#41 |
![]() Регистрация: 10.11.2009
Регион: 74
#42 |
![]() Регистрация: 23.01.2013
Машина: Бегемотик
![]() Позвольте пару нубских вопросов:
1. Правильно ли я понимаю, что для стороннего лаунчера нужен рут? Будет ли программа с дефолтным лаунчером работать? 2. Есть ли где-нибудь инструкция (желательно на русском) по работе с Desktop VisualizeR? Понравилось, что можно самому сделать оболочку, но с наскоку одолеть программу - не получилось. Например, как настроить переход на новый раб стол. |
#43 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() Пожалуйста,
вот PNG оболочки Расположение элементов смотреть тут: Инструкция по применению: на заднем плане используется файл DUGA.png для собственников других марок сделал файл DUGA_clear.png без логотипа 1) создаете виджет размером 4х4 накладываете на него картинку DUGA_clear.png, а затем растягиваете его до размеров 6х5 (с шириной уверен, а высота скорее всего 5, не помню точно) 2) далее в центр дуги размещаете логотип размером 4х4. В моем случае это файл peugeot.png кликабельность этих виджетов выбирать вам. в моем случае они полностью декоративные, на них не настроено никаких функций 3) создаете еще 4 виджета для 4х кнопок. размеров виджетов зашифрован в названии файла. Пример music_2x2.png - означает что нужно создать виджет шириной и длиной 2 юнита. 4) Все остальные картинки у меня на рабочем столе - это стандартные виджеты (Tablet talk, PowerAmp, Torque, digital clock) и ярлыки на программы. Ремарка: - Элементы подравнивались под экран Нексуса. Экран нексуса по умолчанию делится на сетку размером 6х6 юнитов. - В качестве обоев используется Audio Glow Live Wallpaper. Очень рекомендую. Выглядят шикарно. Я брал с 4pda. - Обратите внимание на порядок виджетов. После создания виджета необходимо длинным тапом на него отправить его на нужный слой. Все дизайнерские виджеты, такие как DUGA необходимо отправлять на самый задний план, чтобы они не мешали работе активных виджетов. - В настройках Нова обязательно должно быть включено перекрытие виджетов, изменение их размера и отключены подписи к ярлыкам Обнаруженные проблемы и ограничения Визуалайзера: - Если создать картинку в фотошопе, разрезать ее на 36 юнитов, то собрав ее на экране планшета картинка не будет цельной ;( Произойдет масштабирование картинки и создание зазоров между юнитами. - Не зависимо от того, каких размеров картинку вы вставляете в виджет, если потом вы будете увеличивать виджет, ваша картинка "поплывет". пиксели будут масштабироваться и притом не очень красиво. Исходя из этого лучше изначально создавать виджет нужного размера или больше, а потом уменьшать. - Максимальный размер виджета доступный Визуалайзеру - это 4х4. То есть, Если Вы хотите получить виджет высотой в 6 юнитов, то Вам придется растаскивать картинку на 50% в результате чего получите гребенку на Ваших линиях. - По непонятной мне причине (не нашел зависимости) визуалайзер в паре с Новой самостоятельно производит небольшое масштабирование картинок. (5-10%) Вероятно, это как-то связано с размером прозрачных областей в PNG. Этот глюк видно и в моей теме. По задумке и по исходником высота полоски в левых и правых кнопках должна быть одинаковой, но если присмотреться, то это не так. - Лучше не ставить на виджет эффектов на нажатие. PNG картинки имеют причудливую дизайнерскую форму, а эффект нажатия всегда закрашивает в определенный цвет все юниты виджета. Выглядит не красиво. P.S. Пиво за исходники и инструкцию принимается только светлое =) От Фотошопа, до живой реализации всех виджетов на раб. столе ушло часов 8 нудных примерок и экспериментов. Очень рекомендую прочесть эту инструкцию прежде чем начать создавать тему для своей машины, а также прошу дополнять ее теми наработками и опытом, которые Вы приобрели в ходе работы с визуалайзером. На поверку Визуалайзер оказался не так то прост. Поэтому для создания красивых, полупрозрачных дизайнерских тем нам еще предстоит много понять в механизме его работы. |
#44 | |
2. я написал небольшую сверху. Для перехода я использую обычный скрол. Чтобы повесть переход на кнопку лучше всего юзать альтернативный лаунчер. P.S. Root всегда лучше сделать. |
#45 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() wave_is, судя по скину оболочки, Вы приобрели виджеты для Торка. Как впечатление? Стоит покупать?
#46 | |
Тестил раньше крякнутые с 4пда. проблем не было. P.S. Инструкцию и наработки переместил во второй пост. |
#47 |
![]() Регистрация: 10.10.2009
#48 |
#49 |
![]() Появилась теория почему у меня масштабировались картинки при переносе их с photoshop проекта в Desktop Visualizer.
я просчитывал размер виджета в Нексусе математически. Взял разрешение планшета, отнял верхнюю нижнюю панель и поделил на 36 частей. моя ошибка сейчас я вспоминаю что слева и справа от виджетов остается пустоее пространство. его нельзя занять виджетами и ярлыками. а значит реальная ширина виджета в нексусе меньше чем та, которую вычислял я поэтому мои картинки были с другими пропорциями и Desktop Visualizer их масштабировал. из-за этого и получались зазоры ТЕПЕРЬ ТЕОРИЯ: Если точно знать размер одного юнита в андроиде (пиксель в пиксель), то возможно удастся создать бесшовную картинку, что еще больше повысит юзабильность оболочки Вроде бы в самом Desktop Visualizer писался размер виджета в пикселях. Кто возьмется проверить эту теорию? |
#50 |
Машина: Бегемотик
![]() Спасибо alexvtk за наводку на программу, а wave_is, за разъяснения. Сделал себе большие иконки часто используемых программ, чтобы удобнее в машине нажимать было. Полноценной оболочкой не заворачивался пока - для телефона смысла нет. Вот решусь на планшет, тогда...
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39) | |
