Старый 23.12.2012, 15:05   #141
grayint3
grayint3 is on a distinguished road
А у меня с этой (долбанной) C910 получаются такие 2 варианта:
1. С Logitech дровами - только через I420. Получаются отличные 30 fps, но при этом надо использовать стороннее сжатие, а это трата ценных ресурсов системы. Если писать без сжатия чистым I420, то за 20 секунд 2 Гб ;
2. С UVC дровами. MJPEG не работает (ни первая строчка 1080, ни вторая). С каждым следующим кадром всё тормознее и тормознее. Сначала выдает кадров 10, потом через пол секунды 5, потом 2, потом вообще по 1 кадру на 5 секунд. И так на разных компьютерах и даже ноутбуке.
У кого-нибудь что-то толковое получилось с MJPEG с этой C910??
UPD.: Заработало ))) Но как сам не понимаю )
grayint3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 18:12   #142
e-statik
patriotufa
Спасибо....буду пробовать.
Еще раз спасибо коллеги...все заработало 1 мин 22 мега, камера с920.
Осталось GPS прикрутить, но как, пока не разобрался
Старый 23.12.2012, 18:36   #143
patriotufa
Аватар для patriotufa
Машина: Toyota Caldina ZZT241
patriotufa is on a distinguished road
gps пока в разработке...
patriotufa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 18:50   #144
Сообщение от patriotufa Посмотреть сообщение
Ага...я перепутал с наложеннием данных.
Старый 24.12.2012, 01:33   #145
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
В связи с НГ, ремонтом и отпуском разработка пока приостанавливается. :-)
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 20:19   #146
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
bolwoi is on a distinguished road
Скажите пожалуйста, только с920 поливает h.264 потоком?
Есть ли камеры, в которых пусть матрица не 1920x1080 стоит, а просто HD-шная. Ну или вообще, какие камеры h.264 поток поддерживают? Есть ли какие альтернативы C920?
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 09:37   #147
white
Машина: Dodge Grand Caravan
white is on a distinguished road
Конкретизирую предыдущий пост: программа будет работать с С310.
В ближайшем будущем планируется переставить С310 на заднюю регистрацию, а на перед поставить 1080р. Программа будет поддерживать две камеры? Если нет, то можно будет запустить две копии программы?
ZOTAC H55-ITX WiFi / Core i3-560 / Seagate 2.5" 320GB / Corsair 2x4GB / ELM327 / GlobalSat BU-353 S4 / C920+DxDvrCapture / 9" Touch Screen / Car Rear View Camera / Mini-ITX M2 160W / Win7x64 В ПРОЦЕССЕ НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ В МАШИНУ(http://pccar.ru/showthread.php?t=17873&highlight=dodge)
white вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 10:02   #148
Сообщение от bolwoi Посмотреть сообщение
Ну я так понимаю, h.264 зашит в железо самой камеры с920.
Если не прав то поправте.
P.S Еще заметил, что качество картинки, потока h.264, заметно уступает записи через прогу minicam с кодеком Dvix(при почти равных объемах записи).
По правде сказать сравнение проводил без особых настроек конфига из этой темы, а именно как подсказал e-statik
пункт (1920*1080 pixels 30 fps H264), Stream format - H264 и указать пути, куда сохранять.
и все.
Старый 28.12.2012, 13:16   #149
Илия
Сообщение от white Посмотреть сообщение
Две копии в режиме сервиса нет. Для консоли- хз, могут поссориться. Изначально задумывалась на управление больше чем одной камерой, но потом я опустил некоторый функционал из за невозможности протестировать и отсутствия времени извращаться с потоками. Собираюсь докупить в скором времени вторую камеру на зад и допилить прогу.
Мой CarPc
Старый 28.12.2012, 15:00   #150
bolwoi
Понятное дело, что в С920 имеется аппаратный кодек h.264. Вопрос в другом - какие еще камеры обладают таким функционалом (передает сжатый поток h.264)? Или она оригинальная в своем роде?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
