Старый 19.12.2012, 14:35   #61
жека 3
Машина: логан санта фе
можно и так
Старый 19.12.2012, 14:52   #62
жека 3
Я не помню где мне поподалась такая штука. Пульт и плата а на ней много-много реле, вот это можно поставить вместо селектора и управлять с пульта
Старый 19.12.2012, 17:16   #63
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Блин, ребяты, ну что за бред вы несете... Все неправильно, идеологически.
Откуда этот гроб-селектор на 8 каналов откопали? Из девяностых?
Еще раз - главное, что в первую очередь нужно сделать - это приобрести контроллер, о котором я говорил тут.
Например такой:
У него есть VGA, HDMI, 2 AV (один для КЗХ). Все, сразу решается куча проблем:
1---Камера - AV1
3--тв-тюнер, цифра или 5 --караоке - HDMI
6 --Компьютер - VGA
7 --Камера заднего вида - AV2
Далее. Кто-нибудь вообще думал о том, что при использовании всех этих внешних девайсов:
- их надо питать
- ими нужно управлять. Что, на каждый девайс свой пульт? Ужас.
- нужно думать, как избавиться от помех по аналогу, а они поверьте будут!
- они банально, каждый в своем корпусе занимают кучу места
Почему не взять компьютерную модель тв-тюнера? аналог все равно в машине нонсенс, цифра работает хорошо. мы можем встроить его во фронтенд, уже -1 пульт
То же самое можно сделать с караоке - вообще зачем нужна отдельная железка? Полно софта под pc.
Вообщем, идея "подогнать все устройства под один VGA на мониторе" мягко говоря бредовая. Про помехи и качество полученной картинки я вообще молчу.
Старый 19.12.2012, 18:03   #64
жека 3
дык ему все про это говорят,ну просто есть интерес про коробочки и всего лишь объяснил что к чему.И про питание я говорил и про колхоз с ним.С мониторм из его списка только камеры ну тв-тюнер.
Старый 19.12.2012, 19:08   #65
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
Ну, объясните-же, мне , наконец, как тут происХодит переключение, с одного входа на другой??
По моему Вы скрываете это.
очень, уж, хочется знать.
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 19:16   #66
awtoap
Аватар для awtoap
Вам же написали кнопкой Source по кругу. Тобиш один раз нажали VGA, второй раз HDMI и так далее. Но есть заветный проводок, на который подаете +12В и он сразу переключается на вход AV2. Сняли - вернулся на тот вход, который был до этого!
Старый 19.12.2012, 19:21   #67
алекса
[QUOTE=awtoap;240954 Тобиш один раз нажали VGA, второй раз HDMI и так далее.[/QUOTE]
Спасибо, объяснил.
Прям с души отлегло.
Насколько, трудно-муторно-затратно, вмешаться в это управление, и вывести на каждый вход свою кнопку.
Возможно-ли такую приблуду, купить??
Или заказать изготовление??
Старый 19.12.2012, 19:38   #68
жека 3
А ЗАЧЕМ?
Старый 19.12.2012, 19:41   #69
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от алекса Посмотреть сообщение
Технически несложно.
Реализовать можно двумя пособами:
- изменить прошивку контроллера, заказав это китайцу, который торгует ими
- использовать отдельный микроконтроллер, который будет сам жмакать кнопку source несколько раз до нужного входа.
У меня только один вопрос - а нафига?
Вообще, в большинстве случаев клавиатуру кнопочную отрезают от контроллера, оставляя ИК приемник и пользуются им. Зачем лишние кнопки на торпеде? Красоты они не добавят
Повторяю, если не понятно: управлять переключением входов и вообще всеми настройками отображения информации на мониторе можно с помощью ик пульта. ИК приемник можно разместить в незаметном месте и тем самым не портить внешний вид салона авто.
Старый 19.12.2012, 20:48   #70
алекса
Господа.
Мы, все, переключаем, все устройства в автомобиле, кнопками.
дворники, свет, печка, и тд.
Мне удобней, так-же, переключать, все мои дополнительные устройства, тоже кнопками, которые будут вмонтированы в торпеду, или в потолочную консоль.
Естественно, это не будут кнопки от лифта, или тумблеры от вертолёта.
Вот штатный блок кнопок в мою машину, тут слева и справа заглушки.
Вместо них, на некоторых версиях, стоит по 2 кнопки обогрева сидений.
итого получаем 8 кнопок..
Это монтируется в бороду авто, вообще, без переделок.
На каждой кнопке, своя будет пиктограмма.
Кстати, на днях пришла мне такая игрушка.
Это, как простой тумблер, но только не в 2, а в 4 стороны.
Просто замыкает по 2 контакта.
После небольшой, 2-х часовой модернизации.
Он стал работать в 8 положений
это, ещё, один из вариантов кнопок.
он у меня стал
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
