Старый 20.01.2013, 13:41   #1
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
По умолчанию Вывести отдельно звук с кабеля HDMI
Здравствуйте.
Имеем некое переключающее устройство, , с которого есть ВЫХОД ---HDMI, на телевизор или на монитор с динамиком
http://www.ebay.com/itm/380464813267...84.m1497.l2649
Всё прекрасно работает, и изображение и звук.
Но, Понадобилось мне подключить к нему не телевизор, а простой монитор, без динамиков, который.
у которого вход только DVI, такой
и вывести отдельно звук, на простой динамик.
Существует множество переходников-кабелей с HDMI на DVI.
Но как вывести звук??
Существует такая коробочка, которая. выполняет, ОБРАТНЫЕ ФУНКЦИИ , т.е. суммирует звук и и сигнал --DVI и передаёт дальше в сигнал HDMI
и дальше, опять таки в телевизор.
Будет-ли она работать, в обратную, нужную мне сторону.???
http://www.ebay.com/itm/190785998645...84.m1423.l2649
Возможно-ли, каким-то образом, врезаться в разъём HDMI, и забрать из него(если можно так сказать), сигнал на динамик??.
Может быть использовать это-- Один выход через кабель-переходник, пускается на монитор, а к второму выходу, каким-то образом подъпаяться, и пустить на динамик??
Но, как понять какие проводки на разъёме HDMI, отвечают за звук??.
тут один вход и 2 выхода HDMI.
Вот нащёл распиновку HDMI
Что отвечает за звук??
Немножко коряво написал, но думаю понятно.
Спасибо.
Не предлагайте купить другой монитор,
Последний раз редактировалось алекса; 20.01.2013 в 14:25.
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 14:15   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Если звук покруче нужен, то иди на Ebay и там в поисковой строке вбей External USB Sound Card,
там-же встретишь и креативовский USB свисток, который по всей России продаётся за около 1 т.р.
А вообще, не понятна заморочка с выводом, с матери ты можешь вывести несколько каналов по аналогу.
Если интересует именно цифра с HDMI, думаю забодаешся брать её оттуда, тогда только с USB карты.
Но ты ведь у нас не ищешь лёгких путей, с самого начала усложняя свои запросы и желая отойти от
традиций по инсталляции.
Старый 20.01.2013, 14:18   #3
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от алекса Посмотреть сообщение
Будет-ли она работать, в обратную, нужную мне сторону?
Естесственно, разумеется нет
Нужна другая коробочка, типа этой:
http://www.oldi.ru/catalog/element/0170477/
Но, как я тебе неоднократно говорил - не по тому пути идешь. Даже боюсь представить сколько "коробочек" у тебя в системе будет, как ты их всех будешь питать и сколько помех с коробочек этих словишь...
Ну, повторяться смысла не вижу...
Старый 20.01.2013, 14:51   #4
алекса
Но, как я тебе неоднократно говорил - не по тому пути идешь..
Господа, МАСТЕРА.
И читал всё внимательно и ещё раз внимательно, и обдумывал не один месяц..
Ну не вижу я других путей, чтобы можно было переключить с одного, нужного мне устройства, на другое, нажатием кнопки на торпеде.
Например с цифрового TV, на вперёдсмотрящую камеру, или на ЯНДЕКС-ПРОБКИ
Повторю, монитор, диагональ 15,6" и только этот, или аналогичный.
Тача нет и не будет.
Если объясните доходчиво и СПОКОЙНО, как это реализовать, другим , БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫМ, путём Буду безгранично благодарен.
Рассматривал, скорпулёзно и это. Спасибо, mirzo, дал ссылку.
Ну нету там возможности вывести простые кнопки на торпеду, чтобы переключать входы
http://www.ebay.com/itm/HDMI-control...item27cb02904f
Старый 20.01.2013, 14:56   #5
алекса
Немного не то.
выход другой.
Выходные разъемы Композитный видеовыход
Два аналоговых аудио выхода (RCA)
Вот есть., но это дорого для меня.
http://www.ebay.com/itm/190690937622...84.m1423.l2649
Старый 20.01.2013, 15:04   #6
алекса
Сообщение от vladj;243601 E
Всё идёт отдельно от компьютера.
Компьютер, лишь одно из устройств, которые ВХОД \IN, в это.
Старый 20.01.2013, 15:42   #7
Hamster
Аватар для Hamster
Вот прям одна единственная нужна? Чтобы все умела?
Кстати, так, о "птичках" - в контроллере который я тебе предлагал тоже всего одна кнопка для переключения входов
Другой путь я описывал, не вижу смысла писать заново
Спокойно и доходчиво могу только сказать, что то, что ты строишь доставит тебе еще такую массу хлопот, что проект с большой вероятностью загнется.
Система в которой происходит множество преобразований сигнала туда-сюда не может отличаться стабильностью, безглючностью и устойчивостью к помехам.
Старый 20.01.2013, 17:41   #8
Vladget
Немного не то.
выход другой.
Зато цена более или менее, Вот с этой коробочки тебе надо взять только звук а остальное дальше сквозняком пропустить и не обрабатывать видео т.е. надо найти схему и отключить видео обработку вставить еще один разъем hdmi? готовые решения так видимо и будут стоить http://www.snk-syntez.ru/catalog/ind...ECTION_ID=2082, там же цифра а она может быть и в формате 5+1 и т.д.
Старый 20.01.2013, 18:21   #9
алекса
Вот с этой коробочки тебе надо взять только звук а остальное дальше сквозняком пропустить и не обрабатывать видео.
Я кажется тебя понял.
после моего переключателя-коммутатора,
Этого--
На выход ставить это
Тут 2 выхода. Один пускаем напрямую на монитор, через кабель-нереходник HDMI -- DVI/
А на второй выход подключаем например это
http://www.ebay.com/itm/HDMI-to-AV-C...item337f56aafc.
на ней вход HDMI преобразуется в звук, на выходе.
Это устройство у меня будет только для звука.
Правильно-ли я понял??
Есть-ли возможность работоспособности такой системы.??
Старый 20.01.2013, 18:38   #10
жека 3
Машина: логан санта фе
А не проще ли все источники звука вывести в отдельный коммутатор и включатся они будут только с тем источником который будет включен с кнопки и далее на усилитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
