15.02.2013, 15:21   #51
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
У меня на alsa_aplay -Dhw:1,0 -f cd /dev/urandom пишет:
Playing raw data ... и т.д. Никаких ошибок. Но и звука тоже нет. Индикатор потока данных на звуковухе горит постоянно, а не мигает, когда идет воспроизведение.
Тоже было такое..это когда карта не стоит в качестве pcm.AndroidPlayback_Speaker_normal -> card1, иначе как на втором скрине...busy(занята)
На остальных скринах разные ситуации...то ли карта после загрузки была подключена..то ли передергивал ее.
из лога - в первом случае случае было mono (может не поддерживаться), а потом видимо карта отвалилась
моно- это когда даю команду..... -f S16_LE -r 44100 /dev/urandom
стерео - -f cd /dev/urandom
//ща попробую файл ей подкинуть
Старый 15.02.2013, 15:28   #52
tsynik
Машина: Alfa Romeo
tsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura about
А точно внешняя карта - вторая (hw 1)? alsa_aplay -L и -l что говорит? Если играть на hw 0 (встроенную) - работает? иначе, alsa не рабочая, что странно. так как по идее в бинарниках все нужное вкомпилировано.
alsa_aplay -Dhw:0,0 -f cd -M -N -v /dev/urandom
alsa_aplay -Dhw:0,1 -f cd -M -N -v /dev/urandom
alsa_aplay -Dhw:1,0 -f cd -M -N -v /dev/urandom
alsa_aplay -Dhw:2,0 -f cd -M -N -v /dev/urandom
пробуйте, хотя бы встроенная должна шипеть по идее, или я что-то не понимаю )
tsynik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 15:40   #53
Rage2
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Все там нормально...две карты.
Жму ей играть...типа поет, но тишина
Далее , если карту отключить, она ругается.
Штатная карта не поет, т.к используется...пишет busy
....ща огг ей подсуну...
Старый 15.02.2013, 15:49   #54
tsynik
Машина: Alfa Romeo
последнее предположение - карта играет только в 48000hz
-f dat попробуй. иначе - сдаюсь, оно не работает ) штатная по идее должна быть занята только в момент активности системы (воспроизведение звука, касания на динамик etc), странно, что она открыта в блокирующем режиме. Звук на аналоге ловишь? В микшере может быть отключена цифра. У меня creative например звук выдавал только после установки громкости на мастере вроде, или еще какой-то контрол надо было дернуть. Что даже перекочевало в драйвер:
Код:
/* init mixer controls, creative sb live doesn't work without it */
    	adev->mixer = mixer_open(card);
вроде как просто к микшеру было достаточно обратиться, даже без установки чего-либо. И звук появлялся.
PCM играл сразу. USB Колонки - только в один динамик (тоже из-за микшера), после включения CMSS становились стерео.
Старый 15.02.2013, 16:08   #55
Rage2
Карта онли 44.1, цифры нет. Только аналог.
На скрине что я давал выше, видно что у нее только один контрол и он на максимуме.
Кинул ей огг. Типа играет, но молчит зараза.
И с ключами.
alsa_aplay -Dhw:1,0 -f dat
В ответ ничего не говорит
На wav ругается...
Старый 15.02.2013, 16:51   #56
BlkDem
Аватар для BlkDem
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
BlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really nice
У меня картина аналогична Rage2
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380.
BlkDem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 17:05   #57
tsynik
Машина: Alfa Romeo
я сдаюсь. мыслей нет ) но alsa работает напрямую с устройтвом, драйвером, и что-то не так в консерватории. если бы не было библиотеки, при исполнении была бы ошибка. Что ей не нравится - хз ) может, дело в модулях, что не вполне от этого ядра (там же на usb/прерывания всё также завязано). dmesg молчит? попробуй всё же крутануть микшер в середину к примеру после начала воспроизведения и до.
осталось выяснить как обстоят дела с aplay у Kacapa (может, бинарники и не рабочие, они никем не используются, в отличие от библиотеки) и попробовать его модули звука, если они не вкомпилированы в его ядро.
p.s. писать это всё и смотреть одновременно dmesg (cat /proc/kmsg) и logcat удобнее установив несколько сессий ADB по wi-fi или usb, чем на планшете.
Последний раз редактировалось tsynik; 15.02.2013 в 17:39.
Старый 15.02.2013, 19:00   #58
BlkDem
Аватар для BlkDem
У меня странная ситуация: убунта по усб (adb) не видит планшет.
Старый 15.02.2013, 19:03   #59
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
alsa_aplay -Dhw:3,0 -f cd /dev/urandom
шипит так что уши заложило
файл ogg не проигрывает, пару секунд шипения и все, сам файл в poweramp играет нормально
wav файл не проигрывает, пишет
aplay: test_wavefile:871: can't play WAVE-file format 0x0011 which is not PCM or FLOAT encoded
этот же wav файл в poweramp играет
сижу в наушниках, подключенных к DAC MUSE, все звуки постоянно идут через карту, без заиканий и чего бы то ни было
это кусок лога при попытке проиграть wav файл
2013-02-15-22-33-28.txt
Последний раз редактировалось Kacap; 15.02.2013 в 19:40.
Kacap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 13:19   #60
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Должна быть включена отладка по USB в настройках для разработчиков на планшете. Для доступа по wifi нужно поставить ADB Wireless из маркета и указать порт: adb connect 192.168.x.x:5555 к примеру.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
