Старый 14.01.2013, 13:13   #91
EugeneVB
EugeneVB is on a distinguished road
Если не смотреть на технические проблемы, то самым удобным для всех вариантом будет планшет и докстанция в разных вариациях:
- нету вообще места, ставь липучку как у Parrot ASTEROID Tablet
- есть 1-din, то планшет крепится к нему
- есть 2-din, то соответственно туда и крепится
EugeneVB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 13:18   #92
VVi3ard
Сообщение от art_sh Посмотреть сообщение
3. Поддержка CAN и управление с руля.
can аппаратный есть, однако логическое назначение адресов у всех производителей разное, поэтому в планах на данный момент не стоит разбор протоколов. Управление с руля - интерфейс подключения преобразователя будет - uart. Возможно добавим ИК порт.
Что значит аппаратный CAN? Нужно же что бы машина узнавала магнитофон, умела получать от него информацию о радио, id3 тэги и прочее что умеют делать штатные магнитолы. CAR PC без данных CAN это не CarPC. К сожалению моих знаний в этой области не хватает но практически все китаские "конкуренты" корректно работают с CAN отображая парктроники, климат, радио. Все таки андроид это "способ" а не "цель" хотя для неизбалованных может и прокатит.
4. Регуляторы громкости и кнопки основных режимов физические.
аппаратных кнопок не будет, т.к. нет смысла их делать в планшетной версии, для 2DIn скорее всего будет, хотя тоже под вопросомю не охота заморачиваться с кнопками.
Я не совсем понял, допустим у меня машина без кнопок на руле (это 90% машин которые продаются без штатного звука) я включил навигацию, слушаю музыку, хочу сделать тише. Как это сделать?
6. Работа в качестве видео регистратора для F.CAM и R.CAM
фронтальная HD камера точно, тыловая, аппаратная поддержка есть,
ждем, что скажет программист
А можно больше подробностей? Какую камеру можно будет подключать, и какой интерфейс? Я сколько не пытался ничего не смог найти стоящего.
А причем тут программист? Есть же в маркете готовые программы кому нужно тот сможет приобрести.
7. Микрофон для гарнитуры и для Android узконаправленный с системой
шумоподавления.
под вопросом
7.1 Android 4.1.2 в котором реализовано OFFline распознавание голоса. Пример по ссылке: http://youtu.be/EjAAgVFHmf8
Нужна копка на руле при нажатии на которую будет активироваться режим голосового управления, приглушаться звук в машине.
А как вообще ваше мнение это перспективное направление или только игрушка?
10.2 Система контроля давления в шинах:
10.2.1 На основе внешних датчиков: http://pccar.ru/showthread.php?t=17423
под вопросом, необходим стандартизированный интерфейс подключения
Зачем вам стандарт? Выберете одну любую модель свяжитесь с производителем, скажите что хотите с ними работать и сделайте под них так как вам будет удобно. В описании укажите что совместимо с такой то маркой. Кому нужно купят, можете так же продавать сразу в комплекте.
10.4 Работа с USB парктрониками: http://pccar.ru/showthread.php?t=6613,
usb выведен
USB то понятно что выведен но самих USB патронников нет, можно связаться с производителями (например российский http://www.parkmaster.ru/) может быть они смогут предложить что то интересное, основной смысл в том что бы можно было купить дополнительно патронник и подключить к голове.
Старый 14.01.2013, 13:31   #93
VVi3ard
Сообщение от EugeneVB Посмотреть сообщение
Тогда не понятно как коммутировать планшет с док станцией, жгут проводов там будет не хилый (2 камеры, звук, кнопки руля, питание, служебная информация).
Почему тогда не сделать моторизированны экран? Наработок в этой сфере много уровень удобства в разы больше чем у отдельного планшета который постоянно придется снимать.
Возьмем для примера WV и его 2DIN гнездо с рамкой "Под штатное" если его делать в формфакторе "Съемный планшет" то планшет потребуется совсем маленький + будет торчать.
Формфактор планшета имеет только одно преимущество "для села" типа купил и планшет сразу и магнитолу. Учитывая что "села" у нас 80% то преимущество это весомое.
Старый 14.01.2013, 13:54   #94
gamester
gamester is on a distinguished road
Отсутствие поддержки CAN это первое что останавливает меня от выбрасывания штатной магнитолы.
У меня на штатную магнитолу завязан Парктроник, показания Климата ну и кнопки на руле.
Все это работает по CAN.
ELM327 позволяет слушать CAN шину. Нужно только правильно распознавать что по ней передают. Это самая сложная задача.
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 13:56   #95
EugeneVB
Сделать сразу все вариации ребята не смогут, и тем более поддерживать
Единообразный планшет гораздо удобнее в плане разработки и поддержки.
В плане соединения, parrot же как-то собираются делать свой вариант с планшетом.
Старый 14.01.2013, 14:01   #96
VVi3ard
Тут согласен. Но если говорить о простоте то проще как раз 2DIN ваять. Корпуса и панели для большинства марок есть, разработка плат и интерфейсов проще.
А так им придется делать разные док станции (для 1DIN, 2DIN, просто скрытый док). Ведь планшет без дока смысла не будет иметь.
У parrot камеры на планшет не заведены, да и с зажиганием,OBD2 он не работает. Поэтому там единственный провод это провод от прикуривателя, а тут один только SPDIF (оптика или коаксил) будет 3 мм в толщину.
Последний раз редактировалось VVi3ard; 14.01.2013 в 14:47.
Старый 14.01.2013, 17:21   #97
EugeneVB
хм, а я думал они идентичны по функционалу с 2-din головой. Ну тогда да, планшет не пойдет.
Может быть можно в "планшет" вынести только экран и тач.
Старый 14.01.2013, 17:58   #98
VVi3ard
В Parrot даже приемника нет, и добавить его не так уж и просто, т.к. считай еще 2 провода (радио антенна).
Тогда ты не сможешь использовать его без док. станции и в чем смысл делать его съемным? Только для тех кто 2DIN не может себе поставить?
Тут суть в том что те у кого нет 2DIN в большенстве случаев уже имеют ШГУ с экраном и им в планшете камеры не нужны.
Тем же у кого нет ШГУ но есть 2DIN наоборот камера очень бы не помешала.
Нужно с чего то начать и постепенно расширять ассортимент.
По мне так самый простой способ начать это стандартное 2DIN устройство:
Спрос есть, проектировать дизайн и комплектующие для корпуса тоже легко.
По мере развития следующий шаг 2DIN с рамками под машину.
И только потом разработка съемного планшета (если еще будет необходимость) т.к. те у кого обычный 2DIN будут довольны стандартным, кто хочет под штатный дизайн те поставят 2DIN со штатным. Кто не может 2DIN поставить тем обычно и планшет с видео не нужен, их и обычный устраивает
Старый 14.01.2013, 18:24   #99
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
А в этом мнении есть рациональное зерно. ИМХО. А то складывается впечатление, что разработчики еще не определились до конца в концепции устройства.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 14.01.2013, 18:49   #100
VVi3ard
Я тут прикинул сколько проводов нужно в планшет завести:
1. 2 камеры - 4 провода, +FullHD камера явно требует качественного коннектора.
2. OBD/CAN - 4 провода.
3. Кнопки руля - 2 провода (не все кнопки на руле от массы работают).
4. FM антенна coaxial - 2 провода (так же вопрос с коннектором).
5. Масса, +12, +ACC - 3 провода.
6. Коммутация спящего режима - 1 (можно обойтись в принципе)
7. Цифровой выход звука, явно не оптика, значит coaxial -2 провода (вопрос с коннектором)
8. Выносной стерео микрофон - 2 провода (в ГУ (БС) преобразование Стерео в моно с пред усилением и шумоподавлением)
9. Шина I2C (Управление BT HandsFree, режимы/громкость) - 2 провода (тоже большие требования к качеству коммутации).
Итого: 23 провода.
12 из которых весьма чувствительны к качеству коннектора.
13. Антена GPS или данные GPS если чип GPS в ГУ - 2 провода
Это при условии что все USB будут только на планшете. Правда в этом случае в планшете должны быть и 3G и WiFi т.к. не кто не будет подключать к планшету USB донглы. Ну и о парктроиках/контроле давления в шинах вероятно придется тоже забыть.
Последний раз редактировалось VVi3ard; 14.01.2013 в 18:56. Причина: Добавил пункты.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
