Старый 27.12.2012, 12:15   #351
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
По предыдущему скриншоту увидел.
Так и должно быть. Теперь сделай следующее. Запусти терминал, нажимай на энкодер секунд 5, делай скриншот. Потом перезапускай или сбрасывай терминал и вращай энкодер в одну сторону секунд 5, делай скриншот, а потом тоже самое в другую сторону. И выкладывай скриншоты
понажимал по 5 сек., вот что получилось
Название: нажатие кнопки.jpg
ID:	29115   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вращение в лево.jpg
ID:	29116   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вращение в право.jpg
Старый 27.12.2012, 14:25   #352
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
580, 320, 510 тоже самое что и было
Все для arduino.
Старый 27.12.2012, 15:48   #353
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Теперь вроде видно порядок смены значений, вечерком повнимательнее проанализирую и и скажу какие значения и где изменить
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Так никто не сомневался, но кроме самих значений важен ещё и порядок их смены.
Старый 27.12.2012, 21:31   #354
Bersenev
Аватар для Bersenev
2 folv
Попробуй такую процедуру для энкодера
Код:
void encoder_1()
  if( encoder1_key_millis + encoder1_key_wait_millis*2 < millis() ) { encoder1_key_old = 0; }
  if( encoder1_millis + encoder1_wait_millis < millis() )
    encoder1_millis = millis();
    encoder1_dt = analogRead(ENCODER1_PIN); // прочитать данные АЦП
    if( encoder1_dt >= 0x224 && encoder1_dt <= 0x264 )
    { // Здесь обрабатываем удержание кнопки
      encoder1_key = ENCODER1_PIN;
      encoder1_key = (encoder1_key << 16) | 0x030000EE;
      if ( encoder1_key == encoder1_key_old )
        if( encoder1_key_millis + encoder1_key_wait_millis < millis() )
          bytes[0] = encoder1_key & 0xFF;          // преобразовать в 4-байта
          bytes[1] = (encoder1_key & 0xFF00) >> 8;
          bytes[2] = (encoder1_key & 0xFF0000) >> 16;
          bytes[3] = (encoder1_key & 0xFF000000) >> 24;
          Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
          encoder1_key_millis = millis(); encoder1_key_wait_millis = encoder1_key_wait; //ir_wait_next;
      else
      { // Здесь обрабатываем первое нажатие кнопки
        encoder1_key_millis = millis(); encoder1_key_wait_millis = 50; //ir_wait_first;
      encoder1_key_old = encoder1_key;
    else
      if( encoder1_dt >= 0x3C0 && encoder1_dt <= 0x3FF && encoder1_key3 != 1 )
        if( (encoder1_key2 == 2) && (encoder1_key3 == 3))
          bytes[0] = 0xEE;          // преобразовать в 2-байта
          bytes[1] = 0;
          bytes[2] = ENCODER1_PIN;
          bytes[3] = 1;
        else
          if( (encoder1_key2 == 3) && (encoder1_key3 == 2) )
            bytes[1] = 0;
            bytes[3] = 2;
        encoder1_key1=encoder1_key2; encoder1_key2=encoder1_key3; encoder1_key3=1;
      else
        if( encoder1_dt >= 0xC3 && encoder1_dt <= 0x113 && encoder1_key3 != 2 )
          encoder1_key1=encoder1_key2; encoder1_key2=encoder1_key3; encoder1_key3=2;
        else
          if( encoder1_dt >= 0x120 && encoder1_dt <= 0x160 && encoder1_key3 != 3 )
            encoder1_key1=encoder1_key2; encoder1_key2=encoder1_key3; encoder1_key3=3;
Если заработает, то сделай то же самое для второго энкодера
И ещё в адуино V.7 лучше вешать на аналоговый пин №7 резестивные кнопки. А энкодеры на 5 и 6-й пин.
Старый 28.12.2012, 06:45   #355
folv
Аватар для folv
Регион: 86
2 folv
Все заработало, большое спасибо!
в адуино V.7 сразу переписал
PHP код:
int ENCODER1_PIN ;  // аналоговый вход(пин) для первого энкодера
int ENCODER2_PIN ;  // аналоговый вход(пин) для второго энкодера
int RES_PIN ;       // аналоговый вход(пин) для резестивных(рулевых) кнопок
Последний раз редактировалось Bersenev; 28.12.2012 в 10:51.
Старый 28.12.2012, 13:14   #356
folv
Аватар для folv
Регион: 86
1. Можно вопросик ели это не секрет
if( encoder1_dt >= 0x224 && encoder1_dt <= 0x264 ) - это для кнопки я понял как вычислить
А для вращения в влево и право - не допонял эти значения
2. Длина проводов до енкодора кретична или нет?
Старый 28.12.2012, 13:48   #357
Bersenev
Аватар для Bersenev
- 3FF выдаётся когда в энкодер находится в нулевом положении, когда не нажата ни одна кнопка. Но в связи с тем что и в этом положении бывает дребезг (видно из скриншотов), то задаём некоторый диапозон задав минимальное значение 3C0
При повороте в одну сторону у тебя происходит выдача таких значений 3FF -- F3 -- 140 -- 3FF, а в другую 3FF -- 140 --F3 -- 3FF. Отсюда и диапазон для F3 (C3 - 113), а для 140 (120 - 160). Разумеется всё в шестнадцатеричной системе
При тестах были метровые провода, всё работало без сбоев
Старый 28.12.2012, 19:15   #358
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Данный скетч из шапки на ардуино Nano V.4 не помещается - большой размер
Старый 28.12.2012, 19:37   #359
folv
Аватар для folv
Регион: 86
А в этом плагине реализовано - двойное нажатие и поворот с нажатием?
Старый 28.12.2012, 21:29   #360
Bersenev
Аватар для Bersenev
Можно выкинуть из скетча код не используемых функций
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
