Старый 18.12.2012, 01:58   #31
жека 3
Машина: логан санта фе
mirzo берётся всё сделать дешевле чем на ебей,я думаю с ним посоветоваться. На 16 дюймовом мониторе вряд ли будут композитный вход, уж тем-более автопереключение.HDMI-тюнер, VGA-комп ну композит камеры и его можно проще развести на те же кнопки.
Старый 18.12.2012, 02:17   #32
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
http://www.ebay.com/itm/HDMI-control...item27cb02904f
На какое расстояние, можно разнести, сам экран, от электронного блока??
На 1 или 1,5 метро можно??
Ещё вопрос--
http://www.ebay.com/itm/DVI-2-Port-2...item43b49ea2ef
Ваше мнение?? Тут кнопки механические или электронные??
Т.е., удасться-ли вмешаться в их работу, с помощью подачи на кнопки, какого либо сигнала??
Чтобы, без нажимания, происходило переключение??
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 03:14   #33
алекса
mirzo, Очень интересное предложение от тебя.
Осмысливаю.
Возможно-ли подобрать, то, что ты дал по ссылке, но с матрицей, чуть больше, --16 или 16,4 дюйма??
Сколько мм у таких матриц, --ПОЛЯ по периметру.??
Правильно-ли я понял, что, тут белый шлейф идёт на кнопки переключения, которые можно поставить, самостоятельно, любые, на замыкание, без фиксации??
Или, помимо кнопок, надо, что-то ещё??
Старый 18.12.2012, 09:23   #34
жека 3
1-Судя по картинке механика.
2-Белый шлейф кнопки управления монитором. Яркость, контрастность и т.д.
3-Для переключения "нужно ещё что-то" типа контроллера.
Старый 18.12.2012, 10:42   #35
алекса
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Что ещё, для этого монитора, надо изобретать??, кроме переключателя каналов??
И кнопок-крутилок, яркости-контрастности??
Старый 18.12.2012, 10:51   #36
жека 3
А как вы собираетесь подключать несколько камер?
Старый 18.12.2012, 11:03   #37
алекса
После каждой камеры, идёт это--
Потом все устройства входят сюда
Далее в монитор
Старый 18.12.2012, 11:17   #38
жека 3
С вашим конверторм лучше использовать аудио-видео селектор например VSW41
Старый 18.12.2012, 11:22   #39
алекса
Ну а дальше всё равно в VGA--переключатель.
Старый 18.12.2012, 11:35   #40
жека 3
нет у вас получается несколько входов AV и один выход VGA на монитор Но мне кажется с этими коробочками запутаетесь. AV cелектор бывает от 2до8 входов причем вместо кнопки можно поставить реле и при переключении з.х. автоматически включится камера з.х. Получится всего 2 коробочки.
Последний раз редактировалось жека 3; 18.12.2012 в 12:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
