Старый 06.12.2012, 08:15   #11
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
на действующем софте есть глюк со стикмаунтом.
после ребута проводник не видит файлов на флешке, хоть плеер их прекрасно играет.
нужно перетыкнуть флешку
по инструкции стикмаунта для андроид 4.2. Проводник должен быть запущен до того, как монтируется флешка
думаю эта "фитча" временная
А после просыпания внешние усб устройства не отваливаются?
ЗЫ: был сильно удивлен отсутствием слота по карточку и HDMI оказывается нету. Хотя, он, вроде и нафиг в машине не нужен.
ЗЫЫ: Все таки почитал ветку на 4пда. Сильно и неприятно удивлен. Сплошные грабли, которых уже нет даже у дешевых китайцев
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось alexvtk; 06.12.2012 в 09:15.
alexvtk вне форума
Старый 06.12.2012, 16:29   #12
wave_is
нет
такова политика гугла за дешевую цену
а какие грабли?
P.S. Юзал на андроиде девайсов 20 разных. это 3й мой планшет. Сейчас дома 4 разных телефона надрода.
Из всех устройств которые я держал в руках, НЕКСУС - самый стабильный и продуманный.
wave_is вне форума
Старый 09.12.2012, 22:46   #13
wave_is
В этой теме активное обсуждение по способу включения планшета при подачи зажигания.
Может кто-то сможет найти нужную инфу
P.S. подпаяться к кнопкам нексуса реально. нашел безболезненный способ
P.P.S. Вот готовый проект на нексусе с использованием USB аудио.
и еще один в дагонку: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1852202
ДОБАВЛЕНО:
Подсмотрел в теме идею с магнитным датчиком. Помнится в Нексусе есть магнитный датчик.
вот нашел видео в интернете, что в этом планшете есть магнитный датчик.
встраивает небольшой электромагнит, который запитываем от АКБ при помощи реле в тот момент, когда пропадает АСС.
Итог:
пропало АСС - включился мини магнит - экран потух
появился АСС - реле разомкнулось - магнит пропал - экран включился
видео по ссылки демонстрирует работу этой схемы
P.S. Сколько такой магнит с релюхой может потреблять?
Последний раз редактировалось wave_is; 09.12.2012 в 23:44.
wave_is вне форума
Старый 10.12.2012, 01:49   #14
что бы магнит не жрал батарею на стоянке, то нужно сделать наоборот.
повесить обычный магнит около датчика, а при включении АСС включать электромагнит в противофазе обычному магниту, тем самым нейтрализовать магнитное поле.
сложности представляются в том, что бы рассчитать поле создаваемое магнитом и электромагнитом, т.к. они должны быть равны.
(идею подсмотрел в раскладушке Nokia, там флип примагничен, нажимаешь кнопочку, активируется электромагнит, нейтрализуется поле и флип под действием пружины открывается.)
Старый 10.12.2012, 13:31   #15
wave_is
я так прикинул, что электромагнит есть в самой релюхе. так то такой способ проще всех остальных.
+ в моей схеме планшет будет постоянно запитан от АКБ машины, поэтому релюхой больше, релюхой меньше роли особой не сыграет...
мне вот сейчас необычайно интересно как долго проживет АКБ в нексусе если его держать постоянно в режиме зарядки...
wave_is вне форума
Старый 10.12.2012, 14:20   #16
wave_is
Подсмотрел в теме профайл Таскера для Нексуса:
Here is my tasker exported as description:
Profile: Setflag (3)
Event: Device Boot
Enter: CarMode (4)
A1: Variable Set [ Name:%REBOOTED To:1 Do Maths:Off Append:Off ]
A2: Airplane Mode [ Set:Off ]
A3: Bluetooth [ Set:On ]
A4: WiFi [ Set:On ]
A5: Car Mode [ Set:On Go Home:Off ]
A6: Night Mode [ Mode:Auto ]
Profile: Usbunplug (11)
State: Not Power [ Source:USB ]
Enter: Standby (10)
A1: Variable Set [ Name:%REBOOTED To:0 Do Maths:Off Append:Off ]
A2: Airplane Mode [ Set:On ]
A3: Bluetooth [ Set:Off ]
A4: WiFi [ Set:Off ]
A5: System Lock
Profile: Usbplug (12)
State: Power [ Source:USB ]
Enter: Reboot (6)
A1: Wait [ MS:0 Seconds:2 Minutes:0 Hours:0 Days:0 ]
A2: Reboot [ Type:Normal ] If [ %REBOOTED = 0 ]
The tablet is on standby when I'm not in the car and the usb power naturally wakes it up on ignition (and then tasker makes its move and reboots it).
wave_is вне форума
Старый 10.12.2012, 19:16   #17
wave_is
Протестировал вариант электромагнитом.
Вариант хороший, НО, магнит нужен очень сильный.
ни один из моих электромагнитов (те что от реле) не сумел задействовать датчик
обычным магнитом я без проблем включал датчик.
если магнит достаточно мощный, то его можно подносить и к тыльной части (крышке)
следующая инфа по выключению планшета:
как датчик, так и кнопка повер не гасят звук, и радио модули.
при нажатии кнопки происходит просто выключение экрана.
приятная инфа про включение планшета. не знаю как я упустил ее с самого начала...
если включить галку "не отключать подсветку экрана во время зарядки" и на выключенный (погашенный экран) подать зарядку по ЮСБ, то экран включится.
именно такой простой схемой пользуются 99% людей кто встроил планшет в машину
P.S. Вопрос по АКБ Нексуса.
из штатной АКБ выходит штук 5 проводов. Как вытянуть АКБ и запитать планшет от бортовой сети машины?
было бы 2, я бы легко понял что к чему...
wave_is вне форума
Старый 10.12.2012, 20:04   #18
alexvtk
Аватар для alexvtk
Это не открытие Америки. Известно со времен Андроида 2.3. Таскер Вам поможет выключить звук и сети при гашении экрана и включить все это опять при его включении.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 10.12.2012, 20:16   #19
wave_is
я знаю
просто первый раз когда я так тестил, то фишка у меня не проканала... вот я и приуныл ;(
а теперь вот все заработало =) Может прошивка тому виной, а может еще что...
такс
кажется понял.
при подачи питания напрямую планшет просыпается. когда подаю через свой Y кабель, то нет ;(
Последний раз редактировалось wave_is; 10.12.2012 в 23:18.
wave_is вне форума
Старый 11.12.2012, 02:23   #20
от батареи идет шесть проводов, два красных плюса, два черных минуса, и два белых информационных. можно попробовать подать только + и -, но скорее всего не запустится. т.к. не будет инфы о состоянии батареи. поэтому единственный вариант это аккуратно вскрыть, извлечь контроллер батареи и уже вместо аккумулятора подать стабилизированные 4,2В.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
