#61 | |
![]() Регистрация: 19.01.2013
Машина: Nissan Navara
Бескровно, и возможно восстановить как было.... Скорее оставлю Вашу схему с релюшками Совершенно не хочется связывать два разных провода хоть какой то схемой ![]() И в качестве вопроса для всех участников форума: Я на старой магнитоле обнаружил 4,98v на входе в магнитолу с названием immobilizer на котором постоянно есть питание, да же без ключа Возможно ли использовать его для питания и зарядки только планшета ??? |
#62 |
![]() объясните пожалуйста по поводу питания и кнопки повер. на пальцах желательно. есть ли готовые схемы?
#63 | |
![]() Регистрация: 24.01.2013
Машина: лексус
#64 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() В шапке по кнопке "Повер" именно рабочая схема. Я же выкладывал рабочий проект, а не "проЖект".
#65 |
#66 |
![]() Ничего в этой схеме даже близкого к "шедевру" нет. Может есть друзья, дружащие с паяльником?
#67 |
#68 |
![]() Апгрейд проекта После пяти месяцев эксплуатации в машине планшета на Allwinner A10 решил сделать апгрейд системы. Почему? Причин две:«Андроид планшет как CarPC в Toyota Prius II. "Бескровная" установка» 1) Следует отметить объективную «тормознутость» А10 с 512М оперативки. Загрузка с «нуля» до полной готовности, включая Tasker, AutomateIt, Torque, пока Desktop VisualizeR нарисует кнопки проходит 4 с лишним минуты. При старте из «сна» прерывается музыва, длится это минута – полторы, пока Андроид запустит процессы. Откровенные тормоза экранной клавиатуры в навигационных программах и 2ГИС. Ездить можно, но иногда напрягает. 2) Следуя канонам жанра, учтя критику своих любимых липучек и «нештатности» дизайна инсталляции, решил сделать дополнительную мини консоль в которую и будет инсталлирован планшет. На планшете особо останавливаться не буду. Китаец Pipo U1pro, на RK3066 имеет два ядра, 1 Гиг оперативки, 16 Гиг внутренней памяти, отличный IPS экран разрешением 1280x800. В AnTuTu 3 показывает 11400 очков. При выборе планшета важными для меня моментами были: наличие отдельного джека внешней зарядки и встроенного Bluetooth. В процессе подготовки планшета к инсталу выяснились две новости. Хорошая – планшет включается (закружается) с «нуля» при подключении внешнего питания и грузится до полной готовности со всем комлексом софта и сработкой таскера всего 1м40сек - 1м50сек. После А10 – ракета! Плохая – нет до сих пор решения по подключению к RK3066 внешнего USB Audio. Печально ((( ЗЫ: уже не все так плохо с USB Audio. Настойчивый Rage2 победил проблему! Схема питания прежняя, со старым блоком автоматики, тот же активный хаб, Bluetooth приемник и Bluetooth ELM327 OBD-2 диагностический адаптер. Планшет был разобран, но ничего не сверлилось и не пилилось. Поскольку кнопки Power, Back, V+, V- расположены на отдельной платке, то без особого труда были припаяны проводки к контактам кнопок, сами пластиковые кнопки-нажималки убраны и провода выведены в освободившиеся пазы. Хардверные кнопки планшета будут выведены на панель консоли. Самое интересное и новое для меня – изготовление мини консоли под планшет. Концепция «бескровной» установки сохранена. Панель машины не подвергается переделкам. Итак, начнем изготовление мини консоли. В качестве донора использован корпус от сломанного ЖК монитора. Из лицевой рамки выпилены четыре заготовки для лицевой панели планшета. Кнопки монитора будут сохранены. К ним подключатся выведенные кнопки планшета. Снизу будет зеленая подсветка на СМД светодиодах. Из тыльной части корпуса выкроены две детали обратной стороны консоли. Под чутким наблюдением крысика Няшки. Все это подгоняется и склеивается. Дополнительно на лицевую рамку с тыльной стороны приклеиваются ушки для соединения частей между собой, ограничители по габаритам планшета, места для крепления планки удерживающей планшет. Для шпаклевания использована рекомендованная на этом сайте шпаклевка. Со стекловолокном для первоначальной шпаклевки и мягкая для финишной. Для окрашивания использована грунтовка и матовая черная краска. Несколько дней шпаклюем-шлифуем-грунтуем-красим. И вот, что получилось. Продолжение следует....
Toyota Prius NHW20, 2008, Park Assist, Android CarPc: планшет 7" Ployer momo9 (Allwinner A10) - заменен на Pipo U1pro, Bluetooth GPS, диагностика BT ELM327, Мегафон модем и Wi-Fi роутер TPLINK-MR3020. Фильтр помех по звуку на ВА3121. (продана) Chevrolet Lanos, 2006, 1,5. Андроид ГУ Infidini, 2й монитор с тач. контроллером от YAM, кзх, БК Multitronics MPC-800 Мой проект Апгрейд проекта Видео Видео оболочки Видео оболочки 2 Видео апгрейда Последний раз редактировалось alexvtk; 28.03.2013 в 07:01. |
#69 |
![]() Продолжаю.
К лицевой части крепится планшет, который удерживается планкой с тыльной стороны, и платка с кнопками. К задней части крепится планка с USB разъемом и выключатель полностью отключающий 12В (на всякий случай, пусть будет). Лицевая и задняя части скрепляются между собой Ставить буду сюда. Поверх открытого нижнего бардачка. Крепиться конструкция будет сбоков к планкам, оставшимся от первого варианта. В бардачке будет расположен БП и активный хаб. Стыкую проводочки, разъемчики. Заталкиваю всю эту жуть в бардачок и креплю конструкцию. Вуа ля! Включилось и заиграло сразу. Да, о звуке. Поскольку USB Audio на этом планшете завести на данный момент удалось, то использую штатный аналоговый выход. Звук на AUX-IN подан через подавитель помех на ВА3121. В паузе тишина. Ничего не скребет, не шуршит. Кстати, не так уж и плох звук оказался у моего Pipo.
Toyota Prius NHW20, 2008, Park Assist, Android CarPc: планшет 7" Ployer momo9 (Allwinner A10) - заменен на Pipo U1pro, Bluetooth GPS, диагностика BT ELM327, Мегафон модем и Wi-Fi роутер TPLINK-MR3020. Фильтр помех по звуку на ВА3121. (продана) Chevrolet Lanos, 2006, 1,5. Андроид ГУ Infidini, 2й монитор с тач. контроллером от YAM, кзх, БК Multitronics MPC-800 Мой проект Апгрейд проекта Видео Видео оболочки Видео оболочки 2 Видео апгрейда Последний раз редактировалось alexvtk; 30.04.2013 в 20:52. |
#70 |
![]() Вчера вечером совершенно случайно напоролся на неожиданные грабли. Ну не совсем грабли, но не ожидал. Обновлял в машине проги с маркета, у и заодно решил проверить новый скайп. Упссс... а с микрофона то звука нет. Голосовой поиск Гугл - нет звука, диктофон - тоже не работает микрофон. Снял девайс, понес домой. Включаю. Работает микрофон! Чудо. Полтергейст. Стал думать. Додумался. У моего Pipo U1Pro не просто аудиовыход, а гнездо подключения гарнитуры. Подключаю переходник с 4 контактами и с микрофоном - заработал внешний микрофон. Правда звук, хуже. Валялся дома еще какой-то капсюль, поменял, стало получше. Голосовой поиск срабатывает, но в скайпе качество плохенькое. Тихо и глухо. На досуге сваяю простенький микрофонный усилитель с регулировкой усиления.
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
