Старый 12.01.2013, 02:39   #91
s.m.
Сообщение от Ан55 Посмотреть сообщение
А вообще, где может быть папка с модулями - пересмотрел везде, нигде нет файлов с расширением .ko. У меня стоит сток и модифицированное ядро. По поводу USB - программа USB devise info выдает: Tegra EHCI host controller.
может и не быть, если ядро монолитное и все собрано прямо в нем.
А так в папке /system/lib/modules или /system/vendor/modules или еще где-нить в /system, если ядро не монолитное
Старый 04.02.2013, 14:07   #92
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от SimyriK Посмотреть сообщение
А как его убрать?...
Чтобы убрать добавляющийся плюс в номере версии ядра, нужно:
в файле ./scripts/setlocalversion поправить в районе строки 166, закомментировав после else
Скрины для наглядности.
Последний раз редактировалось Rage2; 04.02.2013 в 19:05.
Старый 21.02.2013, 23:53   #93
wave_is
Расскажите, плиз, каким образом в устройстве используется joycon?
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 10:20   #94
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
думаю примерно также, как это было сделано s.m с ардуино.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 22.02.2013, 15:08   #95
wave_is
Хотелось бы больше подробностей.
joycon - устройство закрытого типа и не имеет софта под андроид.
В теории под андроидом он может только эмулировать нажатие комбинаций клавиш...
Старый 23.02.2013, 01:04   #96
Rage2
wave_is, что касаемо "joycon" - это разговор для отдельной темы.
В данном проекте его роль второстепенна или отсутствует вовсе.
Старый 23.02.2013, 01:59   #97
wave_is
ок. тогда пока не буду его заказывать
Старый 07.03.2013, 19:11   #98
solyarovod
solyarovod is on a distinguished road
Спасибо огромное DmitrySmol за его старания! С его помощью заработал carcam с easycap на 2.3 андройде.
Радости не было предела, до того момента как устанавливая права на файл dev/video3 в терминале, недозабил корявыми пальцами команду. получилось так chmod -R 0777 /dev / и пошли ошибки... После перезагрузки планшета не работает su в терминале, moduleloader не грузит модули, хотя superuser показывает что все права есть. Что теперь делать? - не знаю ...
solyarovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 19:53   #99
DmitrySmol
для автовключения кто собрать драйвер может
easycap_ioctl.c
искать строчку v4l2_input.status = 0;
в case 0 заменить на
v4l2_input.status = peasycap->lost[0];
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 08.04.2013 в 22:44.
Старый 21.03.2013, 03:18   #100
LuCiFer
LuCiFer is on a distinguished road
собрал я модуль этот для своего планшета на проце RK29. Загрузил. Тыкаю донгл. Фиг вам. В /dev/ ничего нового не создается, dmesg сообщает
Код:
<6>[  125.636742] usb 1-1: new high speed USB device number 3 using usb20_otg
<6>[  125.847571] usb 1-1: New USB device found, idVendor=05e1, idProduct=0408
<6>[  125.854298] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
<6>[  125.861565] usb 1-1: Product: USB 2.0 Video Capture Controller
<6>[  125.867611] usb 1-1: Manufacturer: Syntek Semiconductor
<7>[  127.062914] easycap:: select_input: ERROR: failed to set SAA register 0x02 for input 0
<7>[  127.064649] easycap::0adjust_standard: selected standard: PAL_BGHIN
<7>[  127.065033] easycap::0adjust_standard: ERROR: failed to read SAA register 0x0E
<7>[  127.066283] easycap::0adjust_standard: ERROR: failed to set SAA register 0x0E to 0x01 for table 42
<7>[  127.066807] easycap::0adjust_standard: ERROR: failed to read SAA register 0x08 so cannot reset
<7>[  127.067170] easycap::0adjust_standard: ERROR: failed to read SAA register 0x40 so cannot reset
<7>[  127.067659] easycap::0adjust_standard: ERROR: failed to read SAA register 0x5A but continuing
<7>[  127.068284] easycap::0adjust_standard: ERROR: failed to set SAA register 0x5A to 0x07
<7>[  127.068304] easycap::0adjust_format: sought:    640x480,UYVY(0x59565955),1=field,0x00=std mask
<7>[  127.068317] easycap::0adjust_format: sought:    V4L2_FIELD_NONE
<7>[  127.068340] easycap::0adjust_format: actioning: 640x480 PAL_BGHIN_AT_640x480_FMT_UYVY-n
<7>[  127.070034] easycap::0adjust_brightness: WARNING: failed to adjust brightness to 0x7F
<7>[  127.070048] easycap::0newinput: ERROR: adjust_brightness rc = -2
<7>[  127.070060] easycap::0reset: ERROR: newinput(.,-14) rc = 0
<7>[  127.070072] easycap::0easycap_usb_probe: ERROR: reset() rc = -14
<4>[  127.070107] easycap: probe of 1-1:1.0 failed with error -14
<7>[  127.077450] easycap::0easycap_usb_probe: ends successfully for interface 1
<7>[  127.078497] easycap::0easycap_usb_probe: audio hardware is microphone
<7>[  127.078567] easycap:: easycap_alsa_probe: ERROR: no minor
<3>[  127.078578] easycap: easycap_alsa_probe() rc = -19
<3>[  127.078584]
очевидно, что что-то не так... но вот что?
на RockChip RK2918 вообще кто нибудь запускал easycap?
LuCiFer вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
