Старый 29.01.2013, 11:51   #11
Stil01
Stil01 is on a distinguished road
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Ты когда подключаеш по VGA или HDMI (он же у тебя есть ? ) к компу, комп у тебя находит монитор ?
Ты подключаешь вторым монитором ?
Видео источник точно правильно выбрал на контроллере ?
Этот же синий VGA кабель который подключен к контролеру ты подключал к другому монитору ?
У меня версия только VGA
Пробовал и вторым от основного домашнего компа на Винде и основным монитором от другого компа на Убунте для car pc - все одинаково.
И если этот-же кабель подключить к монику то изображение есть.
Теоретически может такое быть от нехватки мощности? Пробовал запитывать от компа и от блока питания, но БП всеж китайский.. может там и не было 2А.
Вечером ещё поэкспериментирую ))
Stil01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 12:45   #12
Jha01
Машина: Airtrek
Jha01 is on a distinguished road
Сообщение от Stil01 Посмотреть сообщение
Что-то никак не получается...
С двух компов пробовал изображение и с видеорегистратора и с фотокамеры - ничего. Что я могу не так делать?
Попробуй сменить VGA кабель! у меня такой же самсунг тоже не завёлся с таким чёрно-синем кабелем. хотя домашний монитор с ним работает, поставил белый толстый всё заработало. дело было в кабеле!
Последний раз редактировалось Jha01; 29.01.2013 в 15:02.
Jha01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 13:12   #13
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
1. Если есть тестер, прозвони VGA разъем до платы
2. Напиши китайцу что контроллер не работает. Это уже второй случай касяка с его стороны, ты ему уже фидбек оставил ?
Я запитывал от БП китайского на котором написано 1.5А.
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 15:27   #14
Stil01
Сообщение от Jha01 Посмотреть сообщение
Попробую.. кабелей на работе хватает. Возьму парочку.
2. Напиши китайцу что контроллер не работает. Это уже второй случай касяка с его стороны, ты ему уже фидбек оставил?
Ага. Есть тестер. Прозвоню контакты на самом переходнике - схемку распайки ток нагуглить надо.
Фидбек оставил когда получил посылку (очень быстро за 10 дней) и посмотрел что внешне все ок - проверить тогда не было времени а потом праздники затянувшиеся ))... уже прошло месяца два.
Но он вроде на встречу покупателям идет - напишу ему если не разберусь.
Старый 29.01.2013, 23:58   #15
Stil01
С другим кабелем VGA тоже не заработало.
Подскажите, где-нибудь есть даташит на платку управления? Типа какой VGA контакт к какому на плате? Что-то не нашел в гугле... Продавцу написал про проблемы.
http://www.outme.ru/14-raspinovka-ko...zemov-vga.html
По данной схеме распиновки незадействованными оказались контакты:
4 - Идентификатор монитора бит 2
10 - Синхронизация общий
11 - Идентификатор монитора бит 0
Уважаемые знатоки )) так и должно быть? Нет-ли ошибки... что-то думается может 10-ый контакт (синхронизация общий) вместо 12-го должен быть?
Последний раз редактировалось Stil01; 30.01.2013 в 00:39.
Старый 30.01.2013, 00:40   #16
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Да нету на контроллер даташита
Качай даташит на проц (RTD2662) и смотри по его ногам.
Однако, второй уже случай неисправности. Хоть и симптомы другие.
На счет незадействованных контактов - этим очень многие автомобильные моники грешат. ID монитора никто не подключает. Земля синхры - вряд ли из-за нее, там одна общая земля на RGB сигналы и на синхру.
Да и в режиме AV до синхры этой как до лампочки...
Старый 30.01.2013, 01:08   #17
Stil01
Погляжу. Обратил внимание что комп не обнаруживает второй монитор и первый как-бы отключается. Т.е. от видяхи монитор основной у меня по HDMI. Второй можно по VGA подключить, когда подключаю Samsung пропадает в том числе сигнал на HDMI
По AV проверил ещё с одной камерой. Все тоже самое.
Старый 31.01.2013, 11:39   #18
Stil01
Всем спасибо. Основная проблема решена.
Пин 9-го контакта VGA это вроде как +5V (VESA ONLY) - и то-ли он не задействован то-ли 5 В реально - я не проверил. Но он в присланном китайском переходничке видяшного кабеля к плате был выведен на землю (Sync Ground)
Кароче перепутали 9-ый и 10-ый контакты
По глупости я сначала решил перепаять у основания разъема VGA и распотрошил его, но там все серьезно сделано. Для теста просто вытащил проводок этот (у меня тонкий коричневый) и все заработало даже без подключения Sync Ground. (
...там одна общая земля на RGB сигналы и на синхру.
-вот на это надо было мне обратить внимание, тогда б потрошить не пришлось разъемчик)
Вот такие дела... два вечера проковырялся из-за такой фигни(( Продавцу пожалуюсь
А AV почему не работает - не скажу. Может есть какая взаимосвязь, а может камеры и видеорегистратор мой сигнал неперевариваемый контроллером передавали. Буду тестить.
Название: IMG_9636_новый размер.JPG
Старый 03.02.2013, 21:30   #19
Ilushkin85
Регион: 08
Машина: Ваз 21102
Ilushkin85 is on a distinguished road
Такая же фигня включил а там No signal, правда AV работал, отключил коричневый проводок сразу заработал. Что это за провод без него качество не ухудшится, кто-нибудь знает?
Ilushkin85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 22:30   #20
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от Ilushkin85 Посмотреть сообщение
Забей, это опциональные 5В с видеокарты. В большинстве рядных пластиковых VGA разъемах на месте этого пина - Key (дырка, чтобы не перепутать как подключать).
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
