Старый 19.01.2013, 20:29   #21
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Taifunfly is on a distinguished road
Что же..есть уже что показать..Удалось проверить работу разъёма на зарядку планшета.
Сделал переходную площадку для нижней части консоли,чтобы разместить планшет как нужно.
Осталось,вновь обтянуть карбоновой плёнкой,приделать кнопки,подключить питание к кнопкам,подключить динамики и расположить их в консоли,найти защитные решётки для динамиков.Покрыть всю внутреннюю часть консоли серым карпетом..и..установить в машину.
Есть одно но..Данный проект считаю предэтапным..т.к. делаю консоль на будущее..В конце всё же размещу,что-то более существенное либо другой планшет со всеми выходами включая регистрацию и полноценный юсб-хост,либо carpc на базе старого ноутбука..
Название: рабочая зарядка.jpg
Taifunfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 22:58   #22
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Обтянул карбоном...
Недочёты устраню потом.Не жалею что решил не прятать динамики а наоборот вывести их наружу)Осталось докупить кнопки и обтянуть карпетом
Старый 22.01.2013, 12:44   #23
Buffer
Сообщение от Taifunfly Посмотреть сообщение
..Или я не так понял вопрос.
я имел в виду, что у тебя магнитола стоит, и звук через неё пустить.
Старый 22.01.2013, 13:07   #24
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Buffer, он и не поймёт вопроса, ибо его совершенно не волнует качество звука, судя по тому,
что за динамики он поставил и в какое место. Плюс выше, насторожило, маленькие колонки и усилитель.
Потому, думаю, звук в этой инсталляции на последнем месте, в полнейшем загоне.
Старый 22.01.2013, 13:51   #25
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Мне действительно не важно качество звука,через huawei в маленькие динамики слышно и ладно.Планшет использую, как навигатор в первую очередь.Как мультимедиацентр-не нужен пока что)магнитолы хватает с головой и монитора вверху
Старый 22.01.2013, 13:55   #26
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
В Патриоте установлены динамики впереди внизу(производитель захотел чтобы мои ноги музыку слышали)))Правда,можно переделать подиумы-но пока не собираюсь.А в багажнике установлены овальные блины..примерно на уровне ушей,в принципе качество звука меня полностью устраивает.Нет особого желания саб устанавливать.
Старый 22.01.2013, 15:00   #27
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
Ткните носом пожалуйста(ссылку)где это обсуждается?М.б.когда поставлю другой планшет(стационарно)этим вопросом займусь.
Старый 22.01.2013, 17:26   #28
macau
http://pccar.ru/showthread.php?t=18328
http://pccar.ru/showthread.php?t=18442
например
Старый 08.02.2013, 23:07   #29
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Мда...без вашей помощи мне не обойтись..
В снятом состоянии панель смотрится завершённой))
Но вот когда стал последнюю примерку делать..Колонки на панели выдают весь колхоз с головою Да и как-то карбон всё же смотрится не очень в отличае от плёнки под алюминий..
У меня только одна мысль воздуховод работающий..
Собственно что вышло
В общем нужны ваши идеи,любой совет как изменить вид панели..убрать колонки и что вместо них можно поставить...
Помогите советом друзья.
Центральную часть хочу сделать самым светлым местом в салоне и продолжить линию до конца центрального бокса..
Старый 10.03.2013, 22:57   #30
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Решил поднять тему.
Убрал динамики,закрыл отверстия от воздуховодов центральных,путём увеличения толщины основания(низа) консоли.
Выглядит так.Нажмите на изображение для увеличения
Крепится модуль-консоль снизу на штатные крепления воздуховодов.И вместо ненавистного мне карбона обтянул плёнкой под шлифованный алюминий.Так же сбоку приделал декоративные решётки.
Видом я остался доволен.
Поездив немного и поразмыслив,всё же думаю что буду делать вместо снимающегося планшета-штатную установку.Возможно пока поезжу так,но сделаю на всякий случай все выходы+рамку.
-Звук решил выводить через стандартный 3,5 джек+усилок от китайских динамиков и попробую вывести эту приблуду на штатную акустику
-так же хочу спаять удлинитель microSD-SD,чтобы закружать фильмы,музыку,программы не через флешку, а через карту SD или микросд(с использованием адаптера)Таким образом решу проблему отсутствия нормального usb-host
-Думаю над разработкой оригинального интерфейса(рабочего стола)
-Ищу краску, чтобы покрасить кнопки в штатный тёмно-серый цвет.
android, uaz patriot
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
