Старый 14.01.2013, 21:52   #1
gromozeka
Аватар для gromozeka
Машина: OVC 1,8 2007 =>Renault Fluence EX 1,6 МКПП+hands free+Pioneer MVH-8300BT
gromozeka is on a distinguished road
По умолчанию Renault Fluence EX & CarPC
Идея с CarPC возникла давно, но мешали ее реализации маленькие нюансы, которые все же удалось преодолеть. Нюансом была сама машина. За то теперь Fluence, один из самых удобных для реализации автомобилей. Дело в том, что почти ничего не нужно делать своими руками, а можно просто купить, правда в Корее.
Теперь по порядку, с чего я начал.
Монитор с http://www.ebay.com/
SAMSUNG 7" LED LCD Sunlight TouchPanel w/ Control Board - $133.00+ $33.00 shipping
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17787
Консоль для монитора с http://english.gmarket.co.kr
Цена 48000 Вон в Корее
Корпус для компьютера
Под заказ http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=3869
Блок питания
M2-ITX
Материнская плата
MSI H61I-E35(B3), H61, Socket 1155, DDR3, mini-ITX
Камень
Intel Pentium G630, 2.70ГГц, 3МБ, LGA1155, BOX
Оперативная память
DDR3, 4ГБ, PC3-10600, 1333МГц, Kingston HyperX blu, KHX1333C9D3B1/4G, BOX
Жесткий диск
SSD 60ГБ, 2.5", SATA III, OCZ Vertex 3, VTX3-25SAT3-60G
Клава
USB Multi-Touch Smart Pad Touchpad Mouse for Windows 7
http://www2.elecom.co.jp/peripheral/10key/tk-tct005/
usb gps receiver
Жду, когда приедет GlobalSat BU-353 SiRF III , т.к. похожий на него приемник почему то увиделся прогами и потом пропал навсегда.
Радиоточка лежит пока не подключенная, ждет потепления.
D-Link DU-R100
Вид в интерьере
Системник под моим сиденьем спрятался...
Звук с компа идет на
и на
Программа управления Centrafuse 4.11
Вроде бы и все на этом, но... В общем есть несколько косяков, которые пока не могу победить.
1. Монитор.
2. Центрифуга.
3. Настройка звука.
Моник хоть и не плохой, но был изначальный косяк в дизайне платы контроллера. Разъем AV, будь он не ладен. В собранном виде глючил сам разъем JACK из за плохого контакта. Я припаял RCA к самой плате и подключил камеру заднего вида. Как оказалось, я накосячил с распайкой, а разъем уже разломал. В итоге, камера работает только по AV2 и переключать входы приходится ручками. Если бы камера висела на AV1, то при включении заднего хода, монитор сам переключался бы. Придется мучиться до весны...
В Центрифуге бесит то, что она не включает последний трек, который проигрывался до выключения. Она вообще ничего не включает, приходится делать манипуляции. Решения так и не нашел.
Так же косяк со шрифтами, английский пишет только маленькими буквами...
Создалось ощущение, что сборка косячная, кое что улучшили, а где то испоганили.
Ну и звук... Вроде бы кое как настроил, но чего то не хватает, как в обычной магнитоле. Испытываю всякие улучшайзеры, играюсь в общем...
Последний раз редактировалось gromozeka; 16.01.2013 в 13:42.
gromozeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 19:03   #2
Sol_S
Машина: 96\Toyota\Ipsum
Приветствую, монитор не мелковат?
Сколько по деньгам обошлась такая инсталляция?
Старый 15.01.2013, 23:41   #3
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Очень красиво смотрится. Удачная рамка под моник. Мать я бы поменял. Лучше Асуса может быть только новый Асус
Старый 16.01.2013, 02:48   #4
gromozeka
Монитор хотелось бы по больше, но и так сойдет... К сожалению нету фирменных рамок под мониторы более 7". Переделывать рамку то же еще то занятие...
По деньгам сказать сложно, т.к. покупалось все в разных местах и в разное время. Думаю, что уложился в 40т.р., со всеми потрохами и музыкой.
Асус конечно же хорошо, но он дороже, на тот момент финансы не позволяли. С другой стороны, эта мать то же устраивает, один минус для меня- всего три выхода со звукавухи на задней панели, а передний выкидыш работать пока не хочет.
Старый 16.01.2013, 09:52   #5
ZabVasVik
Аватар для ZabVasVik
Регион: 05
Машина: WV Golf 6
ZabVasVik is on a distinguished road
Корпус PC классно смотрится!!!
Да и инсталляция аккуратная.
Единственно посоветую, по правилам и по безопасности вчастности, предохранитель силового кабеля должен быть установлен в подкапотном пространстве.
ZabVasVik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 13:20   #6
awtoap
Аватар для awtoap
Корпус из оргстекла делать это бред...потом куча вопросов почему радио фигово ловит, ГПС не работает и тд.
Старый 16.01.2013, 13:24   #7
gromozeka
ZabVasVik, у меня на всю систему куча предохранителей К сожалению в фотосессию не вошли. Под капотом две колбы, получается на Lanzar пока 1 штука под капотом, на Cadence 2 штуки- под капотом и в багажнике.
Плохая фотка...
В салоне то же выведено два силовых кабеля от блока предохранителей то же с предохранителями. Т.к. они там шибко сильно "зарыты", то то же не очень сподручно фото делать.
Старый 16.01.2013, 14:10   #8
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
gromozeka , для проблем с Centrafuse установи SQLCE_3.5
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=14921 MB:Intel D945GSEJT RAM:2gb/667/SODIMM HDD:60gb SSD CORSAIR Force Series 3 https://picasaweb.google.com/1093689...2Bm5HN_qO3lQE#
https://picasaweb.google.com/1093689...qKhL6JwZHvpQE#
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 14:19   #9
ZabVasVik
Регион: 05
Машина: WV Golf 6
Все, вопросов по предохранителям не имею. Единственно, я вместо колбы буду ставить автомат. И еще, если ставиться несколько усилителей, в таком случае ставятся по номиналу предохранители перед усилителями (предохранителей столько же, сколько и усилителей. Например 2 усилителя, два предохранителя в зависимости от мощности усилителей).
А так в под капотном пространстве все аккуратно, молодец! Сам ставил?
А у тебя акустика как сделана, можно поподробнее... Сигнал от компа, далее куда (на усилитель), какие динамики (фирма, мощность), как подключены, через кроссы или по канально. Как звук отстраивал?
Старый 16.01.2013, 15:48   #10
e-statik
Машина: Skoda Octavia RS FL 2010
e-statik is on a distinguished road
Здорово получилось! Без г*вно-рамок и кроилова (извините, но правда очень тяжело сделать качественно; почти не видел хороших результатов)
White Octavia RS FL DSG
e-statik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
