12.02.2013, 10:47 | #1 | |
USB AUDIO на RK3066
Гляньте, пожалуйста, можно ли что-то выудить из этого архива для организации УСБ Аудио.
12.02.2013, 13:05 | #2 |
Машина: Ford Focus III
alexvtk, судя по всему в ядре нет модулей(аля драйверов) для usb-audio. От А10 не подойдут, хотя бы по той причине, что тут проц двухъядерный.
Вот, поробуй эти. usb_audio_rk3066_3.0.8+.rar Последовательность их загрузки имеет значение. Код:
insmod /system/lib/modules/snd-hwdep.ko insmod /system/lib/modules/snd-rawmidi.ko insmod /system/lib/modules/snd-usbmidi-lib.ko insmod /system/lib/modules/snd-usb-audio.ko По идее, на стоке 4.2.1 (или СМ10.1) должно уже работать. Как у нексуса 7. Но поскольку у тебя 4.1, тут я не знаю как тебе (нам) помочь. Пробуй, авось повезет ) |
12.02.2013, 13:22 | #3 | |
12.02.2013, 14:07 | #4 | |
...сам же скрипт можно кинуть в директорию автозагрузки /etc/init.d, если таковая имеется. Но это уже другой вопрос, сначала выясним подойдут ли они. Боюсь все закончиться на "Exec format error..." А если в ответ на команду insmod тишина...значит все Ок! P.S\\ Только что попробовал на своем втором планшете с RK3066 (Yandao N70 Dual Core)....уухуу загрузились =) Вот готовый скрипт для автозагрузки, кидать в /etc/init.d. И выставить права, как у соседних файлов (если имеются) 30usbaudio.rar Последний раз редактировалось Rage2; 12.02.2013 в 15:59. |
12.02.2013, 14:27 | #5 | |
12.02.2013, 18:46 | #6 | |
12.02.2013, 19:37 | #7 |
alexvtk,
Уже хорошо... =) Папку init.d создавать не нужно....Если ее нет, значит она не поддерживается системой, не добавили функционал в прошивку. Можно пойти другим путем, а именно добавить эти строки в какой нибудь init.rc (в корне) Последний раз редактировалось Rage2; 21.03.2013 в 13:23. |
12.02.2013, 20:03 | #8 |
Имя скайпа? init.rc есть. Какие строки добавить? Те команды, что вводил вручную?
12.02.2013, 20:27 | #9 | |
и дописать строки в самый конец
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
12.02.2013, 20:52 | #10 |
все дело в том, что корень-то это рамдиск, его содержимое создается каждый раз из образа бута. следовательно нужно брать прошивку, выдергивать оттуда boot.img, пихать туда свои скрипты и перепаковывать. это если он не подписан.
