Старый 22.01.2013, 00:22   #51
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
Машина: Nissan Navara
bbaalluu is on a distinguished road
Огромно при Огромное спасибо alexvtk
Начал свой проект, если бы не вы, я бы не с подвигся - Я на Вас ровняюсь
Вот Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18496
Я по Вашей схеме собирал и Вау... Все сразу заработало !!!!
У меня к Вам Вопросик
Время срабатывания кнопки регулировать конденсатором или сопротивлением и какое поставить посоветуете что бы время сократить чуточку, а то за 1 сек у меня вырубается а не в сон уходит ...
Еще раз огромное спасибо ....
bbaalluu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 12:44   #52
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от bbaalluu Посмотреть сообщение
Можно и R5 и С1. Примерно длительность импульса в секундах t=0,7*R5*C1, где сопротивление в омах, а емкость в фарадах. Просто попробуй уменьшить С1 до 10 мкф.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 22.01.2013, 15:04   #53
awtoap
Аватар для awtoap
Мне вот непонятно...накой фиг нужно реле К1? Выкидываете его нафик и ставите R1 =47-100К, а R2=10K. ACC сразу подаете на вывод R1 (на тот, где контакты реле нарисованы). В место реле К2 можно подключить оптрон типа PC817. Где через резистор в 1К подключаете светодиод оптопары, а транзистор оптопары подключаете к кнопке планшета (возможно потребуется подобрать полярность подключения к кнопке). Тем самым мы полностью избавляемся от реле и их щелкания.
Старый 22.01.2013, 15:17   #54
s.m.
У меня стоит вот это, работает отлично
Старый 22.01.2013, 17:22   #55
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
А что "это" стоит?
И где стоит?
Фото в студию
Старый 22.01.2013, 19:55   #56
s.m.
А что "это" стоит?
И где стоит?
Фото в студию
проект в моей подписи. Там все написано
Старый 22.01.2013, 20:04   #57
alexvtk
Аватар для alexvtk
Был такой вариант. Увы, приотключении АСС в моем авто на эмиттере входного ключа какое-то время висит небольшой потенциал, поэтому ключ запирался нестабильно.
Конечно можно. На первом планшете юзал оптопару. На момо9 не сработало и смена полярности не помогла. Поставил реле.
И у меня работала, на ранее упомянутом предыдущем планшете. Только эта схема дает импульс при подаче АСС, а мне надо было поиметь импульс по переднему и по заднему фронту, т.е. при появлении и пропадании АСС.
ЗЫ: Дык, никому не возбраняется модифицировать и переделать. Я выложил то, что оставил в своем варианте.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 22.01.2013, 23:01   #58
s.m.
для этого надо всего-лишь убрать диод и оптрон заменить на другой с 2 двумя противоположно включенными светодиодами и тогда будет и по фронту и по спаду
Старый 23.01.2013, 04:21   #59
alexvtk
Аватар для alexvtk
Возможно bbaalluu попробует такой вариант и отпишется в ветке о своем проекте.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 25.01.2013, 19:58   #60
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
Очень много работы - пару дней тайм аут
Буду ездить на разобранной авто
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
