Старый 28.12.2012, 22:39   #151
prts
Машина: dfgh
Попробовал сегодня одновременно запустить DVXCapture и MiniCam с разными камерами - 910 и аналоговой.
Одновременно работать отказались. Если запустить одну из них - другая не начинает работать и тут же останавливается.
Можно как-то решить проблему?
Старый 02.01.2013, 19:28   #152
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
bolwoi is on a distinguished road
В режиме командной строки на win7 - 64 работает, на ней же в режиме сервиса возникает ошибка, аналогичная посту #28. Уже и так и так крутил.
Еще не понятно почему, при запуске с ключем /d не выдает номер индекса с потоком H264, тоже как в посте #28. Причем и на буке и на виртуалке (тока установленной, дрова логитековы не ставил на нее). Помогите советом, что не так, почему на xp не работает?
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 15:49   #153
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Нет, одновременно работать не будут. Каждая программа монопольно использует устройство на аппаратном уровне.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 15:55   #154
Илия
Сообщение от bolwoi Посмотреть сообщение
Попробуй инсталлировать и запускать от имени администратора. Сам работаю на Win7 64
Уверен, что дрова виндовые? Они могли остаться от предыдущих установок. В свойствах драйвера камеры должно быть написано "Microsoft". Если нет, то тогда камера не поддерживает этот формат.
Мой CarPc
Старый 03.01.2013, 20:06   #155
prts
Машина: dfgh
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
Как быть? Планирую вести запись одновременно с передней и задней камер.
Старый 03.01.2013, 20:11   #156
Илия
DxDvrCapture блокирует только ту, с которой ведет запись. На счет миниКам сказать не могу.
Мой CarPc
Старый 03.01.2013, 21:31   #157
prts
Машина: dfgh
Это понятно, так ведет любая программа. Но почему не хочет работать миникам с другой камерой? Может есть какие-нибудь мысли? Или подсказка куда копать.
Старый 04.01.2013, 14:05   #158
Илия
Думаю миникам пытается постоянно обращаться ко всем найденным устройствам. Зачем - хз. DxDvrCapture работает только с выбранным устройством.
Мой CarPc
Старый 09.01.2013, 23:05   #159
bolwoi
Че то блин не получается, не пойму в чем дело. У меня аж какое-то чуйство неполноценности. Камера С920. Когда запускаю _2_setup_and_run.cmd, то запускается и пишет на диске с в папке (имя не помню). При запуске с ключем /r или /t пишет в консоле что запустился, но ни камера не светится, и не пишется файл (не создается папка с именем в сонфиге). Это все на семерке.
Что касается XP, то при запуске с /d вообще нет режима с кодеком H264.
Что не так, подскажите, а то голова пухнет. Спасибо.
Старый 10.01.2013, 11:25   #160
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Где-то здесь проскакивало, что параметра /t теперь нет.
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
