#1 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() Итак. Я так понял, пока существует только одно законченное решение камеры заднего вида для планшета.
Это решение сделал S.M. Решение построено на базе мини IP видеосервера. фактически это еще один ПК у вас в машине. вы подключаете к нему любую камеру ЗХ, которая Вам понравится. он преобразовывает картинку в IP протокол и вещает в сеть как любая IP камера. схема проста и понятна. решение конечно не дешевое. 120-150 USD. Но... дело вкуса. Смотря с чем сравнивать ![]() ----------------------- Все в решении понятно, кроме одного, а как планшет понимает что включена задняя передача и как он в этом момент выводит картинку на экран? P.S. Кто сумеет найти на просторах интернета подобный сервер подешевле, тот получит от меня большую виртуальную бочку пива =) |
#2 |
![]() второй проект, который приблизился к цели, это подключение камеры ЗХ при помощи usb easycap устройства. Проект близок к идеалу, но сколько я понял до конца почему-то не дошел ;(
---------- P.S. Варианты на ЮСБ камерах даже не рассматриваю. Извечная проблема с длиной кабеля, углом обзора и вдагозащищенностью. Камера для ЗХ должна быть только обычной, аналоговой. Последний раз редактировалось admin; 28.03.2017 в 00:37. |
#3 | |||
![]() Регистрация: 20.07.2009
камера подключена к видеосерверу, который подключен к USB-LAN, который подключен к хосту. Видеосервер и камера должны быть включены постоянно. Причина - сервер грузится около 40 секунд и такая задержка недопустима при включении камеры. Камера должна быть включена постоянно, если она NTSC, так как мой видеосервер по-умолчанию настроен на PAL и детектит систему при загрузке. Если сервер включен, но не было сигнала, то будет PAL и при появлении сигнала с камеры потом не будет синхронизации. Цитата:
Несмотря на монструозность, вся схема работала очень надежно. В рабочем режиме изображение появлялось где-то через 2 секунды. Разрешение стояло в сервере CIF (352x288), иначе задержка сигнала была около 1 секунды, в CIF задержка тоже есть, но доли секунды. Цитата:
Есть подозрение, что для автоопределения нужна железка на STK1160 именно с 4 входами - на такой у DmitrySmol (автора CarCam) все работает как надо. Также нужен модифицированный драйвер для нее от Rage2. Насколько мне известно, такой драйвер в природе есть только для Allwinner A10, но при наличии сырцов ядра может быть собран и под другие процы |
#4 | |
http://search8.taobao.com/search?q=I...obaoz_20121211 от 520 за мой вариант за 420 есть сама плата сервера , к ней легко подключить, у меня есть даташит за 400 есть неплохой вариант с вайфаем 400 юаней - это где-то 90 USD с учетом пересылки и комиссии посредника |
#5 |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
![]() А если использовать связку: Монитор + Orange Pi PC,
то тогда можно подключить камеру ЗХ к монитору стандартно без костылей
Все для arduino. Последний раз редактировалось admin; 28.03.2017 в 00:38. |
#6 | |
кстати, я думаю, что подобное можно реализовать на вай-фай роутере с опенврт Как по мне, то идеальная схема была бы такой: мини ви-фи роутер с USB входом для 3G ethernet входом для камеры ЗХ фонари заднего хода замыкают релюхой одну из жил витой пары и роутер видит поднятие сетевого кабеля. далее на роутере крутится прога, которая при поднятии etherneta оповещает об этом планшет по существующему ви-фи каналу. или даже проще на планшете поднят SNMP клиент, который опрашивает роутер и в случае поднятия интерфейса включает камеру =) тогда бы хватило одной простой проги для планшета -------------------- Решение простое и универсальное, его бы можно было масштабировать на любой планшет, но к сожалению, подобное писать я не умею ;( |
#7 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Немного своего сугубо личного мнения по теме. Если пользоваться КЗХ реально, не как игрушкой для демонстрации друзьям, а как дополнительным техническим средством обеспечения безопасности, то тут никаких различий с регистрацией не вижу. Регистратор должен быть отдельной железкой и камера должна давать аналоговый сигнал на отдельный "железный" (аппаратный) вход с которого сигнал надежно и быстро переключается на монитор без активации прог, серверов и прочих изысков кухни гурманов андроид карписистроения.
Поэтому для андроида вижу сейчас два пригодных для использования на практике варианта: 1) Если КарПС-Андроид планшет, то аналоговая камера и отдельный монитор, например в зеркале. 2) (Мало чем отличается от первого) Если КарПС-Андроид "коробочка", то ей объективно необходим внешний монитор, вот и берем монитор с активируемым аналоговым входом под КЗХ. Все остальное - не более, чем интересные технические задачи и оригинальные технические решения, но малопригодные для практического применения.
#8 |
![]() Регистрация: 05.12.2012
![]() Может кто в теме, кто как думает как реализована запись с камер в устройстве: http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=17624104
Мое мнение что подключена к CAMIF интерфейсу процессора через АЦП. Такое подключение позволяет реализовать еще и аппаратное сжатие средствами чипа. |
#9 |
![]() Регистрация: 10.11.2009
Регион: 74
![]() есть планшет с поддержкой камеры заднего вида
заказан-приехал-проверен-неустановлен http://www.aliexpress.com/item/7-inc...615502278.html |
#10 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
![]() Вот не понимаю смысла в камере. Поставил ее себе(у меня БЧЖ и обзор сзади плохой). Как углов бампера не видел так с камерой и не видно, а это самое нужное при езде задом. Только что расстояние до цели, но за год я уже привык на глаз его определять. на пузотерках темболее ненужна. Разве на автобусе только, но газелисты тоже без камеры лихо управляются
![]() А по теме-имхо нужно допиливать изикап. Детект через любой копеечный контроллер, не обязательно ардуина |
