Старый 29.01.2013, 02:46   #51
Nicos
Машина: Opel Vectra B, VW Golf V
Nicos is on a distinguished road
Да нигде не взять - нет их
Нужен контроллер, который будет обрабатывать все это хозяйство и подключаться к компу например по USB.
Контроллер нужно разрабатывать, в продаже пока я не видел.
Посмотри:
http://www.ebay.com/itm/10-1-Acer-Ic...item3a7502d170
Это разве не с контроллером Амтеловским?
Только вот как его к матери подключить
Спасибо!
Nicos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 02:52   #52
Nicos
А вот и с подключением в авто и с автоматическим переключением на заднюю камеру...:
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2a2671bf1d
Хотя, лучше бы они тач прикрутили к матери:-)
Старый 29.01.2013, 05:38   #53
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от Nicos Посмотреть сообщение
Ну и? Это тот же вариант, что у Vlad-bodryi. Соответственно, ответ см. В посте #50.
По второй ссылке нет ничего примечательного, тач не подключен. Матрица с тачем банально приклеена и китаец продает все вместе. Но контроллер, к которому подключена матрица не содержит поддержки тача. И не только емкостного, но и резистивного.
Старый 30.01.2013, 13:26   #54
Buffer
как подключить сенсорный экран? где взять такие выводы (само сенсорное стекло) на материнке?
Cигналы SCL, SDA, CHG - это I2C шина. Тач-контроллер на mXT1386 имеет так-же и USB.
Кстати, откуда картинко? Там написано, оставить их открытыми, т.е. они не используются, значит 100% в твоем варианте тач используется по USB !
Я бы попробовал на своем (у меня есть такой тач), но там непонятно где находятся сигналы USB. Штекер мелкий + плата залита, непрозвонить... Ниже фотки
ID:	29562   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Buffer; 30.01.2013 в 13:58.
Старый 30.01.2013, 13:33   #55
Buffer
А какие трудности с тачем?
написал постом выше
Как яркость матрицы, хватает?
надо пробовать в машине на улице. пока руки недошли.
Старый 30.01.2013, 14:53   #56
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
скопировал с паспорта на матрицу с тачем от асер икония(AUO-B101EW05-V1-10.1-1280-800-350-NITS-LED). интересуюсь способом подключения, т.к. у неё хорошие характеристики, а вот как подключить сенс.стекло с таким названием выводов - неимею понятия.
знаю что только есть конроллеры(VGA, HDMI)(где-то встречал) с подключением тача 4-х и 8-ми проводное, а выход потом через USB.
Старый 30.01.2013, 15:17   #57
Buffer
В сети нашел? Можешь скинуть линк в личку?
Это вероятнее всего под обычные резистивные тачи.
У емкостных мультитачей контроллер уже со стеклом идет (там такая платка сбоку висит).
Проблема в том, чтобы разобраться, как подключить напрямую подцепившись к сигналам USB которые идут от mXT1386 или через отдельную плату-переходник I2C от mXT1386 -> USB
Старый 30.01.2013, 15:33   #58
Vlad-bodryi
Машина: Forester
нет, это скорее всего уже как раз этот(8-ми проводной) и USB(4-х проводной) вариант, то-есть уже с контроллером. по-поводу "платки сбоку" - я знаю, что есть с конроллером и без него. как правило готовые варианты ("пирог", "сэндовичи" от нетбуков, планшетов) идут уже с контроллером или вообще на общей плате матрицы(всречались только так).
Старый 30.01.2013, 15:42   #59
Buffer
Все возможно. Просто на той фотке, что я выше привел, там от стекла к контролеру уж очень много линий идет, явно больше 8.
Старый 30.01.2013, 16:17   #60
Vlad-bodryi
Машина: Forester
вспомнил! характеристики материнки читал и там было написано про подключение тача 4-х(USB)/8-ми проводного, то-есть тачи уже с контроллерами.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
