Старый 11.12.2012, 23:33   #301
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
у меня и в версии 1.0 тоже ошибки
И еще один баг когда ставлю iCarDuino_1_0_0_8 или iCarDuino_1_0_0_9, то перегружается икар циклически
Старый 12.12.2012, 12:52   #302
folv
Аватар для folv
Регион: 86
а для чего duino.def ?
Старый 12.12.2012, 12:59   #303
folv
Аватар для folv
Регион: 86
С код JoyStick почему-то работает, а с этим кодом не хочет - что не так делаю
Старый 12.12.2012, 13:45   #304
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
все def-файлы в скине, это настройки по умолчанию
Что значит не работает? То есть код в ардуино загрузил, а он не работает или код в ардуино не грузится из-за ошибок в компиляторе?
Старый 12.12.2012, 14:30   #305
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Я имел в виду в iCarDS.
1. Загрузку кода в ардуино вроде победил - использовал компилятор 1.0 и IRremote (2) " взятый в этой теме".
2. драйвера на ардуино - WIN 8 Pro x64 сама поставила свои.
С родным кодом в iCarDS где датчики температуры какие-то цифры (датчики не подключены), на резистивные кнопки не реагирует, крутилки н и ИК не подключены.
Дальше не знаю куда копать.
Последний раз редактировалось folv; 12.12.2012 в 15:01.
Старый 12.12.2012, 17:02   #306
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Сообщение от YraY Посмотреть сообщение
А у меня не работает. У меня старый carduino nano v4, на ATMEGA 168, из партии с не правильными стабилизаторами. Старые коды типа http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4640 и http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4959 работают нормально а вот код для из этой темы не работает, загружается в контроллер а дальше тишина, ни icar, ни монитор порта, ни индикатры передачи/ приёма никак не реагируют, может для 168 нужен специальный код?
Сообщение от
Bersenev;226865
Судя по всему просто не включены нужные режимы работы.
Случайно вот это не делал?
Для последней версии скина ХАМЕЛЕОН эти переменные хранятся в файле duino.ini, и если они в двух файлах одновременно, то возможен подобный результат.
Отсутствие датчиков ни на что не влияет.
1. попробуй перерегистрировать плагин.
2. Проверить включена ли загрузка плагина в настройках скина.
3. Проверь правильно ли заданы переменные duino_com=номер порта и duino_com_baudRate=скорость порта в iCarDSConfig
4. Проверь не занят ли порт другой программой.
Если всё это сделал, а плагин так и не заработал, то в скетче найди такую строку
if( is_ir_key ) ir_key();
и измени её на такую
ir_key();
при таком варианте скетч всегда будет отдавать данные при поступлении сигнала от ик-пульта, не зависимо от того отключены они в плагине или нет, то есть начнёт мигать светодиод передачи данных на ардуино.
получается этот код не корректно работает с ардуидо ATMEGA168
Последний раз редактировалось folv; 12.12.2012 в 18:25.
Старый 12.12.2012, 18:42   #307
Bersenev
Аватар для Bersenev
Давай по порядку
1) Для начала проверь совпадают ли номера пинов в скетче с пинами в твоей схеме. Если не совпадают, то задай свои в этих переменных в скетче
Код:
int WIRE_PIN = 4;       // цифровой вход(пин) 1WIRE-шины ( температурные датчики )
int RECV_PIN = 7;       // цифровой вход(пин) ИК приемника
int REG_SELECT = 8 ;    // цифровой вход(пин), управляющий защёлкой (SS в терминах SPI)
int xpin=0;             // аналоговый вход(пин) для оси X акселерометра
int ypin=1;             // аналоговый вход(пин) для оси Y акселерометра
int zpin=2;             // аналоговый вход(пин) для оси Z акселерометра
int ENCODER1_PIN = 6 ;  // аналоговый вход(пин) для первого энкодера
int ENCODER2_PIN = 7 ;  // аналоговый вход(пин) для второго энкодера
int RES_PIN = 5 ;       // аналоговый вход(пин) для резестивных(рулевых) кнопок
2) проверь значения этих переменных в файле duino.ini
duino_is_ir_key=1
duino_is_encoder_1=1
duino_is_encoder_2=1
duino_is_res_keys=1
и если энкодеры или ик-приёмник не используется, то задай 0 вместо 1
3) Если температурные датчики не подключены, то убери все показатели температуры из шапки и инфопанели, и данные о температуре отключатся автоматически
Но самое главное что бы первый пункт был выполнен
Старый 12.12.2012, 23:33   #308
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Давай по порядку
Код:
duino_is_ir_key=1
duino_is_res_keys=1
Что-то не выходит каменный цветок
Все делал по инструкции - молчит ардуина с эти скетчем, а от JoyStick работает.
И еще один баг когда ставлю iCarDuino_1_0_0_6 по iCarDuino_1_0_0_9, то перегружается икар сам циклически с ошибкой, а с iCarDuino_1_0_0_1 нет.
Старый 12.12.2012, 23:37   #309
Bersenev
Аватар для Bersenev
Работает с плагином или с родной программой? и дай ссылку на скетч
Что значит перезагружается "циклически с ошибкой"?
Старый 12.12.2012, 23:59   #310
folv
Аватар для folv
Регион: 86
1. http://compcar.ru/forum/showthread.p...D0%B8-Carduino
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
